Страница 45 из 81 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #441
    619
    336 сообщений
    Т34ВМ1
    Процессор разработан в НИИТТ. Главным конструктором назначили Юрия Леонидовича Отрохова, который и ранее выступал с инициативой такой разработки. Открывая ОКР, он изволил пошутить: будучи по гороскопу рыбой, он и ОКР присвоил шифр "Рыба", а вспомнив танкистскую молодость, микропроцессор назвал Т34. Но Отрохов, как и его коллеги по отделению, умели разрабатывать оригинальные микропроцессоры, а воспроизводить аналоги им еще не приходилось. Поэтому в состав разработчиков были включены специалисты подразделений НИИТТ, умеющие восстанавливать электрическую схему ИС по ее топологии. За 9 месяцев после четырех итераций им удалось сделать n-MOP микропроцессор Т34ВМ1 (КМ1858ВМ1, КР1858ВМ1) – полный аналог микропроцессора Z80А, выполненный по 2-мкм технологии. В ходе проектирования, благодаря тому, что в группе разработчиков были специалисты и по созданию новых ИС, и по воспроизводству аналогов, были выявлены и расшифрованы хитрости компании Zilog, направленные на защиту от копирования. Например, обнаруживались ложные логические связи, заблокированные при помощи оптически не видимых встроенных каналов. В результате тополог видел, например, элемент 3И-НЕ, а работал он как 2И-НЕ. Выявить такие ловушки, убедившись в неработоспособности схемы, сначала удавалось, только исследуя элементы схемы внутри кристалла при помощи зондовых анализаторов. Но поняв принцип построения ловушек, отработали и механизм их обнаружения. В результате удалось сделать полный функциональный аналог Z80, хотя электрическая схема и топология Т34ВМ1 имели некоторые отличия.
    made in USSR так сказать
    Последний раз редактировалось SoftLight; 05.10.2024 в 00:28.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    creator(05.10.2024), Titus(05.10.2024), ZjoyKiLer(05.10.2024), ZXMAK(05.10.2024)
  2. #442
    2,223
    875 сообщений
    Т34ВМ1
    Интересно.
    Распределение точно такое же, как и у GoldStar Z8400A PS, а не такое, как у ST Z8400AB1 и Zilog Z0840004PSC.
  3. #443
    119
    80 сообщений
    видимо копировали с GoldStar Z8400A
  4. #444
    2,223
    875 сообщений
    Ну да. Или с какого-то ему подобного.
    А если точнее, то с линейки, с которой сделан восточногерманский U880/5.
    Тогда как КР1858ВМ1 сделан с другой маски - U880/6, площадь кристалла уменьшена, переработана разводка, да и по тестам не шумит.
    Но у нас мало статистики, люди тесты на реалах не делают особо)
    Если ориентироваться по фоткам кристаллов с сайта zeptobars'а, то мы имеем как минимум три варианта NMOS-разводки:
    Оригинальный GoldStar Z80, фотография взята из документа 'Searching traps in Zilog Z80 CPU' за авторством Сергея Скоробогатова. Судя по внешнему виду, именно подобный кристалл использовался для проекта Z80 Explorer, из которого я делал реверс.
    Т34ВМ1, он же восточногерманский U880/5. Судя по дате на кристалле, разводка 1984 года, размер кристалла 4513x4251 µm, нормы 5 µm. По тестам шума сходен с GoldStar Z8400A.
    Следующее поколение - КР1858ВМ1, он же восточногерманский U880/6. Разводка уже 1990 года, размер кристалла 3601x3409 µm. По тестам не шумит, так же как и Zilog Z0840006 PSC (но вовсе не обязательно, что разводка одна и та же).
    И, наконец, Z0840004PSC. Размер кристалла 3545x3350 µm. Тесты шумят так же, как и у ST Z8400AB1.
    Хорошо бы понять, с какой версии кристалла делался проект Z80 Explorer. И наш реверс, соответственно.
    Последний раз редактировалось Titus; 05.10.2024 в 16:53.
