Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 92
Тема: Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
  1. #61
    Moscow
    56 сообщений
    есть ли в плате ошибки
    на новодельных платах (основных, не контроллера) на 21й контакт FDC-разъема/панельки вместо А2 зачем-то приходит BD1
  2. #61
  3. #62
    200
    138 сообщений
    Ну так я, как бы это сказать помягче, невысокого мнения об околоорионовских авторах "новодельных" плат, в погоне за наживой запускающих в производство все подряд без проверки.
  4. #63
    Moscow
    56 сообщений
    (этот косяк на репликах 17 года тоже присутствует)
    посмотрел на журнальные сканы - там А10 заведен. что впрочем =А2 с кочки зрения IO
  5. #64
    200
    138 сообщений
    UncleDim, точно, у меня эта ошибка тоже была:
    "- на листе схемы IO_All к ноге 21 (А3) гнезда для подключения КНГМД подведена линия данных BD1. Подозреваю, что туда должна подходить линия адреса A10 либо А2"
    https://sensi.org/~tnt23/ok240/hardware.html
  6. #65
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от DenSam Посмотреть сообщение
    У меня вот такое нашлось....
    Исходники в облаке:
    это всё с первой страницы темы.
    "такое" имеет кучку несоответствий с тем, что "в облаке"
    неудивительно, что никто до сих пор не запустил этот контроллер)
    некий бардак с включением гг1, перепутаны адреса а0/а1, может еще что найдется..
  7. #66
    Moscow
    56 сообщений
    Морозов, надеюсь, осилит)
    И ведь осилил!)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    tnt23(16.11.2024)
  8. #67
    Moscow
    56 сообщений
    на 12й вывод ЛП10 вместо /DDEN нужно подать DRSEL
    на 13, 14 выводы ТМ9 вместо D5, D6 нужно подать D4, D5 соответственно
    разводка транзисторов выполнена под КТ315/361, а не под КТ3102/3107
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили UncleDim за это полезное сообщение:
    puller(12.11.2024), tnt23(04.04.2025), Копейкин(09.12.2024)
  9. #68
    г. Фрязино
    9 сообщений
    А что не так на новой плате с 531ГГ1?
    Кстати, я очень благодарен группе "околоорионовских авторов" за огромную работу по недавнему оживлению проекта Океан-240 и Алексею Морозову за популяризацию.
  10. #69
    Moscow
    56 сообщений
    схема включения "не так", т.е. не рабочая,
    и подстроечник не на ту половину гг1 заведен.
    достаточно сравнить рисованную от руки схему и ту, что в pdf (новодельную)
  11. #70
    200
    138 сообщений
    И ведь осилил!)
    Морозов - гигант! А откуда скриншот? в его канале видео нету
  1. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 26
    Последнее: 23.07.2012, 17:36
  5. Реплика SMK64 (КНГМД+КЖД+ДОЗУ) для БК
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 02.01.2012, 23:21
