Страница 63 из 81 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #621
    HardWareMan
    Titus, ну они смогли переключиться с двухфазовой модели на однофазную и это реально прорыв.
  2. #622
    2,217
    871 сообщений
    Двухфазная - это ты про 8080?
  3. #623
    HardWareMan
    Именно.
  4. #624
    2,217
    871 сообщений
    Именно.
    Кстати, зачем нужно было двухфазное тактирование?
  5. #625
    HardWareMan
    Прозрачные латчи nMOS. На них трудно построить синхронный D триггер. Он просто не экономный выходит.
  6. #626
    2,217
    871 сообщений
    Очередной шедевр, когда сразу две единицы подаются на RS-триггер.
    В случае активного ресета (RES = 1), на RES_TCLK тоже подается 1.
    Сама подача RES в этом случае теряет смысл, т.к. она не просто загоняет триггер в ненужное состояние, да еще и не сбрасывает его.
    Триггер находится в цепи управления остановки инкремента PCR в режиме обработки прерываний или HALT.
  7. #627
    197
    164 сообщений
    тут наверно надо смотреть времянки между RES и RES_TCLK кто из них раньше (позже) относительно клока.
  8. #628
    2,217
    871 сообщений
    Это не важно, т.к. триггер синхронный, и гонка сигналов на него не влияет.
  9. #629
    197
    164 сообщений
    оффтоп
    сорри. пьян.
  10. #630
    2,217
    871 сообщений
    Еще одна интересная особенность Z80, которая выяснилась при моделировании. Вернее, она видна и по схеме, но не приходило в голову об этом подумать.
    Во время сброса процессора, сбрасывается не только счетчик PC, но еще и IR.
    Это происходит из-за того, что во время ресета принудительно выбраны PC и IR одновременно. Поэтому при любой записи в PC (в такте T2) или IR (в такте T4), запись идет в оба этих регистра. А так как при сбросе обнуляется регистр инкремента PCR, то каждый цикл записи идет запись 0 в PC и IR, пока не сняли ресет.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