  5. #445
    197
    164 сообщений
    ну у меня ставки что это был
    http://visual6502.org/wiki/index.php...our_collection
    Zilog Z80 8453 Z8400PS DIP40 7:capture
    ПС:
    7: Modeling, capturing, vectorizing components
    смотреть на
    /web.archive.org
    в районе 2020г
    Несколько не стандартно расписан проц
    How to Program Z80 - Zaks.pdf
    https://disk.yandex.ru/i/dM9qZntNHHqyMQ
    А этопро "ловушки"
    Z80_traps.pdf
    https://disk.yandex.ru/i/KnhyycW1ygmlww
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    Titus(05.10.2024)
  6. #446
    2,223
    875 сообщений
    ПС:
    Хорошо, возьмем за рабочую гипотезу, что это был именно он. Но еще нужна фотка кристалла для сравнения с остальными.
    Если это именно Z8400PS, то тогда наш самый ранний корейский в статистике и есть он. Или его германский аналог U880/5 и наш Т34ВМ1.
  7. #447
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у меня подозрение, что U880 и Т34 - вообще одно и то же, наши корпусировали то, что немцы напекли(ну или наеборот - немцы пекли то, что наши отреверсили). Несмотря на сказки, импортозамещение на старте, чО. (личное мнение, имхо)
    Так то есть и то и другое (Т34 в керамике) и третье КР1858ВМ. Проверить на том же самом компе что?? но только одно, ибо лапки, т.е. цанги, будь они не ладны
    Последний раз редактировалось zebest; 05.10.2024 в 13:56.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #448
    2,223
    875 сообщений
    Обязательно все надо проверить.
    А этопро "ловушки"
    Z80_traps.pdf
    Добавил в список кристаллов фотографию из документа.
    В чем нестандартность?
  9. #449
    197
    164 сообщений
    Это симулятор.
    http://www.visual6502.org/JSSim/expert-z80.html
    у него на "схеме" справа (там где пады для выводов) по середине есть буковки "8400"
    Вот здесь фото "original Zilog's Z80"
    здесь тоже есть буковки "8400"
    August 26, 2013
    Zilog Z80 Z0840004PSC : weekend die-shot
    After taking photos of Z80-compatible CPU's from DDR and USSR we finally got the original Zilog's Z80. This chip had datecode 9012.
    http://s.zeptobars.ru/z80-Z0840004PSC-HD.jpg
    пс: ааааа про это уже было сказано выше....
    пспс: не стандартно : это в блок схемах процессора указаны относительно подробнее чем в других "книжках". Я если что про 2 главу.
    Последний раз редактировалось AlexG; 05.10.2024 в 16:39.
  10. #450
    2,223
    875 сообщений
    Ну только это не имеет никакого отношения к реальной внутренней структуре Z80) Как и в других документациях с упрощенным описанием внутренностей Z80.
    Тайна команды OUT (C),0 также раскрыта!
    а меня интересует недокументированная команда #ED71 OUT (C),0
    и вроде так она выполняется на NMOS, на CMOS в порт засылается #FF
    Как и ожидалось, никаких особых подводных камней в этой команде нет. Все происходит так, как и предполагалось.
    Из-за того, что регистра с кодом 110 не существует, в такте M4.T1.3 хоть и активизируется сигнал SEL_REG_SRC, но ни один из регистров не выбирается.
    Каждый положительный полутакт (CLK = 1) комплементарные шины блока регистров REGBIT0..15, /REGBIT0..15 заряжаются до плюса питания, а уже во время отрицательного полутакта (CLK = 0) с инверсной части шины на HBUS и/или LBUS читается значение регистра. Так как чтение происходит только с инверсной шины /REGBIT0..15 (обе шины используются только при записи), то заряженная до плюса питания инверсная шина /REGBIT0..15 при чтении нам дает 0. Вот и все загадки.
    Тот же самый эффект используется в команде INF. Из порта значение читается в никакой регистр по тем же самым причинам. И остается побочное явление - одни только флаги.
    Последний раз редактировалось Titus; 05.10.2024 в 18:00.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    goodboy(05.10.2024), zebest(05.10.2024), ZXMAK(05.10.2024)
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
