Страница 208 из 224 ПерваяПервая ... 204205206207208209210211212 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2071
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Собрал новый тестовый билд:
    https://github.com/zxmak/ZXMAK2/issu...ent-2508881244
    а теперь попробуй вот этот тызыкс
    происходит с ним какая-то магия
    загрузить нормально смог
    - только в ZXSpin (0.7 и 0.666), причём
    - в 0.7 только начиная со второго блока program
    - в 0.666 только с самого начала (первого program)
    - только при включённом ускорении (Edge/Flash)
    ...и то, даже так не всегда прокатывает
    переключение полярности вроде не влияет
    во ВСЕХ остальных испробованных эмулях и вариантах загрузки - глюки, сразу видные на заставке, причём разные глюки!
    а внутри - обычный вроде бы турбо блок, причём времянки со стандартными совпадают
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ZXMAK(04.12.2024)
  2. #2071
  3. #2072
    119
    80 сообщений
    а чем его распаковать?
    $ unzip Equinox\ \(1986\)\(IBSA\)\(ES\)\(en\)\[re-release\].tzx.zip
    Archive:  Equinox (1986)(IBSA)(ES)(en)[re-release].tzx.zip
       skipping: Equinox (1986)(IBSA)(ES)(en)[re-release].tzx  need PK compat. v6.3 (can do v4.6)
    1 archive had fatal errors.
  4. #2073
    275
    167 сообщений
    Грузится в Spectaculator, SpecEmu, ZXSpin, Fuse, Спектрамине, с включенным Flash Load (в Спектрамине он включен всегда с быстрой загрузкой) . Видимо, оцифровка в TZX некорректная, параметры турбо блока не соответствуют реальным (иначе зачем его надо было определять как турбо).
    да, ULA я не добавлял, да и вообще не тестил, т.к. у меня нет программ орели, которыми можно потестить развертку изображения.
    У Орели тайминги экрана как у фирменного Спектрума 48, но без задержек ULA.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 04.12.2024 в 07:31.
  5. #2074
    387
    348 сообщений
    7zip, rar 5.90 - ошибок не находят.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    119
    80 сообщений
    Да, в нём турбо-блок идет с длительностями импульсов стандартного блока:
            .tzx-pilot-sym  0,  2168        ; symbol#0 for pilot pulses
            .tzx-pilot-sym  0,  667,735     ; symbol#1 for sync pulses
            .tzx-pilot      0,3220 , 1,1    ; 3220 pilot pulses (symbol#0), then one sync pulse symbol (symbol#1)
            .tzx-data-sym   0,  855,855     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1710,1710    ; symbol#1 for bit 1
    Я попробовал подставить длительности как в релизе ERBE и он стал грузиться:
            .tzx-pilot-sym  0,  2165        ; symbol#0 for pilot pulses
            .tzx-pilot-sym  0,  714,714     ; symbol#1 for sync pulses
            .tzx-pilot      0,3261 , 1,1    ; 3261 pilot pulses (symbol#0), then one sync pulse symbol (symbol#1)
            .tzx-data-sym   0,  615,615     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1230,1230    ; symbol#1 for bit 1
    Но образ похоже левый, т.к. в названии релиз IBSA, а в заставке пишет ERBE...
    В общем если какой-то эмулятор загружает этот TZX, то это баг эмулятора. Он не должен грузиться.
    Вот исправленный вариант с пропатченными длительностями импульсов в турбо-блоке:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 04.12.2024 в 13:18.
    Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Lethargeek(04.12.2024)
  7. #2076
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    упаковано 7-zip 24.08 как zip/9-ultra/PPMd
    древний Total Commander у меня справляется
    ...хм, а проводник почему-то нет
    у меня в specemu не загрузился, версия другая видать
    переиздатель переиздал переиздателя, в принципе может быть и так
    и/или тупо первый program кто-то забыл, оцифровщик или эта ibsa
    это-то понятно, раз только с ускорением грузится
    непонятно, почему глюки - разные
    от совсем пустой заставки до угадывающейся надписи
    и почему в spin с edge load тоже работает
  8. #2077
    2,268
    892 сообщений
    эмулятор и так отслеживает смену дисплея, на котором отображается окно и пересоздает контекст на лету, если окно перетащили на другой дисплей.
    Вернусь немного к прежней теме.
    В чем проявляется отслеживание смены дисплея?
    Ведь синхронизация обновления окна привязана к дисплею и адаптеру на котором это окно было открыто изначально.
  9. #2078
    Воронеж
    335
    257 сообщений
    + кстати, а в какой момент окно считается перетащенным? а если оставить пол-окна на одном дисплее, пол-окна на другом?
  10. #2079
    119
    80 сообщений
    Это баг - эмуляторов - неправильно анализируется код загрузчика и данные пишутся напрямую в память и процессор направляется по ветке правильной загрузки, хотя при заданной длительности импульсов эмулятор должен был направить процессор по ветке обработки ошибки.
    эмулятор на каждом кадре проверяет на каком дисплее отображается окно, если дисплей поменялся, то он пересоздает контекст, чтобы синхронизироваться от нового дисплея. Это происходит на лету прямо во время перетаскивания окна с одного дисплея на другой.
    помню что решал этот вопрос (когда окно еще не полностью перетащено и часть его отображается на одном дисплее, а часть на другом) и тестил, но какое условие используется уже не помню, помоему если большая часть окна попала на новый дисплей, но может быть и когда окно будет полностью перемещено, нужно будет посмотреть.
  11. #2080
    2,268
    892 сообщений
    Странно. Может на старом DirectX так и можно было сделать, но начиная с DXGI в описаниях четко сказано, что если окно открыто на конкретном дисплее, то цепочка буферов и ее обновление привязывается именно к тому дисплею, на котором открыто окно. Иными словами, без закрытия и открытия окна заново на новом дисплее, и создание новых привязанных к этому окну буферов, синхронизироваться под другой дисплей не получится.
    Но я это пока не проверял.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
