Страница 76 из 81 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #751
    2,244
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    тоесть если T3=1 значит идет чтение/запись памяти?
    Нет. Я же написал, что не каждый M-цикл читает-пишет память.
    В таких циклах T3 может заниматься чем-то другим.
  2. #751
  3. #752
    119
    80 сообщений
    в каких инструкциях T3 может быть без чтения/записи памяти?
    Если у тебя активен LOAD_IR, значит идет загрузка регистра опкода.
    сигнал интересный, но есть два момента:
    1) LOAD_IR активен не только во время M1.T3.1. но и во время M1.T3.2.Что вобщемто не большая проблема, т.к. можно проверить сигналы /RD, /MREQ, /M1
    2) когда идет чтение данных опкода, LOAD_IR не активируется:
    в inc (ix+0) смещение 0 - это операнд опкода, но LOAD_IR не активен при чтении байта смещения... Насколько понимаю - это все-таки сигнал для обработки /RFSH, а не для выборки опкода.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.12.2024 в 18:10.
  4. #753
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    в inc (ix+0) смещение 0 - это часть опкода
    с чего вдруг? обычный же операнд
  5. #754
    119
    80 сообщений
    этот операнд является частью инструкции.
    С ld a,N та-же ситуация:
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.12.2024 в 17:59.
  6. #755
    Воронеж
    327
    249 сообщений
    так опкода или всей инструкции? уж определись
  7. #756
    119
    80 сообщений
    в данном контексте подразумевался вопрос - по каким сигналам узнать когда процессор читает операнды для опкода инструкции.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 26.12.2024 в 18:12.
  8. #757
    2,244
    882 сообщений
    Это надо смотреть, я такую статистику не собирал.
    Но думаю, что, например, ADD HL,dd.
    Я уже выше писал, как идет чтение опкода, ничего нового не добавлю)
    Тоже не понял, в чем вопрос)
    У процессора нет такого специального разграничения, где непосредственные данные, например, LD A,n, а где адресуемые данные, например, LD A,(HL).
    Просто блоку чтения данных подсовывается адрес, и он читает. В первом случае подсовывается PC, во втором случае HL.
  9. #758
    119
    80 сообщений
    понятно что процессору всеравно что читать, но для удобства отладки хотелось бы видеть именно моменты чтения операндов.
  10. #759
    2,244
    882 сообщений
    Для разных типов команд чтение устроено тоже по-разному.
    Процессор похож на некий такой монстроидальный конструкт из if'ов, в отличие от процессоров на основе микрокода.
    Из-за чего он сложно поддается анализу кусками. Вернее, не видя всю конструкцию целиком, практически невозможно сказать, как в точности он работает.
    По наблюдению извне за сигналами тоже этого не скажешь, т.к. таким образом видны последствия, но не видны причины.
    Я потратил где-то месяца 3, чтобы составить для себя глобальную картину, как это все работает.
    Да и вообще, я пока не очень вижу необходимости отлаживать процессор потактово. Эмулировать потактово - да. Но отлаживать нет.
  11. #760
    197
    164 сообщений
    Я извиняюсь, а чем собственно закончился реверс ? Результат где самый актуальный посмотреть ?
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
