Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 205
Тема: Накопитель на микрокассете
  1. #141
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Продолжим. Пришлось немного отвлечься от проекта, но тем не менее двигаемся по тихому.
    Что сделано на сегодняшний день. Пересобран и протестирован процессорный модуль с учетом поправок, и изготовлена плата усилителей, с учетом всех дополнений. Паять и тестировать ее буду уже завтра. Ну и более полный отчет. Надеюсь все заработает сразу и без соплей.
    На этот раз цвет настроения синий
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(02.02.2025), Andrey F(07.02.2025), Гаррий(01.02.2025)
  2. #142
    Одесса
    110
    76 сообщений
    недавно на Хабре была обзорка:
    https://habr.com/ru/companies/server...ticles/877992/
    про EPSON-нотики с микрокассетой
  3. #143
    193
    68 сообщений
    Урвал таки время, протестил окончательную версию прототипа. При разводке конечно не обошлось без косяков, но не критичных. На блоке управления на одном из разъемов обозначение контактов попутал, на блоке усилителей, пока разводил детектор сигнала, каким то чудом отзеркалилась микросхема CD40106, пришлось паять снизу платы. В герберах все поправил, можно делать, если кто захочет.
    Небольшое видео:
    Архив с актуальными схемами, прошивкой и герберами на платы:
    https://disk.yandex.ru/d/XKO9qWyc_gjKUw
    Ну и потихоньку программными шестернями займемся .
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(11.02.2025), Andrey F(09.02.2025), Mihalich(10.02.2025), Гаррий(10.02.2025)
  4. #144
    г. Архангельск
    Вот будет приключение...Поправка : ослик показал, что граничная на ускоренном Саб2, который у меня как эталонный, не превышает 4кГц, кажется...Я тут потестил и получается, что на 90 минут можно впихнуть 2.6М. на стандартной прошивке ПЗУ. По идее и на плёнку должно залезть : 4кГц это дно звукозаписи...А вообще, конечно, здорово у тебя всё получается...
    Спасибо, было прикольно...Плотность записи, правда, так себе : 100К Буду искать доп.материал по железкам...зацепило. Ещё раз спасибо
    Этот пользователь поблагодарил vladosis за это полезное сообщение:
    anasana(09.02.2025)
  5. #145
    193
    68 сообщений
    Всем привет, продолжим пожалуй. Все, кто собирал самоделки, прекрасно знают, что самое сложное это упаковать устройство в в более-менее приличный костюм. Т.к. это прототип, особых дизайнов не будет, просто мыльница. Пока только морда, со всеми стойками и отверстиями. С четвертого раза все село как надо.
    Первый слой электроники:
    Второй слой:
    Было удобно, когда плата стыковалась на прямую с ЛПМ, но это добавляло почти 1 см к толщине. По этому на плате усилителей перепаял гребенку на угловую, и на ЛПМ отпаял разъем и повесил его на жестких проводах от витой пары. Получилось, что теперь толщина корпуса ограничена только габаритами ЛПМ.
    Вид голого лица:
    Печаталось разумеется без боковых стенок, для удобства примерок. На лицо планируется накладка с гравировкой из двухслойного пластика 1,5мм. Пока в черно-белом варианте.
    Ну и по следующей версии. Все ЛПМ с програмной шестерней управляются микросхемой AN6658K, которая содержит в себе драйвер мотора, стабилизатор оборотов, ключи на соленоиды. И минимум обвеса. Лучше не придумаешь, но этот ,япона мать, шаг выводов 1,778 ни в панель, ни в макетку не лезет. Думал просто на переходник посадить, подумал и запаял на переходник вместе с обвесом. 0603 перепаивать с донора, та еще развлекуха, на фото их толком и не видно
    В общем начнем с начала, будем заводить ЛПМ:
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(17.02.2025), CodeMaster(16.02.2025), Froggy(16.02.2025), Mihalich(16.02.2025), svofski(17.02.2025), tnt23(16.02.2025), vladosis(17.02.2025), YuraZ(25.02.2025), Гаррий(16.02.2025)
  6. #146
    г. Архангельск
    Нужно как-то потом подумать, как уменьшить по ширине : а то получается как накопитель для С64 по габаритам, а это не по фэн-шу-ю...У меня в железном эмуле мага стоит динамик 17мм в диаметре и 7 мм высотой...таких как грязи, стоят прямо на платах. Но это всего лишь бантики, а работа проделана серьёзная, автору респект
  7. #147
    193
    68 сообщений
    Не нужно...
