Страница 228 из 237 ПерваяПервая ... 224225226227228229230231232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2271
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    И конечное мизерное количество циклов перезаписи тоже не лучшая сторона CPLD.
    Особо не переживайте. Мне ни на одном чипе не удалось достигнуть предела.
    Некоторые перезаписывал намного больше 100 раз.
    А вот очень хорошее видео по синхронной логике:
  2. #2272
    Minsk
    28
    22 сообщений
    надеюсь у меня будет Ваш случай - больше 100 раз))) А если без шуток то этот CPLD у меня только для этого отладочного стенда. Как все заработает как надо - я сразу перестану его мучать перезаписями - на полку в чулан)))
    Обязательно посмотрю! Особенно когда рекомендуют!
    Кстати, вопрос по теме - у меня в Карабасе глобальный аппаратный сброс не задействован (когда распаивал проводами - забыл про него и завел линию памяти). Есть ли смысл перенести линию памяти Карабаса на другой пин а на глобальный сброс завести реальный сброс от Z80?
    Спрашиваю потому, что греется сильно кристал XILINX XC95216. Палец могу держать на нем не более 5 секунд. Все сигналы на Z80 проверял на предмет коллизий - все вроде визуально ровно. Ток схемы компа берет не более 0.7А. Откуда такая температура?
    Не ужели эти монстры 5-вольтовые древние были такие горячие?
  3. #2273
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Спрашивать как бы нечего - все уже перепровано и перепроверено... Отпишушь только, что сделал дабы это мегадевайс заработал-то наконец у меня... (к сожалению ничего не помогло)
    В карабасе устранил зеркальность символов, перекинул RESET на глобальный сброс CPLD (CPLD все-равно греется )
    В скандаублере вывел на гребенку шину данных и все 3 управляющих сигнала для RAM, чтобы легко было подключить логический анализатор (к сожалению мой домашний работает только с 3.3вольтовыми сигналами - нет согласователя)
    Повесил сигнал #CS (pin 22) на перключатель между выводом CPLD и глухой землей (ничего не дало)
    Была мысль про очень зашумленную шину питания - подключил отдельно скандаублер на чистый источник 5 вольт - не помогло...
    Дальше только сборка нового (выглядит бесcмысленно - хороший шанс получить такой же неработающий... )- но вот есть у меня подозрения, что проводной монтаж для ALTERA 7128 очень плохая идея , несмотря на все блокировочные конденсаторы на всех питающих выводах....
    Помню как было приятно , когда еще в самом начале залил тест прошивку и увидел идеальную полосы-таблицу (((... не думал, что с работей прошивкой все так будет...
    Последний раз редактировалось backa; 04.07.2023 в 23:57.
  4. #2274
    13
    Может чуть не в тему, но я "свою" копию этого девайса смог адекватно повторить только с третьей попытки. Всё упиралось в разводку дорожек между ALTERкой и памятью - чем короче дорожки и меньше переходных отверстий, тем меньше шумов и помех. Может в этом дело.
  5. #2275
    Minsk
    28
    22 сообщений
    по-моему мои подозрения совпадают с Вашим опытом
    Вот потому идея о втором устройстве на тех-же проводках - утопическая
  6. #2276
    384
    346 сообщений
    у меня в конверторе VGA тоже 7128 греется весьма сильно. возможно из-за мелкого корпуса...
    не знаю... у меня собрано вот так
    работает как из пушки. правда у меня оригинальная схема с 16-битной памятью.
    поправка - оригинальная только концепция, схема другая (разводка - как паять удобнее было, ПЛИС - 7128, память - что в барахле нашел). прошивка разумеется пересобрана (и немного подкорректирована, но не сильно)
    Последний раз редактировалось Serg6845; 05.07.2023 в 21:06.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    28
    22 сообщений
    моя VGA 7128 как раз чуть теплая.
    Монтаж "похож" на мой - только провода у меня черные(может в этом все и дело)))))) .... Я тоже сначала распаял а потом составил список пинов ....
  8. #2278
    384
    346 сообщений
    это даже не провода... это проволока с обмотки трансформатора, где-то 0.1мм диаметром. на питании тоже, но потолще.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Есть некоторые подвижки в лучшую (сильно надеюсь на это - хотеться увидеть финал этой эпопеи)
    Я взял исходники vga_pal.vhd из проекта Buryak_Pi_2020 и адаптировав (мой пинаут только) его БЕЗ всяких правок получил несколько ИНОЙ результат чем раньше.
    Брал его потому , что он:
    -- ВЕРСИЯ: V2.0.9.02 ДАТА: 100304 --
    -- АВТОР: САБИРЖАНОВ ВАДИМ --
    -- Modified by: Andy Karpov 2019-10-23
    и самое важное - там задействована 8-мибитная ОЗУ
    Главное отличие этой версии - обязательно использование сигнала 28МГц от компьютера вместе с 14МГц. Это не составило проблемы - у меня все выводы на компе продублированы на гребенке - один провод с "материнки" на скандаублер.
    Сейчас готовлю фотки экрана к требованиям сайта... думаю что через час максимум прикреплю для веского заключения местых ГУРУ по этому вопросу!!! Очень надеюсь услышать мнение, что еще не так и в чем может быть причина!Нажмите на изображение для увеличения.
    Что я вижу (визуально):
    * наблюдается растянутое по горизонтали изображение с заворачиванием (наложением картинки) справа ( на фото набрана строка "0123456789QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM" )
    * отсутсвует ЛЮБОЕ искажение знакомест (ранее было "двоение" и разрывы по вертикали)
    * по вертикали немного смещено ВВЕРХ
    Project.zip
    Последний раз редактировалось backa; 09.07.2023 в 20:55. Причина: фото добавлены!
  10. #2280
    378
    241 сообщений
    так у Вас есть эти 28мгц в компе?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
