Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 23242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 284
Тема: МС-0515
  1. #261
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    На форуме определённо есть люди, которые могут дизассемблировать прошивку НС4 и адаптировать под клавиатуру МС7007, но не знаю захотят ли они это делать. Повторюсь, тестировать будет несложно, на каждой НС4 уже распаяны ВВ55 и вся обвязка для МС7007.
    Я дизасмил прошивку МС 0515, двух вариантов, результат можно найти здесь: https://github.com/nzeemin/ms0515btl/tree/master/docs
    Вообще как я понимаю, на МС 0515 изначально предполагалось использовать одну из двух клавиатур -- 7004 либо 7007, это есть в ТО.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Hunta(10.09.2023), Radon17(10.09.2023)
  2. #262
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Спасибо!
    Да! Ещё сверху на бумажках ПЗУ подписано 7004L и 7004H. Аналогичной прошивки для 7007 не найдено...
    Она подключается в разъём сбоку, про который я когда-то думал, что для внешнего флоппика.
    Вот так выглядит внешний блок с МС7007 для МС0515
  3. #263
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Уточнение.
    Я имел ввиду не просто дизасм, а получение исходника, который можно странслировать и собрать в то, что можно будет прошить в ПЗУ. Именно такое у меня на выходе для 134-ой и 181-ой пзу, MXV11-B, KDJ11-B и KDJ11-E. Не все они поолностью прокомментированы или метки заменены на осмысленнные, но их уже можно менять и получать на выходе опять таки файл, готовый для прошивки.
    Но вариант nzeemin-а крайне полезен именно из-за разборки логики и комментариев.
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.09.2023 в 12:13.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    nzeemin(10.09.2023), Radon17(10.09.2023)
  4. #264
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    А вы правда этим займётесь? Или это пока просто предположение?
  5. #265
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, с учётом того, что уже есть разборка логики и даже комментарии - почему бы и нет. Но свободного времени немного, так что будет не быстро и на выходе будет точно файл с использованием DSMAC - с ним мне гораздо проще
    anasana(11.09.2023), Radon17(10.09.2023)
  6. #266
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В общем я тут попробовал перерисовать НС5 ради спортивного интереса, тем более с многослойкой еще не приходилось проделывать таки процедуры. Конечно внутренние слои могут содержать ошибки, да и лейка больше 4 слоев меди не позволяет рисовать. Посему пришлось пару слоев пришлось запихать в шелкографию. А вот питающие слой пока опустил, по сути я понял они сплошные с вырезами под отверстия.
    Короче такие рисунки получились в лейке.
    А вот что сконвертировалось в P-CAD
    Теперь, если абстрагироваться оригинальной схемой от НС4, то можно попытаться получить разводку под корпус УКНЦ
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    max232cpe(11.09.2023), nzeemin(10.09.2023), Radon17(10.09.2023)
  7. #267
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Ого, просто шикарно! Наверное теперь можно восстановить хотя бы монтажную схему.
    Но в лейке по-моему шелкография не звонится инструментом "Контроль".
    Кстати если интересно, я ещё года три назад сканировал чистую НС4, тоже можно обрисовать и сравнить со схемой.
    https://disk.yandex.ru/d/FjOsY6VLrxZHiQ/%D0%9D%D0%A14
    Это плата CodeMaster-а, у меня с тех пор и собственные появились, вроде я их тоже сканировал. Могу глянуть если эти сканы с обрезанными краями не устраивают.
    Я ещё вот от 85-ки чистые платы сканировал и ещё много чего
    https://zx-pk.ru/threads/21450-vsjo-...=1#post1102163
    Последний раз редактировалось Radon17; 10.09.2023 в 19:56.
  8. #268
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Камни Т11 от 9300 руб + дорогая почта из недружественных стран. И скорее всего с посредником.
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...ct11&_osacat=0
  9. #269
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Я лейку использую только для переноса рисунка, все остальное я делаю в P-CAD 2002
    Если есть возможность, то лучше чтобы была полная, без обрезов. Глянул, вроде видны 4 слоя с дорожками (питающий я не считаю). Эти можно перерисовать, но если есть внутренние между питающими, то это уже будет финиш.
  10. #270
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Так пойдёт? https://radon.su/files/scan/brd/processor/NS4/
    Это другой экземпляр платы. Скан склеен из двух, если качество склейки не устраивает, могу дать исходники.
    Да, похоже два слоя под полигонами... Что печально.
