Страница 53 из 81 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #521
    197
    164 сообщений
    Где то когда то что то слышал что: клок можно оставлять в неизменном состоянии только в одном логическом состоянии. Примерно так: клок==0 то все состояния в проце в зафиксированном состоянии, а при ==1 состояние изменяется и не может находится в устойчивом состоянии. Как то вот так - малость мутно мысль моя...
  2. #522
    2,245
    882 сообщений
    Да, оставлять можно только в '1', т.е. внешний инверсный уровень - это '0'.
    Иначе внутренние динамические латчи, сделанные за счет удержания заряда на емкостях затворов, разрядятся и все.
  3. #523
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    В смысле вверх ногами? Чип крутят так, как удобно, у него нет ни верха, ни низа) А то, что надписи на кристалле ориентированны в какую-то сторону, это еще ничего не значит.
    Сорь не ответил.
    Таки у чипа есть "верх" и "низ" - это то, как он сориентирован по отношению к лид фрейму и выводам пекеджа:
    В случае з80 - слева вверху находится CLK (который между прочим в старых даташитах Active High), затем по часовой идут пады A15, A14, и т.д.
    Такой же layout сохраняется и для CMOS версий сабжа.
  4. #524
    2,245
    882 сообщений
    Решил все же ознакомиться немного с Verilog'ом.
    Попробовал найти этот бесплатный популярный ModelSim. Оказывается, его нет в свободном доступе.
    Нашел на торрентах какой-то из последних (хотя это 2018 год) modelsim-win64-10.6d-se, посмотрю, что это. Если это вообще то.
  5. #525
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Попробуй Icarus Verilog.
    https://bleyer.org/icarus/
  6. #526
    2,245
    882 сообщений
    Я уже начал ModelSim пробовать. Тем более, как я понял, он самый популярный.
  7. #526
  8. #527
    2,245
    882 сообщений
    Оказалось, сходу так не войдешь в мир Verilog и ModelSim) Сразу то тут непонятно, то сям)
    Понятно, что можно проштудировать кучу док, и постепенно во все вьехать, но не хочется тратить на старте много времени.
    Несколько таких быстрых вопросов по ModelSim:
    Сделал прям простейший тест счетчика
    module counter (
      input wire clk,
      output reg [7:0]data
     always @ (posedge clk)
        data <= data + 8'h01;
    	initial
    		data = 8'h55;
    endmodule
    `timescale 1ms/1ms
    module testbench;
    	reg clk;
    	wire [7:0] data;
    	counter TESTCTR(clk, data);
    	always
      		#10 clk = ~clk;
    	initial
    		begin
      			clk = 0;
    		end
    	initial
    		$monitor("clk=%b, data=%b", clk, data);
    endmodule
    1. Как заставить ModelSim запоминать расположение окон? Каждый раз при запуске приходится расставлять размеры и позиции вручную.
    2. Почему работает только меню 'Simulation without optimization'? При запуске через 'Simulatioin' или 'Simulation with full Optimization' руается:
    ''# ** Fatal: Internal Error - vopt returned success but vsim could not find a design to simulate!. Please contact customer support for further assistance.
    # Error loading design'
    3. Есть ли горячие клавиши на 'Run -Next' и прочие Run'ы?
    4. Что означает 'Run 100'?
    5. Почему при переносе сигналов из окна Objects в окно Wave у них появляются длинные имена типа testbench/clk? Мне нужны короткие - clk.
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    оффтоп же.
    По верилогу рекомендую книгу Соловьёва.
    "Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog | Соловьев Валерий Васильевич"
    для икаруса кроме блокнота для набора верилога больше ничего не нужно. В состав входит GTKWave, для просмотра .vcd дампов.
    ModelSim и подобные (Quartus, PlanAhead/Vivado) - это монструозные комбайны на несколько гигабайт.
    Последний раз редактировалось org; 14.10.2024 в 21:41.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили org за это полезное сообщение:
    Deadly(15.10.2024), Titus(14.10.2024)
  10. #529
    2,245
    882 сообщений
    Это я уже понял) Но раз уж он пользуется такой популярностью, решил начинать с него.
  11. #530
    197
    164 сообщений
    ModelSim к сожалению ничего не подскажу. лет 10 назад пробовал использовать. С тех пор у вивады свой симулятор - не скажу что прелесть - но на мои нужды хватает. Другими то же не пользовался. (я не фанатичный фанат "свободного софта"). В программах симуляции надо быть внимательным с точки зрения "где код, для которого можно выполнить синтез, а где код только для симуляции". Иначе можно создать "сферического коня".
    В догонку.
    1 - возможно есть "кнопка" сохранить wavewindow.cfg
    2 - хз
    3 горячие кноки кажется были - надо хелп смотреть или настройки
    4 'Run 100' кажется время выполнения моделирования в единицах us (гдето в настройках было).
    пс
    давно это было
    пспс: конечно можно ограничиться только моделированием, но (моё имхо) лучше совмещать реализацию и симуляцию
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.10.2024 в 23:06.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AlexG за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
