Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 128
Тема: Строим корпус MiCRO-TOWER =)
  1. #51
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Wink
    breeze, отличные фоты. Один тока вопрос: GS то где?
    GS должен быть завтра в Гродно пока в Минске, кстати там передать должны для Mikka_A бутылочку
  2. #52
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Хех... наконец-таки до меня доехала посылка с General Sound, спасибо всем кто помогал с доставкой. Примерял я ещё к корпусу новому и... o_O
    http://twilight.org.ru/cgi-bin/go.pl...s.page&param=0
  3. #53
    362
    198 сообщений
    breeze, да нормальная такая упаковка вощем
  4. #54
    Саратов
    офф: 2 breeze: альбум в оригинале (мод) не нашёл?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    я поговорил с Yerz - он обещал сделать trd релиз
  6. #56
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question Вот тоже решил построить....
    Подскажите пожалуйста насчет этого варианта ?
    Размеры (ДхШхВ) 405 x 320 x 95 мм
    Блок питания 240 Вт ATX12V
    Смогу ли я запхнуть туда пентагон с дисководом 5.25 и звуковой картой GS ?
    Что делать с блоком питания ? Смогу лия его распаять под AT разъем по Вашим инструкциям ?
  7. #57
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Почем такой красавец? Пентагон-то ты туда запихнешь, но платами втыкаемыми в слоты будут проблемы, высота корпуса мала. Нужно не менее 110-120 мм внутри по высоте. А на какую мощность блок пытания? А разъем питания наверно проще купить ответную часть и сделать переходник, или купить нужный разъем для Пентагона и перепаять.
    Последний раз редактировалось savelij; 05.02.2008 в 21:27.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #58
    17 сообщений
    Понятно.... Блин жалко. Красавец стоит 1070 рупиев.
    Есть еще такой вариант, но он 2600 стоит, тоесть дороже и более громозкий. А что там насчет блока пытания ? Его легко переделать, или нужен спец ?
  9. #59
    Да не, переделка не нужна. Нужен или переходник с этого разъема или вместо этого разъема напаять другой. Вроде я в Буром Ведмеде видел под этот разъем ответную часть.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  10. #60
    17 сообщений
    Тоесть отрезать от атишного те провода с двумя белыми разъемами и припаятся к аналогичным проводам этого пытания ?
  1. micro-HOWTO: работа с реальными TR-DOS дисками под LINUX
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 13.02.2012, 00:27
  2. BBC micro
    от Addison в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 59
    Последнее: 13.11.2011, 13:54
  3. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
