Страница 207 из 224 ПерваяПервая ... 203204205206207208209210211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2061
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Скорее код SharpZipLib (я так понимаю это libmono-sharpzip4.84-cil ) нагло врёт.
    нет, эмулятор использует старую версию SharpZipLib, в новой этого кода не вижу. с кодировкой не вижу, видимо он куда-то переехал в другое место. Нужно разбираться.
  2. #2062
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Хм... внезапно стало
    $ LANG=ru_RU.UTF-8 mono --debug ZXMAK2.exe
    AL lib: (EE) ALCpulsePlayback_contextStateCallback: Received context failure!
    AL lib: (EE) ALCpulsePlayback_streamStateCallback: Received stream failure!
    и вдруг
    $ LANG=C mono --debug ZXMAK2.exe
    AL lib: (EE) ALCplaybackAlsa_open: Could not open playback device 'default': Host is down
    и какие-то дичайшие тормоза.
    AA_ZXMAK2.log_.zip
  3. #2063
    119
    80 сообщений
    звук при этом работает?
    флаг --debug запускает приложение в отладочном режиме, могут выводиться отладочные сообщения которые в обычном режиме не выводятся.
    Вероятно у вас не настроен OpenAL. вы можете настроить какую аудиоподсистему использовать в alsoft.conf рядом с эмулятором, по умолчанию там все закоменчено и по дефолту. Потом можно скопировать этот конфиг в систему, чтобы он для всех приложений работал
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.12.2024 в 01:10.
  4. #2064
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Блин по ходу пульса отвалилась нафиг. Странно...
  5. #2065
    119
    80 сообщений
    если у вас OpenAL не хочет нормально работать с драйвером по умолчанию, попробуйте задать ей другой драйвер. Например alsa.Это можно указать в alsoft.conf
  6. #2066
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    Перезагрузил, LANG=C mono --debug ZXMAK2.exe пока работает нормально и со звуком, при старте выдаёт в окне сообщение об ошибке, но работает.
    AA_ZXMAK2.log__.zip
    Мыши не хватает ))
  7. #2067
    119
    80 сообщений
    это нормально для линукс пока нет OpenGL рендерера, поэтому используется от DirectX, который из-за недоступности падает с ошибкой и приводит к переключению в режим отрисовки на форме средствами WinForms. Это не очень эффективно и может иногда приводить к остановке обновления изображения, но пока как есть. С мышью и джойстиком аналогичная ситуация.
    А как для DirectSound меняется частота, если при использовании кооперативного режима (не эксклюзивного) все равно все в итоге приводится к частоте системного микшера, а она обычно 48, или сколько там пользователь установит.
    Для DirectSound устанавливается режим DSSCL_PRIORITY, далее указанная частота дискретизации прописывается в формат используемый для SoundBuffer.
    В Windows можно и OpenAL использовать, только нужно чтобы в системе или в папке с эмулятором был доступен openal32.dll. Если эмулятор запущен на 64-битной системе, то openal32.dll должен быть 64 битный. Если на 32-битной системе, то 32-битный. Если надо, могу выложить эти файлы. Правда сейчас эмулятор автоматически не выбирает соответствующий файл в зависимости от архитектуры и нужно подложить правильный вручную. Но можно приделать, чтобы автоматически грузил из соответствующей папки.
  8. #2068
    2,258
    888 сообщений
    Я думаю, что это не работает начиная с Висты, т.к. DirectSound эмулируется через WASAPI, а WASAPI позволяет управлять форматом воспроизведения только в эксклюзивном режиме, когда кроме выбранного приложение, никакое другое приложение звук выводить не может.
    Не нашел, где в эмуляторе настройка частоты дискретизации, чтобы попробовать.
  9. #2069
    119
    80 сообщений
    Если у вас есть готовый вариант кода для вывода звука используя другие API, я могу добавить. Пока есть только вариант с DirectSound и OpenAL.
    Но OpenAL позволяет настроить работу через разные бекенды, включая PipeWire, PulseAudio, ALSA, WASAPI, OpenSL, CoreAudio, OSS, JACK, DirectSound, WinMM, Solaris, SoundIO, PortAudio, SDL2. OpenAL настраивается через alsoft.conf.
    В Linux OpenAL используется по умолчанию, для переключения на OpenAL в Windows нужно в файле unity.config, в секции <container name="win32"> заменить вот этот кусок:
                <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_Mdx">
                    <constructor>
                        <param name="form" />
                        <param name="sampleRate" value="44100" />
                        <param name="bufferCount" value="4" />
                    </constructor>
                    <lifetime type="transient" />
                </register>
    на такой (его можно просто скопировать из секции <container name="linux">):
                <register type="IHostSound" mapTo="HostSound_OAL">
                    <constructor>
                        <param name="sampleRate" value="48000" />
                    </constructor>
                </register>
    открываете блокнотом файл unity.config и прописываете желаемый sampleRate в вышеуказанной секции IHostSound, главное не перепутать - их там несколько в разных контейнерах, для windows нужно смотреть контейнер "win32".
  10. #2070
    2,258
    888 сообщений
    Готового для WASAPI нет. А всякие прослойки типа OpenAL в нативных системах я не люблю. Они, на мой взгляд, всегда чем-то хуже. Или тормознее, или урезанные по возможностям относительно нативных систем.
    Прописал. Разумеется, ничего не меняется.
    Так как на Vista и выше поменять битрейт буфера микширования системы можно только в эксклюзивном режиме владения звуковухой.
    Либо же, если пользователь поменяет это сам в настройках виндовс.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
