Страница 209 из 224 ПерваяПервая ... 205206207208209210211212213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #2081
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Это баг - эмуляторов - неправильно анализируется код загрузчика и данные пишутся напрямую в память и процессор направляется по ветке правильной загрузки, хотя при заданной длительности импульсов эмулятор должен был направить процессор по ветке обработки ошибки.
    а там разве вот прям код анализируется? а не (например) юла морозится до фронта
  2. #2082
    1,459
    949 сообщений
    вот этот тызыкс
    скорее всего оцифровка делалась в автоРежиме.
    если перегнать в wav и `правильно` оцифровать - заработает.
  3. #2083
    119
    80 сообщений
    Странно. Может на старом DirectX так и можно было сделать, но начиная с DXGI в описаниях четко сказано, что если окно открыто на конкретном дисплее, то цепочка буферов и ее обновление привязывается именно к тому дисплею, на котором открыто окно. Иными словами, без закрытия и открытия окна заново на новом дисплее, и создание новых привязанных к этому окну буферов, синхронизироваться под другой дисплей не получится.
    Но я это пока не проверял.
    посмотрел логику, дисплей проверяется по завершению перетаскивания окна, если дисплей на котором отображается окно изменился, то Direct3D девайс освобождается и создается заново для нового дисплея. HWND окна используется вроде тот-же, могу ошибаться но не увидел, чтобы окно пересоздавалось. На этапе отладки помню у меня были разные варианты, по результатам тестов остановился на таком. Он для всех случаев корректно работал, в том числе и с подключением новых дисплеев и перетаскиванием окна эмулятора на него.
    не знаю, я ускорение загрузки edge load не делал, смысл его в том, что эмулятор видит где короткий импульс, где длинный - так libspectrum помечает флагом. Насколько понимаю эмуляторы анализируют эмулируемый код и пропускают эмуляцию сразу перескакивая на новый адрес в зависимости от того какой импульс на входе - длинный или короткий. Видимо, если код более сложный и может проверять больше чем две длительности импульсов, то указанные эмуляторы дают неправильную эмуляию, т.к. не могут корректно обработать такой код.
    Грубо говоря это попытка не эмулировать кусок кода, а сразу подставить готовые результаты. Но проблема в том, что корректно проанализировать загрузчик на лету довольно проблематично, не потеряв в скорости и корректно обработав все возможные варианты загрузчиков.
    Я даже не стал смотреть как это делается, т.к. тот-же fuse при загрузке с кассеты дико тормозит на медленных компьютерах, таких как raspberry pi. А я именно под raspberry pi и затачиваю zxmak2.
    PS: посмотрел код fuse, да - там длинный свитч проверяющий текущую инструкцию и считающий что код загрузчика всегда одинаков и только такой как заложен в эмулятор, там в коде эмулятора захардкожено назначение регистров и битов в регистрах для загрузчика, поэтому такая акселерация загрузки не будет корректно работать для нестандартных загрузчиков.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.12.2024 в 00:31.
  4. #2084
    1,459
    949 сообщений
    вроде-бы там просто включается дикая турба и выключается после загрузки.
  5. #2085
    119
    80 сообщений
    нет, эмулятор сразу модифицирует регистры процессора:
    static void
    do_acceleration( void )
      if( length_known1 ) {
        /* B is used to indicate the length of the pulses */
        int set_b_high = length_long1;
        set_b_high ^= ( acceleration_mode == ACCELERATION_MODE_DECREASING );
        if( set_b_high ) {
          z80.bc.b.h = 0xfe;
        } else {
          z80.bc.b.h = 0x00;
        /* Bit 5 of C is used to indicate the current microphone level */
        z80.bc.b.l = (z80.bc.b.l & ~0x20) | (tape_microphone ? 0x00 : 0x20);
        z80.af.b.l |= 0x01;
        /* Simulate the RET at the end of the edge-finding loop */
        z80.pc.b.l = readbyte_internal( z80.sp.w ); z80.sp.w++;
        z80.pc.b.h = readbyte_internal( z80.sp.w ); z80.sp.w++;
        event_remove_type( tape_edge_event );
        tape_next_edge( tstates, 1 );
        successive_reads = 0;
      length_known1 = length_known2;
      length_long1 = length_long2;
    причем, как видно назначение регистров и логика загрузчика захардкожена в эмуляторе, если загрузчик использует регистры по другому, то такая симуляция будет неправильной.
