Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: RGB-VGA/HDMI адаптер от AleksEkb.
  1. #31
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Jukov Посмотреть сообщение
    Несколько огорчает отсутствие звука при передаче по HDMI на телевизор. Интересно планируется ли сделать вресию адаптера со звуком?
    Там Пико не вытянет. Насколько знаю, при переезде на пико 2 планируется попробовать.
  2. #31
  3. #32
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Есть ли смысл ? Встроенная акустика у подавляющего числа телевизоров - "слабое подобие левой руки" (с)
  4. #33
    Moscow
    56 сообщений
    вполне подходит для звуков, издаваемых подавляющим большинством спектрумов)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    Jukov(01.02.2025)
  5. #34
    Омск
    10 сообщений
    Как у этого адаптера дела обстоят с мутиколором и бордюрными эффектами в демках? Все корректно отображается?
  6. #35
    Минск
    Кто нибудь заказывал платы из Беларуси, есть свободные на реализацию?
  7. #36
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Если не найдете в РБ, то можно заказать на Elecrow. 1$+7$ за пять плат.
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    dim(13.02.2025)
  8. #37
    г. Климовск
    доброго дня
    скиньте прошивку где настроечная таблица по HDMI при отсутствии на входе сигнала
  9. #38
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    доброго дня
    Попробуйте эту. Про ХДМИ точно не скажу, но по VGA таблицу показывает.
    firmware_36LJU22.zip
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    cy6(26.02.2025), SoftFelix(29.07.2025)
  10. #39
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Исходников на нее не было, чтобы размеры экрана поменять?
    wtf
  11. #40
    г. Климовск
    то что нужно. спасибо
  1. ATM Turbo2+ 7.18 и кодер RGB to HDMI
    от Mishak4ever в разделе ATM
    Последнее: 30.12.2023, 16:23
  2. [Поиск 1] VGA адаптер
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 123
    Последнее: 09.12.2022, 10:43
  3. Ответов: 13
    Последнее: 01.10.2021, 16:34
  4. Ответов: 12
    Последнее: 10.01.2017, 10:06
  5. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
