Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #71
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от oistalker Посмотреть сообщение
    Ревизия A1 работает, по сути, без проблем и даже с памятью SAMSUNG. Только не ясно как проверить весь 1Мб оперативки, т.к. TR-DOS дисков больше 640кб не бывает же... нужно как-то подключать HDD и устанавливать какую-нибудь более продвинутую ОСь ?
    Можно играть моды с SD-карты с помощью WildPlayer или Z-Player последней версии.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    oistalker(12.05.2023)
  2. #72
    24
    14 сообщений
    Получилось воспроизводить с SD. И IDE разъем под VDAC свободен, хотя у меня его и нет пока что.
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  3. #73
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Добрый день!
    Собрал себе платку, но полностью заработала не сразу. После сборки и проверки оказалось, что работает всё кроме General Sound.
    В итоге оказалась неисправная микросхема памяти (U3).На Али заказал четыре микросхемы, продавец прислал семь из которых исправных
    только три.
    Может и не принципиально, но на разъеме 3,5 jack, перепутаны левый и правый канал. LM358D рекомендую заменить на OPA2134.
    Есть вопрос: звук с GS отличается от звука ZXM-GS и в эмуляторе, это связано со схемотехникой карты или у меня есть еще
    какие-то проблемы?
  4. #74
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Действительно, похоже ошибка в посадочном месте, надо будет поправить в A2 ревизии.
    Есть вопрос: звук с GS отличается от звука ZXM-GS и в эмуляторе, это связано со схемотехникой карты или у меня есть еще какие-то проблемы?
    А как отличается? Вы бы уж выложили запись и исходный файлик, а мы уже определим есть проблемы или нет
    Навскидку может отличаться панорамирование звука - в Multisound левый-правый каналы раздедены, в ZXM-GS ревизии 01 частично смешаны и в ревизии 02.1 тоже разделены, насколько знаю.
    Кстати, ещё недавно на шелкографии обнаружилась ошибка в расположении обозначений R20 и R34 - их нужно поменять местами.
  5. #75
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Навскидку может отличаться панорамирование звука - в Multisound левый-правый каналы разделены.
    Да, этим и отличаются. У меня есть классическая GS и ZXM-GS rev.01, с ними и сравнивал.
    По R20 и R34 заметил ошибку, но при сборке руководствовался схемой.
    А возможно без серьезного вмешательства(прошивкой), сделать частично смешанные каналы?
  6. #76
    г. Белгород
    637
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Не, в текущую ПЛИС уже не влезет.
  7. #76
  8. #77
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    Понятно.
  9. #78
    г. Днепропетровск, Украина
    Приветствую
    Собрал мультисаунд , но не работает General Sound часть. Плееры зависают, Z-Player долго думает и говорит что General Sound not found.
    Где то пробегало что можно проверить сколько страниц обнаружено через чтение порта - показало 0 , память ALLIANCE
    Попробовал отключить GS часть, как и положено показало 255 , так как из порта ничего не читается
    Как еще можно проверить GS часть или хотя бы в каком направлении рыть ?
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  10. #79
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Spir0, если есть компьютер, который может запускать НедоОС, попробуй прогнать тест GS.
    Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    Spir0(09.09.2023)
  11. #80
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А зачем два варианта ПЗУ лежат? 32 и 64. В микросхему 27C512 надо же 64k шить?
    Скорость ПЗУ обязательно 45 или не важно?
    Нельзя ли было поставить флэшку вместо EEPROM (чисто теоретический вопрос)?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
