Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
  1. #101
    г. Брест, Беларусь
    537
    228 сообщений
    Ещё было бы интересно придумать что-то такое, чтобы магнитофон сам выключался после окончания загрузки.
    Такое решение подойдет?
    Журнал "Радиолюбитель" №1 1993 год. Стр. 11
  2. #102
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Так любое, рабочее разумеется, пойдет. Все дело в концепции, которая сидит в голове.
    Мне важно, чтоб накопитель не был привязан к определенному спектруму. При максимуме удобств, он должен подключаться к любому спеку с магнитофонным входом без шамана с бубном.
    В любом случае спасибо за инфу. Но так или иначе стоп после загрузки реализован.
    Вы хотите автостопов? Их есть у меня!
    Смотрим, ругаемся, задаем вопросы:
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(05.01.2025), AzAtom(03.07.2025), breeze(05.01.2025), CityAceE(05.01.2025), vladosis(05.01.2025), Гаррий(06.01.2025)
  3. #103
    Камышин
    Чего-то ничего не видать, кроме черного прямоугольника "Малевича"...
    Что-то РуТубу не нравится...
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #104
    193
    68 сообщений
    Странно, у меня все показывает. На всякий случай на яндекс диске:
    https://disk.yandex.ru/i/v3PQPoCYWMzq7w
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
  5. #105
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    У меня всё показывается и во встроенном плеера на странице, и отдельно на RuTube. Да и вообще у меня с RuTube проблем не было и нет именно по части воспроизведения. Но я часто читаю гневные отзывы в разных местах по поводу кривой работоспособности этого сервиса у разных пользователей. Я поэтому свои видео дублирую на VK Video, Zen и Платформу. Я для этого добавил эти платформы на форум (+ Одноклассники). А вот YouTube у меня с августа перестал работать совсем, именно не замедлился, а полностью стал недоступен - только через VPN. Поэтому я от него уже потихоньку начал отвыкать.
    На текущий момент для выкладывания чего-то короткого для форума для меня наиболее удобной площадкой выглядит Платформа. В силу её непопулярности она пока не заблокирована за рубежом, но при этом имеет привычный интерфейс YouTube.
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    AzAtom(03.07.2025)
  6. #106
    г. Архангельск
    Привет, народ...Всё равно не понимаю : как счётчик поможет перейти с середины условно 9-ой программы на начало условно 4-ой ? Может всё таки записывать импульсы перед программой в количестве её номеру на кассете ? И набирать нужно всего одну цифру...или две Тогда алгоритм поиска будет такой : останвливаем загрузку 9-ой, перематываем примерно на половину, останавливаем, набираем 4, вкл. воспр., затем перемотку в ЛЮБОМ направлении : маг. будет считывать импульсы, и при совпадении вкл. воспр., при не соответствии начнёт перемотку и поиск в НУЖНУЮ сторону
  7. #106
  8. #107
    193
    68 сообщений
    Привет. Специально для тебя запишу подробно про счетчик, увидишь как это работает и поймешь.
    Блин, пока некогда снимать фильмы, поэтому алгоритм на словах.
    Возможно на видео есть неочевидные вещи, опишу попорядку.
    У индикатора есть два режима отображения:
    1. Показания счетчика ленты в обычном режиме. Эти показания жестко привязаны к датчику счетчика. Мы не можем их менять (кроме обнуления кнопкой ресет). Они меняются только при воспроизведении/перемотках.
    2. Показания вводимые нами в режиме поиска (при нажатии кнопки search). Мы можем выставить любое, необходимое нам значение (при этом состояние счетчика не меняется).
    А теперь, как это работает. Допустим мы остановили 9-ю программу на середине, условно на счетчике 1700. Начало 2-й программы, по счетчику, условно 300.
    Итак, на табло 1700. При нажатии кнопки поиска на табло 0000 (если мы еще ничего не искали), набираем 0300.
    Далее нажимаем PLAY, программа сравнивает текущее состояние счетчика (в нашем случае 1700) и число, которое мы задали (в нашем случае 0300) и принимает решение в какую сторону мотать (в нашем случае назад). После чего режим отображения меняется на основные показания счетчика и включается перемотка в нужную нам сторону. При этом идет постоянное сравнение показаний счетчика с введенным нами числом, как только оно сравняется - STOP и PLAY.
    Пока писал, понял подоплеку вопроса.
    Вариант первый. Мы включили компьютер, магнитофон и взяли с полки кассету, а она где-то на середине. Такой вариант даже не рассматриваю, хранить так кассеты с фонограммой, особенно с программами считаю раздолбайством Даже если рассмотреть редкий случай - отключение света, просто перематываем кассету в начало и обнуляем счетчик.
    Вариант второй. Более интересный, но более маловероятный. Запись с кассеты на кассету. Когда надо постоянно менять их. Тут решений два. Программно - сохранять в памяти состояние счетчика для каждой кассеты и переключаться между ними кнопкой при смене (достаточно просто, но надо ли?) Аппаратно - использовать двух кассетный ЛПМ Любое из этих решений проще записи после каждой программы индивидуальных меток.
    Последний раз редактировалось life; 06.01.2025 в 06:35.
    AzAtom(03.07.2025)
  9. #108
    г. Архангельск
    К сожалению, ты прав, Олег...Полазил тут по схемам : нормального решения НЕТ, слишком уж громоздко...А такая сладкая хотелка...
    Это то как раз понятно...А что делать, когда на середине 9-ой нужно перевернуть кассету и найти начало 2-ой ? И это при том, что игр не 10, а 12-13 ( я уже сейчас могу загрузить на НОРМАЛЬНОЙ скорости Сабоажа2 за 3мин...с небольшим) Вот и получается, что без поиска по паузам никак. А 4-х разрядный счётчик, как выяснилось, намного точнее, чем был у меня 3-х разрядный, поэтому он свою роль будет играть исправно...
  10. #109
    193
    68 сообщений
    Ну почему к сожалению. Просто это будет магнитофон, максимально удобный, мило-миниатюрно-игрушечный, но вполне по взрослому надежный и функциональный, но все же магнитофон. Не будем из него пытаться сделать очень медленный дисковод... Для этого есть быстрый дисковод. Главное что на фоне массовых разработок эмуляторов, эмуляторов-эмуляторов и т.д., получится ,в какой то степени, уникальная поделка в стиле ретро, очень подходящая по духу и существу к любому клону ZX без наворотов и доделок.
  11. #110
    85
    50 сообщений
    Шикарная разработка. Аплодирую стоя!
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    life(06.01.2025)
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