    Мне такой подход не нравится, поэтому я такой акселератор загрузки не стал добавлять, хотя флаги LENGTH_SHORT и LENGTH_LONG прикрутил, на случай если захочется поэкспериментировать.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.12.2024 в 00:44.
  6. #2086
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    в смысле "перегнать" - какой, неисправленный?
    так он же воспроизведётся неправильно))
    а исправленный уже нет смысла перегонять
    в zxspin, наверно, что-то сложнее, потому что для него я затрудняюсь сходу назвать загрузчик, который НЕ сработает с edgeload
    с виду-то похоже (турба и для ленты, и для проца) - полосы на бордере ужимаются
    но для некорректного тызыкса не должно быть разницы в таком случае - а он грузится
  7. #2086
  8. #2087
    119
    80 сообщений
    если поставить цель обмануть захардкоженую в эмуляторе логику для загрузчиков, то я думаю не проблема сделать загрузчик, который не будет работать ни в zxspin, ни в каком другом эмуляторе использующем edge load акселерацию. Т.к. невозможно захардкодить в эмуляторе поддержку всех возможных загрузчиков, а код с таким анализом будет сильно тормозить.
    потому что edge load - это не загрузка, это обман загрузчика эмулятором, с подсовыванием ему готовых данных напрямую вместо реальной эмуляции. Анализ длительности импульса при этом не производится, поэтому даже если импульсы некорректные и сигнал никогда не сможет быть загружен реальным спектрумом, загрузка в таком эмуляторе всегда будет "успешной". Эмуляции загрузки при этом по сути не происходит, просто данные из tzx напрямую записываются в память спектрума, счетчик в регистрах подкручивается чтобы загрузчик думал что загрузка произошла.
    PS: Кстати, в этом очевидно и кроется ответ, как такой битый TZX появился. Ктото протестил в эмуляторе с edge load что программа "грузится" и выложил TZX, а на самом деле TZX битый, в нём потеряна реальная длительность импульсов, он не будет грузиться на реальном спектруме.
    И восстановить длительность импульсов будет проблематично. В данном случае я просто взял TZX с другим релизом этой программы и посмотрел в ней длитетльность импульсов, но если бы смотреть было некуда, то пришлось бы анализировать код загрузчика и подбирать опытным путём чтобы сделать такой TZX загружаемым.
    И наверняка таких битых TZX немало, благодаря этой edge load акселерации...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.12.2024 в 02:20.
  9. #2088
    1,459
    949 сообщений
    TZX (problem) -> WAV
    и указав (в параметрах MakeTZX) NormalROM создаётся вполне рабочий TZX
  10. #2089
    119
    80 сообщений
    не поможет. В этом TZX указаны стандартные длительности импульсов. Вот фрагмент из asm файла сформированного дампером:
    #code BLOCK7_DATA, 0, *, flag=$ff, pause=0
            .tzx-pilot-sym  0,  2168        ; symbol#0 for pilot pulses
            .tzx-pilot-sym  0,  667,735     ; symbol#1 for sync pulses
            .tzx-pilot      0,3220 , 1,1    ; 3220 pilot pulses (symbol#0), then one sync pulse symbol (symbol#1)
            .tzx-data-sym   0,  855,855     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1710,1710    ; symbol#1 for bit 1
    а должны быть укороченные:
            .tzx-pilot-sym  0,  2165        ; symbol#0 for pilot pulses
            .tzx-pilot-sym  0,  714,714     ; symbol#1 for sync pulses
            .tzx-pilot      0,3261 , 1,1    ; 3261 pilot pulses (symbol#0), then one sync pulse symbol (symbol#1)
            .tzx-data-sym   0,  615,615     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1230,1230    ; symbol#1 for bit 1
    Сравните длительность импульсов 855 и 1710 тактов против 615 и 1230 тактов в оригинале.
    Синхроимпульс тоже неправильный - 667,735 вместо 714,714 в оригинале.
    Очевидно ошибку не заметили из-за того, что для теста загрузили файл в эмуляторе с edge-load, который из-за ошибки загрузил его как корректный. На самом деле в нем отсутствует важная информация о длительности импульсов и восстановить ее было бы довольно сложно, если бы не было аналогичного рабочего релиза. Т.е. загрузить на реальном спектруме было бы невозможно, только в эмуляторе с загрузкой edge-load, которая игнорирует длительность импулсов и пишет данные сразу в регистры процессора подменяя счетчик.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 05.12.2024 в 11:30.
  11. #2090
    1,459
    949 сообщений
    ага, понял.
    действительно (сразу не заметил) проверял с включённым EdgeLoad.
    причём грузит только в модели48к
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