    А то получается как накопитель для С64 по габаритам, а это не по фэн-шу-ю...
    Я не знаю габаритов С64. Честно, не было у меня. В нашем случае габариты, в плане, всего 14х10см. И это при высоте 3,5см, причем высота (толщина) уменьшению не подлежит, ЛПМ такая. И тут вступают в силу индивидуальные эстетические предпочтения. Уменьшить ширину легко, но при такой толщине получим кирпич, ну или модель кирпича. Можно конечно из него "Романтик 306" сделать... Либо уменьшив ширину, увеличить длинну и "Легенда 404" получится
    Работа проделана серьёзная, автору респект
    Так не без твоей поддержки железом, так что взаимно
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(18.02.2025)
  8. #148
    193
    68 сообщений
    Продолжаем... Конец первого сезона и трейлер второго.
    Корпус типа "Мыльница" готов, начнем сборку. Комплектующие:
    После того как отпечатал переднюю часть корпуса, выяснилось, что на заднюю белого пластика не хватит, отпечатал черным.
    Установка усилителя с динамиком. Усилитель в таком убогом виде, просто потому, что он мне не нравится, и я над ним еще подумаю. Вообщем это не финишный вариант.
    Прикручиваем остальное
    Ну и крышка, классическое крепление. Четыре винта впотай.
    Ну вот, корпусировали. Но фигово как то, реально колхоз. Добавим лицевую панель:
    Думаю так совсем хорошо. Если успею программно подготовиться, на следующих выходных сниму видео с работой законченного варианта. Вопросов и вариантов масса, но первый пусть будет таким. Если бесконечно заниматься доработками, то до следующей версии не доберусь. Будем учитывать недоработки в новом сезоне...
    Ну и обещанный трейлер:
    https://disk.yandex.ru/i/6lgURwFh1lNd1w
    Можно начинать заниматься аналоговой частью.
    С праздником, Мужчины!
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили life за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(23.02.2025), Eltaron(25.02.2025), Froggy(23.02.2025), svofski(23.02.2025), tnt23(23.02.2025), vladosis(23.02.2025), YuraZ(23.02.2025), Гаррий(23.02.2025)
  9. #149
    г. Архангельск
    С Праздником нас, парни...И накатило : "Кто е...ся в дождь и грязь...? Все е...ся, но не связь" И ещё, из раннего : "Шея в мыле, рожа в грязи, к нам ползёт ефрейтор связи"
    Это, конечно, правильно...Но, Истина дороже: зачем перегружать приборную панель регулятором громкости и динамиком ? Кстати, я планировал органы управления делать сенсорами, для надёжности...Я не доверяю маленьким кнопкам...
    Вот золотые слова, а то не хотелось бы такого : и такого тоже : Да и это не по фэн-ну-ю : https://pic.maxiol.com/images2/17403...2cassetted.jpg Ну а это что...: Жуть какая, индустриальный дизайнер премию получил, наверно
    А это приемлемо для компакт кассеты...может быть А вот что-то подобное гораздо лучше...
    Последний раз редактировалось vladosis; 23.02.2025 в 17:19.
  10. #150
    г. Тюмень
    Всем привет.
    Очень понравился проект. Собираюсь реализовать, уже купил лентопротяг.
    Вот ещё один нашел, кажется такой же как в автоответчиках
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...fon_3415871347
  1. Накопитель на микро кассете
    от vladosis в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.10.2025, 13:05
  2. как отличить 360k накопитель
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 20.08.2018, 16:22
  3. Продам накопитель на магнитной ленте - стиммер
    от backa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2010, 11:51
  4. Продам накопитель на МЛ на Z80
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 29.11.2010, 11:55
  5. Куплю/поменяю на что-нибудь любой накопитель для MSX
    Последнее: 23.10.2009, 20:41
