Страница 23 из 70 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #221
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Извини за телеграфный ответ. Да, ты правильно понял.
    Может быть, но по-моему с ним довольно прозрачно. Такой тест:
    POKE&7000,1
    BSAVE"FORMAT",&7000,&70FF
    Сохраняем format.cas и смотрим. Получается по-моему так:
    4 байта 0xD2
    имя файла, 0, 0, 0
    (много нулей, допустим 255)
    0xE6 - байт синхронизации
    MSB, LSB адрес началча big-endian
    MSB, LSB адрес конца big-endian
    (данные, 256 байт в нашем случае)
    1 байт контрольная сумма.
    Отличная идея !! Так это можно вообще не изобретать велосипед (насколько я понял), можно сохранить в Бейсике BSAVE то пространство памяти, которое мне нужно будет загрузить - и заменить данные на свои (например выгруженные в hex формате в Pretty).
    Однако что такое контрольная сумма в формате BSAVE непонятно ? - поскольку википедия даёт достаточно обширный комментарий на этот счёт.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 03.04.2023 в 17:23.
  2. #222
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я бы написал программу на чем угодно, что под рукой и привычное. Судя по тому, что контрольная сумма единицы и всех нулей равна единице, это просто сумма всех байт данных по модулю 256.
    Больше игр нет
    metamorpho(03.04.2023)
  3. #223
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Назло здравому смыслу я сделал конвертер bin2cas.bat на языке bat-файлов. Использование, например: bas2cas.bat bload.bin bload.cas 0x7000
    Проверял только в 11 винде.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(03.04.2023), metamorpho(03.04.2023)
  4. #224
    г. Волжский
    273
    105 сообщений
    Заполнил FF область от 8000 до 9FFF. Записал BSAVE "NNNNNNN",8000,9FFF
    Открыл в HEX формате и вот что выдаёт:
    D2 D2 D2 D2 (имя файла 7 байт) (259 нулей) E6
    80 00 9F FF (адрес началча и конца)
    (245 раз FF) C0 DC E2 E2 DC E2 E2 DC C0
    (247 раз FF) 00 71 8A CB AA 9A 8A 71 00
    (247 раз FF) 00 C7 28 2C AA 69 28 C7 00
    (247 раз FF) 00 00 80 80 80 80 80 00 00
    (247 раз FF) 00 72 8A 0A 7B 8A 8A 73 00
    (247 раз FF) 00 08 08 08 CF 08 08 EF 00
    (247 раз FF) 00 20 20 20 3C 20 20 BE 00
    (247 раз FF) 03 03 03 03 03 03 03 03 03
    (6146 раз FF) 29 (контрольная сумма)
    После первых 8 строк данных идёт некая цепочка из девяти байт - что это ?
    Количество байт данных должно быть 32*256=8192 по факту (8*256)-2=2046+6146=8192 всё сходится
    Контрольная сумма 29&(41) - не совсем понял как её вычислить ?
    До конца ещё не понял, но похоже это решение моего вопроса Спасибо !!
    bas2cas.bat bload.bin bload.cas 0x7000 а вот эти циферки 0x7000 это что ?
  5. #225
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Адрес, куда он загружается.
    Это больше как шутка, но и ты не самым серьезным делом занят =)
    Больше игр нет
  6. #226
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Подскажите, почему BLOAD читает только один раз один файл (следующие за ним BLOAD не включаются) ?
    Вот код:
    82 SCREEN 2,15:CLS:SCREEN 0,0,0,255,160,255,72,255,31,63,164,219,32,32,0,82, 0,160
    85 REM HIMEM &9FFF
    90 CLEAR
    700 BLOAD ""
    701 PRINTAT1,1,"TUR1"
    710 BLOAD ""
    711 PRINTAT1,1,"TUR2"
    720 BLOAD ""
    800 GOTO 800
    Я незнаю как сделано в других эмуляторах, но в моем (VV) после первого детекта последовательности CAS перехватчиком выскакивает диалоговое окно выбора .cas файлов, по завершению которого взводится флажек блокировки открытия следующего на некоторое время (доли секунды, точно не помню). Иначе это окно появляется бесконечно.
    Просто добавь паузу в ~1сек перед следующим BLOAD"" и все заработает как надо.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
  7. #226
  8. #227
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Не понятно, откуда это, может что-то записалось в область данных? А формат записи на магнитную ленту директивой BSAVE следующий:
    - заголовок 256 байт 0h (нет в файлах .cas)
    - синхробайт 0E6h (нет в файлах .cas)
    - 4 байта 0D2h
    - имя файла (до 127 байт ?);
    - 3 байта 0h
    - синхробайт 0E6h
    - ст., мл. байт адреса начала;
    - ст., мл. байт адреса конца;
    - байты файла
    - 1 байт контр. сумма всех байтов файла без переноса
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(04.04.2023), svofski(04.04.2023)
  9. #228
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Шутки шутками, а я добавил .tape v06x-cas к прекрасму. .tape v06c-cas или .tape v06c-bload сделает cas и wav как надо для BLOAD. Для скачивания .cas жать кнопку TAPE.
    Пример: [ссыла]
    У меня после диалога ставится флажок-признак того, что файл открыт и, пока он стоит, диалог больше не открывается. Когда файл кончается, флажок сбрасывается. Для дополнтельной защиты подсмотрел у Pyk сброс флажка по 0x2b8e. В emu80v4 это называется закрытие файла, но это по-моему просто означает, что бейсик вывалился в REPL. То есть два BLOAD подряд при исполнении программы срабатывание 0x2b8e не вызовут.
    P.S. и это чем-то даже хорошо, потому что можно сделать синтетический .CAS файл, в котором будет склеено несколько файлов. Ну и WAV тоже так.
    Больше игр нет
  10. #229
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Метод по моему не идеальный. Что если файл не полный/кривой, или что если выйти из диалога по ESC-ей? В моем случае диалог не появится, или будет грузится в обычном режиме через .wav
  11. #230
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если файл, например, обрубок, диалог откроется во второй раз. Его можно закрыть. Если диалог закрыть без файла (сразу, или по кривости файла), можно грузить wav. По-моему нормально обрабатываются жизненные ситуации и восстановление после исключительных не обременительное.
    Больше игр нет
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
