Страница 32 из 35 ПерваяПервая ... 2829303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #311
    г. Кировск
    223
    159 сообщений
    выходит в бейсик с сообщением об ошибке (рисунок не портится), в правилах не увидел запрета на это.
    Свою версию для ZX тоже писал с расчётом под это, только моя вообще в Бейсик не выходит =)
    Да и Manwe выложил вариант с подобным трюком, где останов делается через Trap.
    По сути, предел уже достигнут, везде лишь продолжаются поиски по задействованию ПЗУ и схожих ухищрений.
    Была бы ёлочка побольше (повыше) - вероятно, алгоритмическое построение дало бы меньший код. А так везде массив.
  2. #312
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С более сложным рисунком массив/таблица тоже могут оказаться впереди, можно использовать "упакованную" таблицу. Пробовал такой вариант, но на простом рисунке разбухание программы съедает выигрыш от компактной таблицы.
  3. #313
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    По умолчанию Игра Двигалка
    Всем привет!
    Набрел тут как-то на исходники игрушки: Двигалка
    Автор любезно согласился на её порт на ПК8000. Собственно выкладываю результат.
    В папках находятся:
    GAME - собственно сама игрушка.
    SOURCE - исходники; для компиляции необходимо закинуть в папку ASM80.EXE, PLM80.EXE, LINK.EXE, LOCATE.EXE и OBJCPM.EXE; взять их можно здесь: Кросскомпилятор PL/M-80
    При компиляции исходников CP/M-версии происходит запись игрушки на файл образа жесткого диска эмулятора EMU (строка: c8000w.exe -r "d:\emu\PK8000\cf.cpm" A: dvig.com). При необходимости нужно подстроить путь и имя образа жесткого диска.
    Версия для магнитофона (DVIGTAPE.ZIP) генерирует сразу CAS-файл.
    Не знаю как в игру прикрутить звуки через AY, поэтому прикрутил свой плеер STC. В общем, игрушка проигрывает все найденные на текущем диске музоны. В принципе и так сойдет, хотя хотелось большего. Версия для магнитофона естественно без музыки.
    Пожелания, критика и прочее приветствуются. Если кто знает как сделать нормальный звук, то ему заранее огромное спасибо
    PS: Управление стрелками: влево,вправо,прыжок и взять/бросить (стрелка вниз). Добавил возможность поменять клавиши управления, подробности в README.TXT.
    DVIGCPM.ZIP
    DVIGTAPE.ZIP
    LIBSRC.ZIP
    Последний раз редактировалось DemonId7; 28.12.2022 в 15:18.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    cy6(07.02.2023), Dennion(24.12.2022), Mick(24.12.2022), Oleg N. Cher(24.12.2022), Pyk(27.12.2022)
  4. #314
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    По умолчанию STC Player 1.2
    Новая версия STC Player. Точнее сделал ее его с пол года назад, но все руки не доходили привести код в порядок.
    Изменения:
    - поддержка User областей.
    - подсветка имени проигрываемого музона в плэй листе.
    - ввод имени файла при сохранении плэй листа.
    - исправил несколько выявленных багов.
    Из недостатков. Из-за поддержки user-областей формат плэй-листов изменился и не совместим со старыми.
    PS: Выкладываю только исходники и сам COM файл, поскольку оказалось, что с XP теперь на сайт не зайти, а на этом компе у меня нет Total Commander, соответственно не могу сделать образ дискеты с проигрывателем. Если получится, на днях доложу, но это не точно - праздник на носу.
    PPS: следующая версия уже будет с поддержкой pt2/pt3, на этом наверное и закончу.
