Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: BASIC на Корвете
  1. #61
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    13
    11 сообщений
    Можно и так:
    Запускаем DE2:
    Открываем 5-й блок (клавиша TAB - переключение между HEX и KOI8) и правим вручную:
    А можно и так: скопировать 244 байта (обе таблицы) из образа в образ; или выборочно: первые 160 байт - функциональные, дальше 84 байта - дополнительные.
    (Файл rom1.bin из эмулятора Emu80):
    Каждая последовательность ограничивается байтом 00h!!!
Название:	Знімок екрана з 2024-10-13 11-33-01.jpg
ID:	81384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Знімок екрана з 2024-10-13 11-35-56.jpg
ID:	81385   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Знімок екрана з 2024-10-13 11-37-27.jpg
ID:	81386   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Знімок екрана з 2024-10-13 11-44-53.jpg
ID:	81387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Знімок екрана з 2024-10-13 11-45-09.jpg
    Последний раз редактировалось AlexS58; 13.10.2024 в 16:01.
  2. #61
  3. #62
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexS58 Посмотреть сообщение
    Диск В с CP/M? Хотя проверил, - и каталог читается командой D и Бейсик запускается и в Бейсике FILES каталог читает..
    В Микродосе. Похоже, несовместимость. Бейсик, который работает в СР/М, не работает в Микродосе и наоборот так же. Да и сам Микродос 2,6 какой-то глюкавый. Например, хочу переименовать файл, ввожу: "5 BASIC.COM BASIK.COM". Не ругается, возвращает в командную строку, но ничего не делает. Даже обращения к диску не происходит. Надо попробовать Микродос 3,1 записать. Зато в нём есть функции копирования с магнитофона на диск и обратно. Надо будет пропробовать. А то на этих кассетах есть программы "в кодах", копировать их из-под Бейсика - адреса не указаны.
  4. #63
    13
    11 сообщений
    Как-то так... НО!!! на этой дискете имена файлов не оригинальные!!! Некоторые я переименовывал для себя - для удобства:
    Мое: - Стандарт:
    DEL.COM - ERAQ.COM
    DIR.COM - HDIR.COM
    REN.COM - RENA.COM
    Странно... Не замечал, - вроде все гладко..
    А вот отсюда поподробнее...
    А как Вам такое?..
    Последний раз редактировалось AlexS58; 18.10.2024 в 22:17.
  5. #64
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Как-то так...
    А у меня Микродос НИИСЧЕТМАШ 30.04.87. На REN он ругается. А на 5 не ругается, но и ничего не делает. Старое и новое имя я менял местами и так и эдак.
    Из руководства (со всеми опечатками):
    5 [V:]И1.Т1 И2.Т2 - переименовать файл с именем И1.Т1 на диске V:
    или на текущем диске, если V: не указано. айлу
    присваивается новое имя И2.Т2.
    Вообще ни одна цифровая команда не работает.
    Скачал Микродосы 3,1 со Старого ДОСа, смотрю системные дорожки, а там вообще 1983-й год. И вот, есть 2,6 -КОРВЕТ ПК8020
    НИИСЧЕТМАШ 30.06.88. Судя по всему, тот же, что на ваших скринах. Завтра попробую записать его.
    Записал МикроДОС 2,6. Корвет с него не грузится. WTF?? Диск записывается правильно, я снял образ с записанной дискеты и сравнил с оригиналом - файлы одинаковы. https://disk.yandex.ru/d/tkbYkd642B1Mhw
    AlexS58, вы не могли бы выложить образ своего диска с Микродосом? Который у вас на скрине: НИИСЧЕТМАШ 30.06.88.
    То, что вы до этого выкладывали, это СР/М.
    Ну ничего себе! Эмулятор с этого диска грузится!
    Дисковод исправен, дискета хорошая.
    Хотел записать Микродосы 3.1, а они в формате FDD. Winimage их не открывает. Фиг знает, чем их писать. Хотел пересохранить в KDI через Steinblume, он сохраняет только в исходном формате. Обложили со всех сторон!
    Последний раз редактировалось Arix; 26.10.2024 в 14:21.
  6. #65
    13
    11 сообщений
    Как бы нас модер не попер из темы за офф-топ...
    Судя по всему, тот же, что на ваших скринах...
    Могу но то-ли интуиция, то-ли внутренний голос шепчут, что у Вас он не загрузится.. mdos2_880630_1.kdi.zip
    Ок, перевыложу оригинальный архив с четырьмя образами МикроДОС (скачивал откуда-то отсюда ) microdos.zip
    К огроменному сожалению у меня нету Корвета, приходится довольствоться эмулями.. да еще и под Линуксом.. Так что, у меня ситуация еще печальнее чем у Вас. Далеко не все работает (корректно) в эмулях..
