Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Р86РК - доработка до цветности
  1. #41
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Цитата Сообщение от Vital72 Посмотреть сообщение
    а сброс по кадровому СИ тут предусмотрели.
    А - точно, не заметил
    Судя по разделённым вертикальной и горизонтальной синхропоследовательностям возможно это концепт RK86-VGA от самого Rokl-а, кто собственно эту картинку и разместил в апреле 2011: https://zx-pk.ru/threads/13148-radio...l=1#post375381
    Последний раз редактировалось Shaos; 22.01.2024 в 05:31.
  2. #42
    California, USA
    114
    73 сообщений
    да, судя по табличке, LA0 и LTEN никогда одновременно не выставляются в "1". вероятно, это какой то концепт, а не законченная схема.
    Кстати! LTEN то ведь можно атрибутом U включить и далее вставить символ псевдографики с LA0=1
    т.е. по идее схема то - рабочая
    если конечно отсутствие подчёркивания в псевдографике не перебъёт глобальный атрибут подчёркивания...
    Последний раз редактировалось Shaos; 22.01.2024 в 08:52.
  3. #43
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Он изначально такой-же «голый» как и РК был. Там тоже как на РК экран улетал в космос если атрибутом в экран кинуть.
    Не совсем. Атрибуты на ч/б-Апогее действовали на предыдущее знакоместо (доп.триггеров не было), но ВГ75 в Мониторе изначально программировался на непрозрачные атрибуты, так что ничего не улатало. Более того, даже приветствие с названием компа выводилось красиво с инверсией с учетом сдвига атрибутов, а в цветной версии оно же стало уже некрасиво, так как Монитор остался прежним
    Насчет использования LA0 и LA1 я уже думал. Идея такая: LA0 можно устанавливать кодом E4 и защелкивать на триггере. Сбрасывать триггер можно по сигналу VSP. Тогда атрибут, включаемый этим кодом, будет действовать до следующего обычного атрибута (коды 80-BF) или до конца строки.
    С LA1 так просто не получится, мне он кажется малопригодным для подобного применения...
  4. #44
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Вот собрал всю инфу по цветам РК в одну табличку:
    Attr.| Apogey   | Akimenko | Tolkalin | Frolkin  |
    0x80 | white    | white    | gray*    | white    |
    0x81 | cyan     | yellow   | red      | cyan     |
    0x84 | yellow   | cyan     | green    | magenta  |
    0x85 | green    | green    | yellow   | blue     |
    0x88 | magenta  | magenta  | blue     | yellow   |
    0x89 | blue     | red      | magenta  | green    |
    0x8C | red      | blue     | cyan     | red      |
    0x8D | black    | black    | white    | black    |
    Backg| black    | black    | black    | inverted |
    Blinking  +0x02
    Inversion +0x10
    Underline +0x20
    * 0x80 for Tolkalin could be Black, Gray or White
    Фролкин со своим инвертированным фоном наверное по большей части бесполезен, а так из оставшегося можно наверное всё сразу поддержать с 3-позиционным тумблером
    и ещё 2 тумблера добавить - на включение/отключение регистра (который как в Апогее задерживает атрибуты) и на включение серого цвета по чёрному фону вместо чёрного по чёрному...
    (и ещё я проверил - схема с фоновыми цветами по LA0 и LA1 это тот же Самоцвет, при условии, что VIDEO там снимается со сдвигового регистра т.е. инвертированное)
    Да - интересно
    Тут Alikberov предлагает по E4 и E5 шрифты переключать в пределах одной строки
    Он хочет аж 3 шрифта переключать, но 3 наверное много - можно двумя ограничиться - по E4 включать основной шрифт 0 (LA0=1 HGLT=0) и по E5 включать альтернативный шрифт 1 (LA0=1 HGLT=1).
    Идея скорее полезная, чем бесполезная - в SRAM-версии РК-шки уже 2-килобайтный знакогенератор с переключающимися половинками - надо просто триггер приделать
    Возможность переключать знакогенератор символами псевдографики хотя бы хороша тем, что будет работать в обоих вариантах настройки ВГ75 - и с видимыми атрибутами, и с невидимыми, т.к. псевдографика показывается в любом случае и ограничений на количество переключений нет и совместима с любыми схемами добавления цвета в РК т.к. не использует выводы GPA0 и GPA1 (HGLT хоть и использует, но кратковременно).
    Последний раз редактировалось Shaos; 22.01.2024 в 11:42.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shaos за это полезное сообщение:
    Alikberov(10.03.2024), cy6(25.01.2024)
  5. #45
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Короче сам поэкспериментировал в Emu80
    Первым делом в мониторе по адресу 0FADCH заменил 93H на D3H, чтобы атрибуты занимали знакоместо и не надо было мудрить с ПДП чтобы синхронизация не сбивалась
    А это как? Я сколь не пытаюсь - значение не меняется. Или сразу в rom-е поправить?
  6. #46
    California, USA
    114
    73 сообщений
    ПЗУ ага - с помощью программатора
    В случае мулятора в файле Рома хекс-редактором…
  7. #46
  8. #47
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В общем, в топку править монитор... Сделал как в журнале. Но при первом запуске программа очень долго думает... в BASIC и то быстрее ))) Ну да не суть. А суть в том что забиваем в память с адреса 7530h следующую последовательность (в 16-ричном формате все значения): 21,01,С0,36,00,2В,36,4D,36,1D,36,99,36,D3,23,36, 27,7E,7E,E6,20,CA,E1,FA,C3,6C,F8. Запускаем командой G7530. Секунд 20 (по ощущениям) РК это дело обдумывает, а потом с цветом можно работать... Мне так проще )
  9. #48
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Есть мнение, что в режиме с видимыми атрибутами цвет без регистра НЕ ДОЛЖЕН отрабатывать назад - типа он отрабатывает назад лишь в режиме с невидимыми атрибутами.
    Если это так, то в Emu80 ошибка т.к. цвет отрабатывает на одно знакоместо назад и с видимыми атрибутами - кто-то может проверить на реале? Например, Zidane ты мог бы вот эти шаги у себя в мониторе проделать (хотя бы первые несколько, начиная с 38 39), если у тебя реал конечно, и заслать сюда фоточку экрана?
    Последний раз редактировалось Shaos; 23.01.2024 в 12:08.
  10. #49
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Нет, от режима атрибутов не зависит, в Emu80 должно быть все правильно. Если никто не опередит, вечером (по Москве) продемонстрирую на Пальмире.
  11. #50
    California, USA
    114
    73 сообщений
    А там цвет без регистра?
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. Квазидиск, доработка Баркаря
    от KTSerg в разделе Вектор
    Ответов: 25
    Последнее: 16.09.2022, 23:46
  3. Отсутствие цветности.
    от akostrov в разделе Изображение
    Последнее: 23.10.2020, 23:23
  4. Доработка SINTEZ
    от andrrei в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 18.12.2016, 12:03
  5. Доработка Дельта-С
    от paul444 в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.01.2009, 12:21
