Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 319
Тема: Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
  1. #301
    201
    139 сообщений
    Также хочется убрать неиспользуемое (у меня, во всяком случае) гнездо RJ-11 с TTL-интерфейсом UART, и поставить обычную 2.54мм гребенку с цоколевкой под Bluetooth модуль.
    Хотя типовые народные модули вроде HC-05 рассчитаны на 3.3в, но это уже детали.
Название:	Screenshot from 2024-01-15 20-04-37.jpg
  2. #301
  3. #302
    Moscow
    56 сообщений
    Дошла таки очередь до океана, на прошлой неделе паял, вчера запустил. Плата новоноводельная (январская? с буковками s004 в конце)
    ту хум ит мэй консерн: отладка свелась к поиску и устранению к.з. сигнала /WR процессора на что-то. на плате обнаружен залипон (! настоящее ретро)), фото прилагается.
    пока запустил на двух 28с64 - соотв. перемычки с 27х ног снимаются, между 27 и 28 припаивается чип-подтяжка (иначе содержимое портится прямо при старте)
    питальник сделал на A0512S-2WR3 (и резистор со стабилитроном от его -12в для получения -5в)
    "продолжаем разговор" (с) Карлсон
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(11.08.2024), tnt23(06.08.2024)
  4. #303
    Moscow
    56 сообщений
    присутствует какой-то бардак в связи вв51-max232, и не факт, что только в крайней версии реплики
    RxD-TxD разведены нормально,
    DSR-DTR перепутаны: вход одной м/сх соединен со входом другой, выход одной - с выходом другой
    это не считая того, что тянуть их по большому счету незачем - имхо гораздо уместнее на этих двух линиях смотрелись бы RTS(сложенный по "или" с RxRDY) и CTS, если уж хочется получить какое-то (полу)железное управление потоком, а эти малополезные dtr/dsr захардкодить.
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(12.08.2024)
  5. #304
    201
    139 сообщений
    Обычные, увы, проблемы сырых недоотлаженных герберов, которые отдельные "энтузиасты ретрокомпьютерного движения" стремятся запустить в производство со вполне корыстными целями ))
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    fifan(18.08.2025)
  6. #305
    Moscow
    56 сообщений
    конкретно этот косяк тянется, похоже, с момента появления на плате max232
  7. #306
    201
    139 сообщений
    О, значит, у меня тоже он есть. Надо проверить.
  8. #307
    Moscow
    56 сообщений
    вот из файла OK240.2-01.net:
    noname61 Xr2-4 Ur1-12 DD72-24
    \_DSR Xr2-7 Ur1-11 DD72-22
    RST2 DD75-20 DD72-14
    noname60 Xr2-2 Ur1-9 DD72-3
    noname59 Xr2-5 Ur1-10 DD72-19
    PS. Аналогичный косяк (перепутывание dtr dsr) присутствует и с другой (rs-232) стороны макса, но это уже можно поправить перепайкой переходного шлейфика на DB9
    Последний раз редактировалось UncleDim; 18.08.2024 в 08:51.
  9. #308
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Воспользовался трудами L Juriy, tnt23, ivagor и других коллег. Исправил все ошибки, о которых кто-либо упоминал в этой и соседних темах.
    Отрисовал схему заново в EasyEDA, выложил на гитхаб: https://github.com/romychs/ocean-240.2
    GEDA уже так просто не собрать под современный Linux...
    Печатные платы по своим герберам не заказывал, наверное, еще будут какие-то правки. Сам пока в процессе финальной сборки платы версии S004 как и у UncleDim.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Romych за это полезное сообщение:
    anarchyman(18.08.2025), tnt23(19.08.2025)
  10. #309
    201
    139 сообщений
    Romych, отлично! я свой вариант платы все никак не отправлю в производство, там тоже поправлены ошибки и чуть добавлено своих.
    Но почему EasyEDA? Айда к нам в KiCAD
  11. #310
    190
    121 сообщений
    Но почему KiCAD? Айда к нам в Altium Designer
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  3. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  4. Кросс-платы ПЭВМ "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 23.08.2013, 11:27
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
