Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 714
Тема: Контроллер псевдодиска на SD-карте для ДВК/ УКНЦ / PDP-11 original + Ethernet
  1. #631
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    без /300 не хочет форматировать
    Не хочет форматировать или выдаёт ошибку при проверке. Если ошибка, то на какой сектор?
  2. #631
  3. #632
    138
    113 сообщений
    на РС ошибка при проверке.
    Старую дискету тест MY вообще отказывается проверять уже на 2-ой дорожке.
    А вот новую дискету, я отформатировал, записал тот же образ
    вот что выдал:
    что успел сфоткать
    У меня неисправно основное озу вычислителя, оно не может влиять на работу КМД?
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Этот пользователь поблагодарил Ратмир за это полезное сообщение:
    Alex_K(27.01.2023)
  4. #633
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ESR=400 - это дискета не вращается в приводе 1.
    20600, 22600 - не обнаружен маркер данных (в зависимости от стороны)
    601,2601 - ошибка CRC зоны данных
    Судя по всему, мотор вращается со скоростью 6 об/сек, потому нужен ключ "/300". А без этого ключа подтирает первые два сектора на дорожке.
    Надо попробовать с МС-5305, вот он то точно вращается со скоростью 5 об/сек.
    Если только блок параметров для КМД окажется в битой памяти. Так по себе сам КМД является почти компьютером, есть свой процессор и прошивка в ПЗУ. Ещё могут быть сбои при передаче данных в ОЗУ, т.к. используется цикл ПДП. Но так повлиять не может, ошибки выдаются реальные.
    Вот на старой дискете ESR=400, это дискета не вращается. Линия ИНДЕКС не распознана вовремя. Или что-то с дискетой, проворачивается, или с индексным отверстием в дискете.
    А в BIOS можно поставить дисковод, как на 360 кБ?
  5. #634
    138
    113 сообщений
    Мои установки он игнорирует, может перемычками дисковод перевести в режим РС?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    А что мешает использовать 3.5" дисковод для того, чтобы убедиться, виноват контроллер или нет? Там нет перемычек, режим HD/DD переключается дыркой в углу дискеты.
    Не аутентично?
    Отсутствие дисковода? Дискет?
    Отсутствие шлейфа? Его можно сколхозить из ПКшного.
    Если с 3.5" дисководом всё пройдёт нормально, пусть даже с неустойчивым чтением некоторых секторов на ДВК, из-за некачественной дискеты, то уже можно возвращаться к 5.25' и играться с перемычками.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Ратмир(28.01.2023)
  7. #636
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но ведь по фото там есть F1 - Continue, может с этим продолжить?
    Ну а если дисковод перевести в режим 1,2 Мб, то тогда форматирование и запись с ключём "/300".
    Не аутентично?
    Попробовать можно. На УКНЦ во всяком случае идут без проблем. Читал, что какие-то проблемы с БК. А вот пробовал ли кто подсоединять к КМД ДВК, не знаю.
    Проблема может быть из-за длительности индексного импульса. На УКНЦ редко, но бывает при форматировании может возникнуть ошибка. При записи и чтении линия ИНДЕКС не используется, потому и проблем нет. А вот в прошивке КМД ДВК опрос этой линии проходит даже во время операций чтения и записи. Так что надо смотреть практически.
    Ещё могут быть проблемы из-за резисторов подтяжки на входах, они там несколько сотен Ом, а для 3,5" советуют 1-2 кОм.
  8. #637
    138
    113 сообщений
    Не аутентично?
    Согласен.
    Да дисководов 3,5 у меня мильён. Но там шлейф на четыре отверстия меньше родного от КМД, и я уже не помню куда сдвигать впраао или влево если смотреть на плату.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Согласен.
    Там на последних контактах передается питание. Первая линия на плоском шлейфе обычно красная. Можно сделать кабель самому, но вот только влезет ли IDC-40 в наш ОНП-КГ? Там получается 0,8 мм разницы.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 28.01.2023 в 13:37.
  10. #639
    138
    113 сообщений
    Я уже примерял кабель, там норм.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прочёл доку к TEAC FD-55GFR. Там советуют убирать перемычку LG, когда ставят в PC, т.к. контроллер PC сам может выбирать плотность записи. Тогда можно попробовать записать и со скоростью 250 кбит/сек. Ну либо убрать обе пермычки LG и I, он уже будет как 1,2 Мб, тогда при форматировании и записи придётся ставить обязательно ключ "/300".
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Ратмир(29.01.2023)
  1. Ответов: 116
    Последнее: 20.01.2024, 17:40
  2. Ответов: 327
    Последнее: 03.12.2019, 22:49
  3. Контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)
    от Жека:) в разделе Новодел
    Последнее: 04.05.2012, 14:40
