Результаты опроса: Нужна ли плата программатора ППЗУ заводского производства?
Голосовавшие
160. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна. Я б себе купил.
    133 83.13%
  • Нет. Мне хватит платы под ЛУТ.
    27 16.88%
Страница 93 из 95 ПерваяПервая ... 89909192939495 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 945
Тема: Программатор ППЗУ 155РЕ3, 556РТ4 и других
  1. #921
    Замариновать в смысле залить прям с головой?
    Alex: нет, вообще никакого устройства не маячит.
    Я так понял у вас есть исходники ПО? А залить в общий репозиторий не хотите? Я заказал пикит и исходники очень помогли бы при отладке.
  2. #922
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Shiloff Посмотреть сообщение
    TL866 II Plus программирует MCU от Microchip через ICSP порт в зависимости от фазы луны и конфигурации барханов в пустыне,
    в тоже время через адаптер dip-soic в zif сокет микроконтроллеры программируются замечательно.
    Когда мне надоело бороться с TL866 купил китайский PICkit3.
    К сожалению, подтверждаю. Про крайне глючную работу ТЛ866 и ПИКов. На работе коллеге понадобилось прошить PIC16F628A в альтернативном программаторе, т.к. была небольшая уверенность, что его пиккит глючно прошивает. Мой 866-ой его ПИК вообще не видит, ID не читается. Отключил ID и прошил без проверки. Естественно, прошился мусор и микросхема не заработала. Т.е. его Пиккит шил нормально и видел правильно чип по ID, а мой 866-ой вообще не алё. К счастью, своим же пиккитом он нормально перешил этот ПИК после моего мусора.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #923
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    Замариновать в смысле залить прям с головой?.
    Да, прям с головой )
  4. #924
    Как гласит народная мудрость, если долго мучиться, что-нибудь получится. Мало на что надеясь, отпаял кварц и пальцем стёр под ним флюс. Первый раз я напаял его вверх ногами, потом перепаивал, вот флюс и остался. И он ЗАВЁЛСЯ!!!
    Потом последовала череда перепаек транзисторов. "безотмывочная" паяльная паста оставляет после себя "серую слизь", которая отлично проводит. Остались только проблемы с подачей напряжения программирования на биты данных, надо почистить мультиплексор видимо. Надеюсь я его не грохнул.
  5. #925
    Довожу до сведения коллег, что программатор отлажен и исправно работает. Прописано две штуки РТ11, полёт нормальный. Пусть схема и не идеальна, но она работает.
    Вот чего бы я добавил, так это переключатель для 556РТ5. Хорошо что таки полез в хелп, оказывается надо вывод микросхемы UPR отводить от панельки и соединять с Vcc.
    Кстати, где-то в глубине этой темы было фото 3D-печатного корпуса. Уважаемый автор, отзовитесь пожалуйста, может поделитесь ? Хочу себе такой же напечатать, а в 3D моделирование не умею совсем
    Для пополнения репозитория разыскиваются исходники софта !!!
  6. #926
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Ссылка на 3D модель в сообщении 697: https://zx-pk.ru/threads/15617-progr...=1#post1024667
  7. #927
    Спасибо; ввиду больших размеров темы ссылку тяжело найти. Добавил файлы в репозиторий.
  8. #928
    1N4148
    Благородные доны, а нет ли в глубинах этой темы одностороннего варианта печатки программатора под ЛУТ?
  9. #929
    378
    241 сообщений
    Вот первый проект ProgRT LPT под ЛУТ. там я делал отдельно плату программатора и платы адаптеров. если есть желание, то можно их все разместить на плате.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #930
    1N4148
    Да, спасибо. Похоже, это то, что нужно. Распайка шлейфа 1 к 1 там?
  1. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  2. Схема расширения до 128 Ленинград-1 на 556РТ4
    от Mikka_A в разделе Ленинград
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2010, 03:24
  3. ППЗУ, AY и монитор - продаются
    от Cheburashka в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2009, 04:07
  4. Для ААА и других ценителей.
    от Destr в разделе Разный софт
    Последнее: 11.05.2009, 07:30
  5. Обновление ППЗУ Scorpion
    от slaxor в разделе Scorpion
    Последнее: 02.08.2007, 17:36
