Показано с 11 по 20 из 58
Тема: М-ЭВМ "Гибрид" на КМ1801ВМ3А и Н1806ВМ2, с мультикартой ISA-16 и VGA таймингами
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Без DMA нереально.
    Для КМ1801ВМ3А-6 и плотности 720 Кбайт 2 стороны 80 треков - нет оснований сомневаться.
    Для плотности записи 1.44 - да, это на грани или типа того. Возможно, при разгоне ВМ3А ( особенно 1806ВМ3У ) до 8 мгц и пойдет, с некотрой вероятностью.
    Расчет быстродействия - ВГ93 с помощью аппаратного костылика справляется с К1801ВМ1-3 мгц в блоке "Опток" БК0010. Без аппаратного ухищрения там надо мин. К1801ВМ1А на 4.5 мгц. ( 450 т. рег-рег ). С КМ1801ВМ3А-6 мгц мы имеем честные 1.2 млн рег-рег ( 5 тактов/команда, из которых 1 такт расходуется на задержку доступа к ISA-16 для надежности ( ~300 нс цикл ISA-16 )).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    После ознакомления с текстом программ выяснил, что действительно надо порядка 5.5 мгц К1801ВМ1А ( 550 т. рег-рег ) для устойчивой работы ВГ93 ( на БК0010, MFM 720 Кбайт ) в случае полностью программной работы. Т.е. работа с плотностью 1.44 Мбайт на 6 мгц КМ1801ВМ3А ( 1.2 млн рег-рег ) нуждается в проверке.
    Собираю даташиты на БИС мультикарты ISA-16 :
    https://zx-pk.ru/threads/35321-sobir...32#post1186732
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Инициатива интересная. Вот только мультикарта - ненужный рудимент. Добавит лишних сложностей. Есть ведь SD и CF. Параллельный порт, кому он сейчас нужен? Последовательный логичнее реализовать на 065 или попробовать запихать его в ПЛИС.
    Последний раз редактировалось Xrust; 09.10.2023 в 11:03.
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Но что-то жаждующих (тех, которые готовы оплатить) - не наблюдается
    Есть ведь SD и CF.
    Причём реализация CF вообще тривиальна.
    И даже это есть - со стабильной работой до 115200. Быстрее - начинаются некоторые проблемы с производительностью со стороны стандартных портов (не мультиплексоров) PDP-11
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А где посмотреть можно?
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я брал исходники отсюда - https://github.com/jakubcabal/uart_for_fpga , а потом подпилил для себя
    Ну а выход на CF (если без ПДП) - по сути просто делается взаимодействие между QBus и регистрами CF карты - дальше просто работа с регистрами на QBus (из программы или драйвера). Причём всё это настолько одинаково, что, скажем, мой драйвер, написанный первоначально под другую (можно даже сказать - две других, хотя они и не сильно различаются) реализацию CF - спокойно работает с известной московской платой IDE (при подключении CF)
    Xrust(09.10.2023)
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Проект может быть и не заглох бы, но он опять из разряда
    По моему, чтобы привлечь стороннего-нового юзера на инопланетную технику, надо создать более что то простое как в производстве так и в программировании.
    Я вот как совершенно сторонний юзер заинтересовался бы в прощупывании инопланетной техники если бы:
    - комп был бы простым со стандартным форм-фактором.
    - относительно не дорогим по комплектухи.
    Не вдаваясь в подробности процессоров я предположу свое видение, оно не сильно может отличаться от поделок для ZX Spectrum (аля ZX Evo и др.)
    - формфактор mITX(170x170) или microATX (190x190)
    - процессор КМ1801ВМ2 (КР1801ВМ2)
    - мультичип портов W83977ATF (UART, LPT, FDC, PS2)
    - ПЛИС типа EP1K50Q208 (лучше EP1K100Q208)
    - VGA выход
    - музсопроцессор AY-3-8910
    - SD карта
    - 4Мб ОЗУ DRAM с SIMM72 планок
    Ну это просто набросок.
    И желательно все на 2 стороннюю печатку.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    max232cpe(09.10.2023)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Наверное АТ подошло бы. Особенно в свете применения ISA-16 карт.
    К нему надо городить расширитель адресов до 22 бит. Есть готовые на 22 бит адреса - КМ1801ВМ3А, они и немного по-шустрее ВМ2. А еще есть ( дорого ) 1806ВМ5У-16 мгц, и на подходе микросборка на ПЛИС аж до ~25 мгц ( вероятно ).
    - VGA выход
    В 1-м варианте придется сделать самодел на СОЗУ.
    Так будет слот ISA-16, в который можно и звук поставить, но без ДМА.
    Оно тормозное, может для КМ1801ВМ3А и сойдет с задержкой 1 такт ( 1.2 млн рег-рег ), но для 1806ВМ5У-16 будет неприемлемо.
    Со звоном я уже поборолся, и даже проиграл...
    Кроме того, 4СПП гораздо приемлемее по плотности компоновки ЭБ.
    Менее 10 т.р. , даже без учета ЦП, ПП и КМ5 с печатной платой, что-то не выходит...
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Прямой адресации не будет, для доступа будет какой-то (нестандартный) механизм - а значит стандартный софт воспользоваться расширенной памятью не сможет. Ну максимум, что придумывается в таком варианте - виртуальный диск. Но тогда чего ограничиваться 4-мя Мб?
    Лучший вариант для такой памяти - 1801ВМ3
    Всё зависит от того, для чего стороннему юзеру инопланетная техника.
    Если для того, что бы пощупать и попрограммировать - возможно и вышеприведённый вариант.
    Но вот (скорее всего) подавляющее число контингента - это поиграть. И паять или программировать ему не интересно. А в таком сценарии нужно изделие, совместимое с чем-то уже существующим. Как там со совместимостью описанного выше? Какой (из уже существующего) софт а ля игрухи на нём пойдёт? Или может удасться привлечь писателей софта (скажем, игр)?
    Индивидуумов, которым это будет интересно только для того пощупать - на форуме крайне мало
    Менее 10 т.р.
    Это сколько? 9999 или 1000?
    Очередное подведение итогов. Как и другие, подобные темы - СОВЕРШЕННО непонятно - кто будет доводить хотя бы до мелкосерийного производства, АБСОЛЮТНА непонятна целевая аудитория и на что расчитывает ТС, позиционирую потенциальное изделие на
    это для тех, кто может позволить себе икру и коньяк хотя бы раз в неделю
    Так как подозреваю, что тем, кому это интересно (икра и коньяк) - изделие не сдалось от слова совсем.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    кто будет доводоить хотя бы до мелкосерийного производства
    Это концепт, для любителей ретро.
    Производство готовых ЭВМ не планируется. Вероятно, в случае запуска НИОКР будут в продаже чистые платы или наборы ЭБ.
    Пока разыскивается спонсор НИИР по мосту ISA-16 для ДВК, для создания софта, в т.ч. тополог P-CAD2006.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 09.10.2024, 22:30
  2. Ответов: 3
    Последнее: 02.12.2022, 20:43
  3. Куплю книгу. "Микропроцессоры и микро-ЭВМ" / Б. Соучек
    от KokaF77 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.02.2011, 11:20
  4. Изучаю спрос на "Микро ЭВМ Электроника МС 1103"
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.11.2010, 21:18
  5. Ответов: 4
    Последнее: 31.12.2009, 14:03