    STCPL12.ZIP
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    Dennion(25.12.2022), ivagor(24.12.2022), Oleg N. Cher(25.12.2022)
  5. #315
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Немного изменил игрушку - добавил возможность перенастройки кнопок, а то на реале оказалось не очень удобно. Плюс добавил версию под магнитофон, точнее формат CAS. Грузится из интерпритатора бейсика: BLOAD "DVIG",R
  6. #316
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Исходя из этой информации можно примерно понять, что из себя представлял BASIC 2.0 для ПК8000. На картридже разглядел 3 пзушки, т.е. 3x2=6 Кб. Учитывая 40 KBytes free можно с большой долей уверенности предположить, что дополнение переписывалось в озу, поэтому уменьшался объем памяти для программы. Ну и по функциональности - это было именно расширение встроенного бейсика, скорее всего в рамках операторов и функций со звездочкой из приложения 1 в fdd_kniga_2_sura_pk8000_basic.djvu. Т.е. это не адаптация msxного бейсика, как для пк8002 и я не зря старался.
    Еще интересная информация про мышь от корвета, но т.к. программ нет, то интерес исключительно исторический.
    DemonId7(21.01.2023)
  7. #316
  8. #317
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Еще бы образ с того картриджа снять
  9. #318
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ПК8000 позволяет делать сравнительно быстрые полноэкранные эффекты низкого ("символьного") разрешения, почему бы не попробовать огонь.
    bload"FIRDEM",r
    Получилось на мой взгляд вполне удовлетворительно, в Emu80 (также должно быть на реале) почти 20 FPS. Emu выдает в районе 32 FPS, такая плавность мне нравится, но, к сожалению, реал все же медленнее. Хотелось бы побольше оттенков подходящих цветов, но ПК8000 это не ПК8002. При старте ощутима задержка для генерации таблицы случайных чисел. Сначала пробовал пзу, но там есть большие участки одинаковых значений и с настоящим ГСЧ лучше.
    • Тип файла: zip FIRDEM.ZIP (400 байт, Просмотров: 113)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    DemonId7(08.05.2023), Pyk(31.01.2023)
  10. #319
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пардон, сильно ошибся. В emu80 "родная" частота проца (2.5 МГц) и я по инерции посчитал и для emu с такой частотой. Но там в конфиге 1.8 МГц, поэтому FIRDEM в emu выдает не 32 FPS, а примерно 23, т.е. разница с реалом не такая разительная.
  11. #320
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    По умолчанию Bolder Dash
    Всем привет!
    Выставляю очередной порт для ПК8000. На этот раз довольно интересная игрушка "Bolder Dash", с БК-0010, за авторством товарища Мелентьева. Товарищ Мутель дизассемблировал оригнал и портировал на Поиск-1. С тех исходников родился проект на Обероне от Oleg N. Cher, для разных платформ. Олег любезно предоставил исходники мне и помог создать этот порт. Карты уровней подбирал Алексей Которов, большой спец по части этой игры. Так что уровни точно самые интересные и зачастую очень сложные.
    Скачать релиз можно здесь: https://github.com/MrDemonid/Bolder-...K8000/releases
    Файлы:
    BOLDER.COM - собственно сама игрушка.
    CF.IMG - это образ жёсткого диска с игрушкой для эмулятора EMU80 (https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-v-4.html). Жмём Alt+F9 и выбираем "ПК8000 (HDD/CF)". Можно использовать и в эмуляторе Башкирия-2М, но придется подправить файл конфигурации, куда прописать путь к этому файлу, а так же задать параметры его "геометрии", примерно так:
    hdd : cf-ide {
      drive[0].image="PK8000\cf.img"
      drive[0].geometry=32C4H32S
    DISK9.FDD - образ дискеты с игрушкой, подойдет для эмулятора Башкирия-2М. На EMU80 у меня почему-то не работает. Возможно будет работать в QT-версии.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили DemonId7 за это полезное сообщение:
    AMM(07.05.2023), Dennion(11.05.2023), ivagor(07.05.2023), Mick(08.05.2023), Oleg N. Cher(07.05.2023), Pyk(10.05.2023), ZEman(11.05.2023)
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
