Страница 205 из 224 ПерваяПервая ... 201202203204205206207208209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2041
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    теперь это лучший эмулятор zx spectrum. Орельку можно прятать в ящик
    возможно у Орель другие тайминги экрана (на первой картинке смещены полосы на бордюре).
    посмотри как это выглядит на реале.
    Скриншоты не смотрятся без ВПН.
    всё зависит от твоего провайдера !!!
    я их спокойно вижу.
  2. #2041
  3. #2042
    2,219
    873 сообщений
    я их спокойно вижу.
    Он их перезалил)
  4. #2043
    119
    80 сообщений
    да, ULA я не добавлял, да и вообще не тестил, т.к. у меня нет программ орели, которыми можно потестить развертку изображения.
    Я неудачно в конфиг орели добавил ULA от стандартного ZX Spectrum 48, у которой задержки есть, а у орели нет. Лучше конечно выбрать в настройках ULA от другой модели - без задержек, чтото вроде Pentagon. Для этого после переключения в модель Орель, нужно настроить ULA, выбрав другой тип.
    Чтобы исправить настройку по умолчанию при смене модели, можно подправить machines.config, скопировав строку с ULA из ZXMAK2.vmz
    Для детальной настройки ULA нужны тесты с фотками как на реальной орели выглядит.
    Основной момент - протестить клавиатуру (как я вижу тест похоже пройден, кроме кнопок ГРАФ, НОРМ, ИНВ, РЕД. Где взять этот тест клавиатуры орель со скрина?
    Кнопка УПР должна работать - она в конфигурации клавиатуры замаплена на кнопку KEY_INSERT. Можно добавить в конфиг и ГРАФ, НОРМ, ИНВ, РЕД, правда для этого прийдется решить на какие кнопки их замапить, что непросто, т.к. почти все кнопки клавиатуры заняты клавишами орели. Можно например KEY_Fx использовать.
    Сама конфигурация клавиш задана в Keyboard-orel.config. Вначале идет определение матрицы клавиатуры:
        <!--Keyboard matrix rows. The button names defined in these row
            definitions are used in the Key attribute of KeyBinding elements-->
        <!--  KD0, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5,         KD6,KD7            -->
        <Row> ALT, Z,   X,   C,   V,   RUS,         _,  REG,        </Row>
        <Row> A,   S,   D,   F,   G,   BACKSLASH,   _,  SLASH,      </Row>
        <Row> Q,   W,   E,   R,   T,   COMMA,       _,  DOT,        </Row>
        <Row> 1,   2,   3,   4,   5,   GRAVE,       _,  TAB,        </Row>
        <Row> 0,   9,   8,   7,   6,   MINUS,       _,  EQUAL,      </Row>
        <Row> P,   O,   I,   U,   Y,   LEFTBRACE,   _,  RIGHTBRACE, </Row>
        <Row> ENT, L,   K,   J,   H,   SEMICOLON,   _,  APOSTROPHE, </Row>
        <Row> SPC, UPR, M,   N,   B,   RA,          _,  CAPSLOCK    </Row>
    В ней задаются имена элементов матрицы, в данном случае условное название кнопок. Эти условные имена используются только в конфиг файле, поэтому можно переименовать при желании, можно и на других языках писать, но учитывать, что разделителем являются символы ',', ';', ' ', '\t', их использовать в качестве имени нельзя. Неиспользуемые элементы матрицы лучше называть одинаково _ для единообразия.
    Далее определеняется какие кнопки приводят к срабатыванию элемента матрицы, например:
        <KeyBinding Key="RA">
            <Condition Key="KEY_LEFTALT"/>
            <Condition Key="KEY_RIGHTALT"/>
        </KeyBinding>
    Задает срабатывание кнопки Р/А по нажатию одной из клавиш KEY_LEFTALT или KEY_RIGHTALT.
    Если задан атрибут Condition в элементе KeyBinding, то вложенные элементы Condition игнорируются (хотя есть мысль убрать это ограничение, т.к. оно запутывает):
        <KeyBinding Key="TAB" Condition="KEY_TAB"/>
    PS: для картинок наверное лучше https://imgur.com использовать - и шустрее и вроде везде работает, но чтобы можно было в эмулятор вставить лучше переделать изображение в графику по аналогии как в Help->Keyboard сделано, желательно с векторной графикой.