    НО... Есть и плюсы:- выбор вариантов Корвета - версии ОПТС, объем ГЗУ..
    Кстати, в этом (версии ОПТС) могут быть проблемы с незапуском МикроДОС. Опишите конфигурацию своего Корвета.
    В МикроДОС нету команды REN (я же писал об этом под скринами,- это я для себя переименовывал стандартные утилиты), как в CP/M, так и в МикроДОС есть резидентные и транзитные (загружаемые с системного диска) утилиты. Причем в разных системах есть существенные отличия в именах этих утилит (команд). Например,: в CP/M "DIR" (с параметрами или без), в МикроДОС "D" (с параметрами или без)...
    Для переименования файлов в МикроДОС есть транзитная (дисковая) утилита RENA.COM.
    Ок, грею сканер.....
    Резидентные (встроенные) и транзитные (дисковые) утилиты МикроДОС
    Кстати, в Бейсике (дисковом) у команды FILES (у LFILES аналогично) есть неприятная особенность:
    FILES - работает,
    FILES "A:" - ругается,
    FILES "A:*.*" - работает.
    Последний раз редактировалось AlexS58; 27.10.2024 в 00:20.
  7. #66
    13
    11 сообщений
    Верно.
    Еще: CPM-80_000.kdi.zip
    Загрузитесь и сразу:
    BASIC SORM
    клавиши - стрелки будут работать "из коробки"
  8. #67
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Точно, не загрузится. Системные дорожки одинаковые. У меня ОПТС 1.1, а в эмуляторе 2.0. Неужели это так критично? Вот, засада-то! Не ОПТС, а УПС!
    Да, а в книжке я вычитал, что команды 2 - 9 резервные и не работают. А эта книжка вообще есть в электронном виде?
    Может, и с Бейсиками глюки из-за ОПТС?
    Вот, есть программа BPR.BAS. Запускаю, рисует картинку. Потом, при нажатии любой клавиши: "Ошибка синтаксиса в строке 100". Загружаю её заново,
    100 LAB$=INKEY$:IF LAB$="" THEN 100
    После запуска получается
    100 LAB$=INKEY$:IF LAB$=" щ 100
    И ещё с двумя программами было так. Программы сами себя портят? Как такое может быть? Вроде, раньше они нормально работали. Я с ними ничего не делал. Сегодня запустил эту ВРR - три раза нормально запустилась, потом опять строка 100 пошла. Это вообще какой-то полтергейст! Программа то работает, то не работает, то глючит, то нет.
    В Бейсике 1988 из-под СР/М она нормально работает. У меня подозрение на перегрев, раз сразу после включения компьютера программа работала. Погонял его ещё минут 20, в 1988-м программа нормально работает. Кстати, в Микродосе контрастность изображения хуже, чем в СР/М.
    Последний раз редактировалось Arix; 27.10.2024 в 18:51.
  9. #68
    13
    11 сообщений
    Наверное.. В архиве с четырьмя образами МикроДОС три файла mdos1_*.kdi и один mdos2_*.kdi. Если память не глючит, то там, откуда скачивал (с этого же форума, с ветки по Корветам) упоминалось, что с единичкой - под ОПТС 1.1, с двойкой - под ОПТС 2.0.
    С моих сканов? Вот, "не долистал":
    Команды МикроДОС (Приложение 4)
    Увы Вроде кто-то обещал оцифровать и выложить всю документацию.. Но Вы же видели мои сканы, наверное это очень трудоемко..
    На реальном или в эмулях? В Emu80 под Linux Mint столкнулся с пробремой, что разрушаются образы *.kdi
    Как, на (в) чем, откуда??
  10. #69
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Вот, "не долистал":
    На странице 67: "2,3,4,5,6,7,8,9 - не вызывают никаких действий".
    На реальном. Дисководы исправны, дискеты хорошие, ведь программы нормально загружаются.
    На реале, в Бейсике Микродос 1985. Из-под Микродоса. В 1988-м Бейсике из-под СР/М всё нормально.
  11. #70
    13
    11 сообщений
    Странно. Выходит, что МикроДОС глючный?.. Или Бейсик? Может, в программах есть POKE куда нельзя Хотя, если "под СР/М всё нормально.".. Системы-то только частично совместимы на уровне БДОС (у МикроДОС функций больше да и совпадающие могут неодинаково работать - нужно курить мануалы).
    Последний раз редактировалось AlexS58; 27.10.2024 в 21:45.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  2. Ответов: 33
    Последнее: 05.12.2018, 09:00
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Софт от MSX на Корвете
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 09.07.2008, 21:07
