Страница 39 из 81 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #381
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Нормально - это сперва в .zip, потом в .rar, и что получилось уже в .7z. Всемъ сёстрам - по сёрьгам.
    Сравним с результатами @zebest, когда они будут.
    Сейчас сравним, ТРД уже собрал, со второго раза, блин
    Это фиаско! (с)
    Я же говорил, что это зависит от солнечной активности, нейтрино, етс..
    Тот же компьютер, тот же АТХ БП, тот же проц, второй.
    Все тесты с 1 по 9 - стабильны, даже пятый, даже видео делать не с чего.
    НО!!
    На тесте Патрика (паттерн) все же мигают, оочень редко, три-четыре точки.
    9й тест этого не отлавливает.
    Такая вот фигня.
    Может все же вернемся к мысли, об внешних сигналах?? Что=кто так может влиять на эти чертовы регистры, нафик никомууу не нужные))
    Откуда такая метастабильность, если не снаружи??
    Последний раз редактировалось zebest; 30.09.2024 в 18:36.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили zebest за это полезное сообщение:
    creator(01.10.2024), Titus(30.09.2024), ZjoyKiLer(30.09.2024), ZXMAK(01.10.2024)
  2. #382
    2,245
    882 сообщений
    Потому что на шум влияет все, что угодно. Содержимое любых линий, регистров и т.д., которые не предусмотришь.
    Если в тесте патрика мигает, значит граница все же прям на грани, где-то рядом. Просто уехала по каким-то причинам слегка.
    Фотку стабильности сделай на 9м.
    Кстати, в 9-м тесте, записанном creator'ом верхнее правое поле тоже ровное, но иногда пробегают отдельные точки.
  3. #383
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Всё на том же Karabas-128.
    Z0840006PSС
    KP1858BM1
    80H-CPU
    Z84C0020PEC
    Последний раз редактировалось creator; 01.10.2024 в 09:36.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
    CodeMaster(30.09.2024), Titus(30.09.2024), ZjoyKiLer(30.09.2024)
  4. #384
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    но там нижнее правое все нестабильно. Или нет??
    ну вот, и на другом видео точки есть.
    Значит я не одинок с синдромом??
    Эх, сейчас запущу UMT, проверю памИть на стабильность
    Последний раз редактировалось zebest; 30.09.2024 в 18:52.
  5. #385
    2,245
    882 сообщений
    Да.
    На разных процессорах все может быть индивидуально.
    Но надо понимать, что в принципе, любое из 4-х полей может быть нестабильно, если оно вошло в зону порога затворов. Если порог выше, то будет получаться A and F, если порог ниже, то будет получаться, A or F.
    Классные шумы на 80H-CPU. Это что за процессор?
    Если на картинке все стабильно, то не обязательно записаывать видео, можно просто скриншот.
    Z84C0020PEC
    Получается только этот один процессор CMOS, а все остальные NMOS.
  6. #386
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Z0840006PCS
    Это наглядный пример того, о чем я говорил в своем предыдущем комментарии: Z0840004PSC ведет себя как NEC NMOS. Однако твоя модель - Z0840006PSC, а не Z0840004PSC. Может ли быть так, что "PSC" были изготовлены по другому технологическому процессу?
    Кстати, для справки, вот что выдает мой эмулятор:
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 01.10.2024 в 19:59.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZjoyKiLer за это полезное сообщение:
  7. #387
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от ZjoyKiLer Посмотреть сообщение
    Это наглядный пример того, о чем я говорил в своем предыдущем комментарии: Z0840004PSC ведет себя как NEC NMOS. Возможно, многие Z0840004PSC были изготовлены по более совершенному техпроцессу или на лучших литографических машинах?
    Стабильные NMOS-модели не обязательно имеют какую-то усовершенствованную начинку. Вполне возможно, что чуть изменен техпроцесс, и пороги уехали выше или ниже линии нестабильности. Попробуйте позапускать такие процессоры на несколько другом напряжении питания (чуть ниже или выше), возможно, будут сюрпризы.
    Что за эмулятор?
  8. #388
    Cádiz, Spain
    10 сообщений
    Что за эмулятор?
    Я обновил свой предыдущий комментарий.
    Это мультиэмулятор, он эмулирует в том числе и ZX Spectrum. Я еще не опубликовал его официально. Ядро Z80 можно найти здесь: https://github.com/redcode/Z80.
    В репозитории есть вики с кучей тестов и документов, если хочешь, посмотри.
    https://github.com/redcode/Z80/wiki/Tests
    https://github.com/redcode/Z80/wiki/...cal-literature
    https://github.com/redcode/ZXSpectrum/wiki/Tests
    Последний раз редактировалось ZjoyKiLer; 30.09.2024 в 20:08.
    SoftLight(30.09.2024), Titus(30.09.2024)
  9. #389
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    А это тот легендарный Z80H, который типа "турбо 7 MHz может", как говорили в 90х. Я купил на всякий пожарный.
    А фактически производства Квазар (Киев). Шаг ног 2.5мм, частота 11..14MHz. Здесь упоминается.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили creator за это полезное сообщение:
  10. #390
    57
    41 сообщений
    creator, ATM TURBO 1, в то время без КМОП процов, мог запускаться стабильно только с ним
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 30.09.2024 в 21:01.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
