Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 108
Тема: LCD VGA, умеющие 15 кГц строчки и 50 Гц кадровой
  1. #91
    13
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от SaTaN5076 Посмотреть сообщение
    Меняем параметры горизонтального захвата: IHWidth - 640, IVHeight - 256, IHTotal - 896, IHStartPos - 128.
    Интересно, а можно ли сделать пиксельклок 16 МГц? То есть параметры поменять на такие:
    IHWidth - 768, IVHeight - 256, IHTotal - 1024.
    И вообще на каких мониторах можно такое делать? На ViewSonic можно?
  2. #91
  3. #92
    Томск
    30
    18 сообщений
    Поменять то можно, но для какой матрицы это будет?? 768 цифра так-себе..будет мыло..Тут то смысл в том, что матрица у Benq702 - 1280х1024, 1280=320*4=640*2..
    На мониторах со скалером Realtek RTD2270, RTD266x и подобными. Нужно выяснять, какой скалер в мониторе, пробовать сливать прошивку и смотреть в неё..
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
    Этот пользователь поблагодарил SaTaN5076 за это полезное сообщение:
    SoftCat(19.02.2025)
  4. #93
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Это захват активного растра изо какого (ретро)компа (768x256)?
  5. #94
    13
    12 сообщений
    Спасибо Вам за ответ!
    Количество "мыла" можно оценить несложным расчетом. Я рассматриваю матрицу 1280x1024.
    Для 640 столбцов вообще всё будет идеально:
    НОД(1280, 640)/640 = 1.
    Но хочу заметить, что почти все LCD мониторы 1280x1024 (если они не слишком древние) прекрасно показывают в текстовом режиме 720x400 в DOS. А число 768 гораздо лучше, чем число 720:
    НОД(1280, 768)/768 = 1/3 > 1/15 = НОД(1280, 720)/720.
    На Электронике МС1502 пиксельклок 16 МГц (может быть снижен в 2 раза для режима среднего разрешения). При этом активный растр 768x???. Но для совместимости с CGA ассоциируется с видеопамятью только растр 640x200, всё лишнее убирается в бордюр.
    И ещё у РК-подобных (или почти подобных) компов (Микро 80, Апогей, Специалист и т. д.) пиксельклок 8 МГц и активный растр 384x256. Но выше написано, что на слишком низкой частоте PLL может не работать. Поэтому, возможно, придется удвоить до 768x256.
    Последний раз редактировалось SoftCat; 19.02.2025 в 13:52.
  6. #95
    Томск
    30
    18 сообщений
    Итак, продолжение экспериментов. КЦГД.
    Поскольку в КЦГД нет отдельной синхры, а используется SOG, было решено для начала эту самую синхру добыть отдельно. Для этого я припаял провод к обведенному красным месту, вывел его наружу и припаял к 13му контакту разъема VGA. Туда же припаял сигналы R, G, B и землю.
    Включил, никакой картинки не увидел. Ок. Включаем осциллограф. Подключаемся к синхре, видим импульсы с частотой 15.64КГц. Это строчная развертка. Кадровая из документации равна 60Гц. Достаем плату КЦГД, смотрим на кварцы. Находим кварц 30.8Мгц. Значит PixelClock = 15.4МГц.
    IVTotal = строчная / кадровая = 15640 / 60 = 260.6 Судя по всему, используется формат NTSC. Принимаем IVTotal = 262
    IHTotal = PixelClock / строчная = 15.4 МГц / 15640 = 984.65 -> 984
    Разрешение берем из мануала - 800х240
    Ищем строчку в таблице режимов, максимально подходящую к нашим данным.
    0x29968h  8D   02 D0   00 F0   00 9D   02 58   0A   0A   03 5A   01 06   00 77   00 12 (1101, 720x240,   15.7KHz/60.0Hz, 1.0KHz/1.0Hz, 858, 262, 119, 18)
    и модифицируем её.
    0x29968h  8F   03 20   00 F0   00 9C   02 58   14   0A   03 D8   01 06   00 A8   00 11 (1111, 800x240,   15.6KHz/60.0Hz, 2.0KHz/1.0Hz, 984, 262, 168, 17)
    Прошиваем монитор, включаем. Видим картинку, но с волнами. Автоподстройка не помогает, потому что для её корректной работы нужна картинка во весь экран. Загружаем драйвер графического режима KCGD81.SAV, потом графическую демку GPDEMO.SAV. Во время работы демки нажимаем кнопку автоподстройки на мониторе и получаем замечательную картинку.
    Теперь монитор умеет спектрум и КЦГД. Следующей на очереди стоит СЧПУ Agiematic C.
    LeoN65816(27.02.2025)
  7. #96
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, кто нибудь сталкивался с мониторами фирмы HP, у них в большей массе заявлены строчка от 24КГц, а кадры от 50Гц. Вот вчера попался мне HP LE1711, вот думаю подсоединить напрямую к Фениксу. В общем при включении определяет частоту правильно информирует в окне, но потом вылетает другое окно - пишет Out of range и не показывает. Может кто его потрошил на предмет прошивки. Ну или схема от него?
  8. #97
    80
    60 сообщений
    Посмотри вот это - https://www.forum.tslabs.info/viewtopic.php?t=916
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    SoftCat(28.02.2025)
  9. #98
    13
    12 сообщений
    Спасибо за ссылку.
  10. #99
    80
    60 сообщений
    Ещё положительные результаты с амигами и атарями - https://www.amibay.com/threads/lcd-m...hread.2446351/.
    Там Acer B196L/V196L, Fujitsu B19-7 - тоже на рилтэках.
    И фигурирует Dell P1917S - на MStar.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 09.03.2025 в 21:57.
    Mick(07.03.2025)
  11. #100
    80
    60 сообщений
    "Тайное знание".
    Тайное потому, что эти очевидные факты далеко не очевидны некоторым индивидам...
  1. Переделка VGA монитора на 15.625 кГц
    от JV-Soft в разделе Изображение
    Ответов: 111
    Последнее: 18.09.2022, 18:53
  2. Ответов: 13
    Последнее: 23.12.2020, 09:07
  3. Переделка VGA на 15 кГц дубль 2
    от zatim в разделе Изображение
    Последнее: 20.08.2018, 16:58
  4. Программы для Феникса умеющие работать с kempston Mouse
    от VETER в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2015, 21:47
