Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: Помечтаем или вопрос о видеовыходе
  1. #121
    53
    34 сообщений
    исходник
    ramfont_radio-86rk-nova.zip
  2. #121
  3. #122
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Продумываю ещё игру простенькую с тайлами, жаль на реальном железе пока не проверить. Без железки я бы не смог демку отладить. Хорошо, что Ведущий Специалист и Виктор Пыхонин помогли с тестированием на своих Пальмирах. И этот порт демки сначала бы надо на реале погонять - скролл то дрожит, то нормально работает в эмуляторе.
  4. #123
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Быстрое ограбление Пальмиры..
    Хороший софт должен разлетаться на все платформы, в свое время плюк тоже в течении пары дней поселился в пальмире.
    У Виталия хороший аппарат получается. Ждем в железе и с документацией. Я как то хотел подрезать его идеи в пальмиру но не стал. Во первых плодить пальмиры неохота во вторых есть нюансики по железу... Нужно додумывать. Не все так просто.
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    ...интересная идея, надо подумать....
    Мне давно как то предложили идею. Вешаем вторую ру10 в параллель, но включаем ее битиком от первой ру10. шд второй выводим на цвет. Получается запись в первую ОЗУ сможет активировать цвет линии знакоместа второй ОЗУ. Остается только продумать как ее переключать в адресное пространство. Нужно умно и с минимум микросхем ибо хейтеры экономисты микросхем достали... Все бы попроще да двумя микросхемами вторым этажом....
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  5. #124
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Адрес нужен для второй РУ10. Или теряем бит цветности/яркости.
  6. #125
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Вопросы назрели по схеме:
    https://drive.google.com/file/d/1veS...zGwNmK/preview
    1. IC6 нужна чтобы данные ОЗУ не падали на ШД процессора? Можно ли заменить на АП6?
    2. IC7 нужна чтобы данные при записи в ОЗУ не падали на ИР13?
    3. Сигнал /CE_FONT идёт на прямой выход триггера, так и должно быть, ничего не сгорит?
  7. #126
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    1. Да. Можна менять на ап6, как это сделано в Пальмире. Я ставил ап5, что бы не играться с сигналами направления передачи, но ап6 проще для разводки платы.
    2. Не совсем. Чтобы небыло конфликта с данными из ПЗУ в момент когда проц обращается к ру10.
    3. Не сгорит, т. к. он я вляется выходом для подачи на соответствующий вход ПЗУ знакогенератора, который нужно предварительно отрезать от "земли".
    Второй ру10 лучше управлять отдельно. Мне видится это как выбор соответсвующей микросхемы одним из управляющих битов порта се00, там вроде есть незадействованные.
    Еще один плюс в пользу отдельного управления озу цвета - в стандартном текстовом режиме можно получить раскраску текста (и при этом не использовать память под атрибуты!) и "писать" хоть черным по белому, хоть белым по черному, а можна как монохром - зеленым по черному, всего один лишь раз заполнив память цвета при старте компа...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 30.01.2025 в 21:12.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    Hammer(30.01.2025)
  8. #127
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Наверное да, но в любом случае надо оставить возможность переключать половинки РУ10 атрибутом, чтобы было два программируемых ЗГ.
    Это может очень полезным оказаться для анимации. Я мог бы в своей демке обновлять тайлы в одной половинке ЗГ, а потом переключать половинки. И тогда не нужен программный буфер, а значит демка заметно прибавит в скорости.
  9. #128
    138
    75 сообщений
    Предварительный вариант, пока заготовка. Используется бит 4 порта СЕ00 для выбора между ОЗУ ЗГ и цвета. Не реалезовано использование старших битов ЗГ. В данном варианте будет 16 цветов на знакоместо (2 цвета из 16 одновременно, как в Спектруме), при использовании старших битов - будет 32 цвета на строку (два цвета из 32 одновременно). Формат цвета: младший полубайт - чернила, старший полубайт - бумага, BRGI.
    P.S. Вместо АП5 поставил АП6 и "по справочнику" развел шину данных, до адресов пока не добрался...
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 01.02.2025 в 23:59.
    Hammer(01.02.2025)
  10. #129
    г. Жуковский
    145
    45 сообщений
    Цвет надо защёлкивать в регистре типа ИР23-27, иначе не будет совпадать со знакоместом.
    Очень круто получается!
  11. #130
    138
    75 сообщений
    Вариант реализации (на IC13 и IC14) порта СЕ00 на Радио-86РК. !CS_CRT берется с выв.9 DD11 (ИД7), сигнал !CS_CRT* подается на выв.22 DD8 (ВГ75). Если сделано по данной схеме, то инвертор на транзисторе T1 и резисторах R3 и R10 не нужен: COLOR подается на выв.10 IC11, FONT - на выв.5 IC11.
    Подправил
  1. Вопрос по IDE
    от Пётр в разделе Внешние накопители
    Ответов: 67
    Последнее: 13.05.2007, 20:40