    ссылка
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.12.2024 в 02:18.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    zorel(30.11.2024)
  5. #2044
    Волковыск, Беларусь
    32
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Собрал новый тестовый билд:
    https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2508881244
    - добавлена новая модель спектрума Орель (менеджер памяти и клавиатура)
    Отличный эмулятор. QuickBoot, мне очень нравится. Автор, пожалуйста, развивайте свой проект и добавляйте хоть иногда в него новые возможности: не хватает маленьких инструментов, типа просмотрщика графики, удобного помощника клавиатуры, в котором работает нажатие клавиш (соответственно, добавить изображение клавиатуры Байта, Орели) и т.п., что можно было бы перенять из других, по-большей части заброшенных, эмуляторов.
    Этот пользователь поблагодарил yashcher за это полезное сообщение:
    zorel(30.11.2024)
  6. #2045
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    ошибка действительно была с загрузкой блока #19 с нестандартным размером словаря. Исправил
    так как правильно-то было? и как узнал)
  7. #2046
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от yashcher Посмотреть сообщение
    Отличный эмулятор
    Согласен.
    Интересен вопрос, почему автор уходит от виндовой версии к линуксовой? Ведь комп с виндой это пока что самое распространенное среди эмуляторщиков, да и вообще.
    Кстати, по поводу синхронизации эмулятора с кадровой разверткой.
    Совершенно случайно сегодня обнаружил, что есть и еще один современный надежный метод: IDXGIOutput::WaitForVBlank()
    Позволяет синхронизироваться с каким-то конкретным монитором, если у вас он не один.
    Например, запустили приложение на первом мониторе, а потом перетащили окно на второй. Но если синхронизация идет каким-то стандартным способом через DMW или Present, я думаю, что все будет завязано на кадровую развертку первого монитора. А так можно произвольно выбирать.
    Функция эта появилась начиная с Vista, поэтому кто не рассчитывает на XP (а я давно его выпилил из своего эмуля), можно смело использовать.
    Причем, эта функция является абсолютно не блокирующей, в отличие от устаревших версий в DirectDraw.
    И даже меньше занимает времени системы, чем DMW (и, как я думаю, Present), потому что не ждет компоновки рабочего стола, а сразу выходит по VBlank.
    Последний раз редактировалось Titus; 30.11.2024 в 22:48.
  8. #2047
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Чето мне кажется что от оригинала не отличается, могу наделать фото с оригинальной орели в разных режимах, программах, для более точной эмуляции..
    Последний раз редактировалось zorel; 30.11.2024 в 22:46.
  9. #2048
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Никуда он не уходит, те же exы болтыхаются, а на счёт да и вообще, у меня например xpecсy на лине, RVM на лине, UNREAL через wine запускаю на крайняк. Так что чем больше под линь эмулей, тем лучше ))
    Кстати как сиё чудо под линем запустить ? Поставил чтото из mono, стало грузить окошко, но вертикальные полосы только. В настройках ромы недоступны. Куда и как ? ))
    Да, MX-Linux ака debian 12.
  10. #2049
    119
    80 сообщений
    эмулятор и так отслеживает смену дисплея, на котором отображается окно и пересоздает контекст на лету, если окно перетащили на другой дисплей.
    Та версия, что в релизах на линукс не заточена. Для линукса тестовый билд вот тут: https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2508881244
    Для работы эмулятора нужно установить такие библиотеки:
    sudo apt install mono-runtime libmono-system-drawing4.0-cil libmono-system-windows-forms4.0-cil
    sudo apt install libopenal-dev
    Для запуска на линуксе запускать bash скрипт zxmak2.
    Возможно чтото еще пропустил для установки, если не работает, посмотрите лог файл, который создается в папке эмулятора.
  11. #2050
    Смоленская обл.
    197
    100 сообщений
    Его и использовал, либы установлены, ничего не поменялось.
    Под wine кстати работает великолепно, а просто под mono нифига ))
    Лог:
    AA_ZXMAK2.log.zip
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
