Последний раз редактировалось argo_sa; 18.06.2024 в 14:16.
Осталось чуть и дожмём этот вопрос
https://youtu.be/kxPvh_PsOVs?si=wvqB_5_cOaHAK863
Когда дискты читаются- дисковод 1 и дисковод 2 верны (по "Обзору состояния")
Почти дожали. Теперь проблема с адресацией.
34 провод разомкнут между контроллером и дисководом (D1, второй). Между D1 и D0 никаких обрывов нет
https://youtu.be/IgdgPvCqqg4?si=9KSODnwZqCJAVGm_
Здесь посмотри.
Спасибо за полезную информацию.
Описание Teac FD-55GFR нашёл здесь:
https://deramp.com/downloads/floppy_...20FD-55GFR.pdf
Из него следует, что шлейф переделывать не нужно, за исключением 2ноги.
После изучения документации пришёл к выводу, что проблема, похоже, таится в формировании сигнала готовности RDY(34нога). Если кратко, то у МС5305 и подобных дисководов готовность выставляется по третьему импульсу сигнала с индексного отверстия, а у Teac только когда установится скорость вращения 300 об/мин. В результате КНГМД, видимо, не дожидается этого сигнала в заданный промежуток времени.
Конечно, в качестве эксперимента напрашиваются повторители, например на двух последовательно соединённых инверторах КР555ЛН2, включённый между сигналом выборки накопителя(10 контакт для дисковода 0 и 12 контакт для дисковода 1) сигналом готовности RDY(34 контакт), но это уже требует некоторых исследований, так как не понятна реакция КНГМД.
То что Вы пишите - одно и то же
У 5305 - готовность сразу при выборе дисковода (при закрытой ручке и тд).
Более современные - ждут раскрутки (считают 3-5 индексов).
Поэтому не получая СРАЗУ готовность при выставлении выбора дисковода Э85 обламывается.
Разумного решения я не нашёл :-(
Можно, конечно, после джамперов выбора дисковода в дисководе "зарулить" сигнал выбора на 34 ногу, но тогда дисковод будет всегда готов, даже если дискета не вставлена.
В своих рассуждениях про третий импульс индекса брал за основу информацию из книги "Ремонт дисководов (5311,5313,5323б Teac FD-55, Robotron)" страницы 8-9:
https://forum.maxiol.com/index.php?s...20&#entry52120
Последний раз редактировалось argo_sa; 19.06.2024 в 12:26.
Вот роботрон (который Teac) точно импульсы не считает.
А GFR - считает. Логика там такая, что считается что за это количество оборотов достигается нужная скорость.
CodeMaster, Ничего не понял я о чем Вы.
В дисководе и так есть оптопара на наличие дискеты и выключатель на запирание ручки.
Только все эти сигналы заведены в чип, куда подключена 34 нога. А навешивать дополнительную схему на несколько входных сигналов - это уже красиво невпихуемо.
