Страница 47 из 70 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 697
Тема: Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
  1. #461
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Подскажите - есть FDD (образ диска) на нём программы на Бейсике - загрузил его запустил появилась "зелёная оболочка" микродос похоже нажал команду D увидел каталог программ, а как дальше запустить программу на Бейсике и самое интересное можно ли эту записать в формате .bas или .cas чтобы не на дисковом Бейсике запускать ?
    Интересуют программы обнаружил их в каталоге программ центра Байт:
    - музыкальный редактор (автор Дашковский) .BAS
    - музыкальный редактор МУЗА .BAS
    и ещё
    - игра The House .BAS
    Если есть у вас такие программы можете выложить их куда-нибудь ?
  2. #462
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Для запуска бейсиковских программ с диска два варианта
    1. run.com (run и дальше название бейсиковской программы)
    2. Дисковый бейсик. Есть еще версия для РДС, но надо искать ссылку.
    Проще пойти другим путем - вытаскиваем с диска .bas и с помощью например программы thetrikа преобразуем в .cas
    metamorpho(22.12.2023)
  3. #463
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    ......Проще пойти другим путем - вытаскиваем с диска .bas и с помощью например программы thetrikа преобразуем в .cas
    А как вытащить с диска .bas ?
  4. #464
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Сам пользуюсь плагинами для Windows Commandera (OdiWcx) или Fara (надо найти ссылку). При настройке плагина OdiWcx надо задать расширение fdd вместо (или вместе) odi, т.к. изначально он для ориона, но формат образов одинаковый.
  5. #465
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    https://caglrc.cc/scalar/ware/810/ но по-моему он только для 32-битного Фара.
    Только что в соседней теме еще упоминал SteinBlume, которая подходит тем, кто не любит фары с плагинами.
    Больше игр нет
  6. #466
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Установил FAR + плагин из картотеки (этот вариант похоже самый простой) - всё заработало - нашёл все файлы, которые искал.
    ivagor, svofski спасибо !!
  7. #466
  8. #467
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Насколько мне было известно руководство по Бейсику было только в виде сканированных .pdf и .djvu файлов.
    И вот как то в очередной раз заглядывая в отсканированное руководство по Бейсику и ломая глаза на плохом качестве текста, я решил сделать более читаемым текст руководства по Бейсику. Вооружившись trial версией известной OCR программы сконвертировал PDF в текст. Качество конечно не самое лучшее получилось, было много ошибок в тексте и всякой непонятности, но всё же местами текст был нормальным. Далее дело шло медленно, но стабильно - я преобразовывал полученный текст руководства в некий новый документ. И вот сейчас представляю его вам.
    https://drive.google.com/file/d/1xOi...ew?usp=sharing
    Данная версия докуммента конечно не идеальна и возможно содержит ошибки и неточности.
    Если обнаружите ошибки или что-то посчитаете нужным добавить про различные хитрости и моменты Бейсика, то пишите здесь в теме про Бейсик или мне в личку и я буду вносить изменения в документ.
    Навигация по PDF документу: Можно использовать гиперссылки. Я пользуюсь бесплатной версией программы (PDF XChange Editor) для просмотра PDF файлов. В ней легко перемещаться с помощью CTRL + HOME = в начало документа, CTRL + END = в конец документа, CTRL + F = поиск слова, в меню есть инструмент "Выделить текст" = можно выделить и скопировать любой текст.
    Последний раз редактировалось metamorpho; 20.01.2024 в 22:39.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Improver(24.12.2023), ivagor(24.12.2023), parallelno(26.12.2023), Pyk(20.01.2024), shapipovo(15.01.2025), Stl75(26.12.2023), svofski(24.12.2023)
  9. #468
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Комодорщик обнаружил ошибку в старых MS бейсиках, подробности там.
    metamorpho(27.12.2023)
  10. #469
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    В конце, в дополнениях, приводится раскладка клавиатуры для эмулятора, неплохо бы указать для какого, и раскладки в других эмуляторах -- там есть отличия, иногда существенные. А в остальном вроде всё хорошо. Спасибо за этот полезный и титанический труд!
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
  11. #470
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Improver, спасибо за информацию !! Не знал что "раскладки в других эмуляторах -- там есть отличия". Учту это.
    Занёс эту информацию в список для исправления ошибок.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
