Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: Pentagon 128k 1991 Помогите воскресить
  1. #61
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, на образе рефреша лежит программа для нужного формата дискеты.
    Если не изменяет склероз, на образе повер ап, есть текстовик в котором указан рабочий конфиг. И в каком-то эсми писали про игры с интерливом.
    Сам образ trd, не копирует физически структуру диска, отличную от документированной.
    https://zxart.ee/eng/software/demoscene/demo/power-up/
    Ещё, вспомнил, что помогало турбирование ВГшки, оно уменьшало задержки на перемещение головки, которое в основном съедает время в данных демках.
  2. #61
  3. #62
    г. Огре, Латвия
    Да, действительно на диске с Refresh, есть утилита форматирования...
    Применима она только для Refresh или для Power Up и других демок?
    И как правильно, форматирую диск с утилитой и потом с той же хобетой закидываю .$ файлы?
    update: Дичь какая то. Отформатировал дискету утилитой, спектрум видит пустой каталог, всё ОК. На ПК, хобета каталог видит но отказывается копировать файлы, спектрум навигатор копировал но после ни сам, ни спектрум дискету уже не видел. Пробовал залить весь образ с ZXStudio без форматирования, ошибка записи...
    Возникает вопрос, отформатировать одно, а файлы то чем записать???
    Последний раз редактировалось Latish; 14.09.2023 в 22:20.
  4. #63
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, весь trd образ рефреша, кидается на реальную Спектрум-дискету как есть. После чего с этой дискеты на реальном спектруме, запускается программка реформат, которая проходится по диску с файлами, читая данные, форматируя и перезаписывая их.
    Описание, чего и как, есть в файле образа.
    https://zxpress.ru/article.php?id=5528
  5. #64
    г. Огре, Латвия
    Да, спасибо! Материал очень полезный и по поводу Refresh в 2 часа ночи я понял, что утилиту нужно запускать на том же диске))
    Ещё почитал по теме, допустим в описаний Power Up написано чтo: disk must be formatted in ADS2.0i or compatible
    Пробовал найти этот (стандарт?) ADS2.0i в интернете, вообще ноль.
    В какой то ветке, нашёл спор о том что 'настоящие' пацаны дискеты дла демок форматировали с ADS2.1 другой пишет что с FUT - Нашёл обе программки, ни в одной не увидел опцию форматировать с включенными прерываниями. Вообще, тема в интернетах периодически обсуждалась что для таких демок нужен особый формат с прерываниями но ни где так и нету умозаключения с чем форматировать дискеты в этом ADS2.0i формате. Может данная ситуация подразумевает что такого рода демки с начала пишутся на диск и потом какой то утилитой на подобие как от Refresh или подобной перерабатываются в нужный формат?
  6. #65
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А следующую строку читать не стал, где конкретно сказано "with 'Hi Speed' mode for correctly speed playing".
    Короче, записываешь демку на диск и на спектруме в ADS делаешь RESTORE в "Hi Speed":
  7. #66
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Latish, в середине 90х, ходила концепция ускорения чтения, путем смещения при записи нумерации секторов относительно индексного отверстия. Которая нашла отражение в ряде дисковых чекеров-форматтеров. Как правило, данный пункт в их настройках, обзывался fast/normal, либо похожим образом.
    Данная фича была в ADS, FUT, DCU, RDS и ряде других.
    Последний раз редактировалось null_device; 15.09.2023 в 13:35.
  8. #67
    пгт. Меловое, Луганская обл.
    Всем привет. Пару недель назад достались мне от друга, проводившего инвентаризацию на балконе,клон Spectruma Олимпик-С с платой от Pentagona 128.(плата 91 года). После осмотра,востановления пары дорожек при включении без проца имею на экране шахматку с мусором в нижней части,при втыкании проца на экране чистый матрас без мусора,но при нажатии ресета смещения нет, при добавлении к процу ПЗУ на экране шахматка с мусором по всей области. По спеку я можно сказать новичек,подскажите в каком направлении искать.Из оборудования есть осцилограф,мультиметр.
Название:	Без проца и ПЗУ.jpg
ID:	79484   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С процессором.jpg
ID:	79485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	С процом и ПЗУ.jpg
  9. #68
    г. Огре, Латвия
    Всем большое спасибо! Со всем разобрался, всё понял!
    Fast/normal я воспринимал как просто какой то алгоритм, один быстрее второй штатный, а про Restore вообще думал что это для восстановление плохо читаемых секторов, но никак для изменения формата)))
    P.S. Это нормально, что спектрум на много чувствительнее к дискетам? Заметил что ряд дискет под DOS с ключом /U форматируется без битых секторов, а на спектруме может быть и бад блоки....
  10. #69
    385
    347 сообщений
    могут быть нюансы. например дискета HD на спектруме нориально работать не будет. или дисковод на спектруме не очень. или схема формирования rclk глючит. подробности нужны...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Огре, Латвия
    Все дискеты HD 1.44 с заклеенным окошком. На ПК под DOS с ключом /U форматируются без бэд блоков. С ZXStudio бросаю на них TRD с форматированием и далее проверяю в DUC. Часть дискет идеальные, часть с битыми секторами. Из дефективных выбрал парочку и начал гонять их: форматирую на ПК, бэдов нет, записываю TRD, проверяю на спеке, бэды есть, и так по кругу пару раз, ни в какую.
    Правда заметил что из всей стопки часть спековских дискет после того как были отформатированные ПК, для спектрума как бы излечились. Но самые не послушные даже наказывал большим неодимовым магнитом..., на ПК всё чётко, спектруму ни в какую. Так где то из 100 дискет отобрал где то под 60шт к которым спек претензий не имеет, хотя все сто кроме трёх на ПК форматировались без бэдов.
  1. Помогите воскресить ленинград 1
    от Babuino в разделе Ленинград
    Последнее: 15.07.2020, 23:24
  2. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  3. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  4. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  5. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
