Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Чем создать TZX файлы в режиме ТУРБО для прошивки 48turbo.rom?
  1. #31
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Чем ZX Blockeditor плох?
    Может тем что о нем ничего неизвестно (я впервые о нем слышу)? Ни на vtrd.in ни на zxart ни на других наших ресурсах (и даже не нагугливается по словам «tap editor».
    Пока возможности проверить, насколько этот софт удобен у меня нет (и умеет ли он конвертировать tap в tzx со сменой скорости на turbo). За ссылку спасибо. Обязательно позже проверю.
    Наверное тут более актуальная ссылка https://worldofspectrum.net/zx-modules/2/index.html
    Последний раз редактировалось Dexus; 07.06.2025 в 07:32.
  2. #31
  3. #32
    52
    37 сообщений
    Я посмотрел, да, умеет. Хоть немного и перегруженный не интуитивный интерфейс. И туповатый: у меня на двух мониторах все свои диалоговые окна показывает между экранами, причем старая версия справа, а новая - слева, видимо, "исправили". Ну не могут не налажать, но почему-то я всегда виноват, потому что душный... ) В целом, хорошая прога, много настроек, куча форматов. Но сразу ребяток расстрою, от заполнения параметров турбо-блока это не спасет. Это не турбо-комп-копи с тремя режимами. Формат предусматривает много чего, а значит вписать нужно много чего, уж извините, и им придется все же разбираться в предметной области. Но можно эти данные копировать туда-сюда.
    Ну и скачал Тапир посмотреть. В Тапире можно сделать все то же самое, но процесс очевиднее и без кучи окон между двумя мониторами. Если у человека уже в нем были какие-то сложности, если ему проще грузить все в турбо-копи, потом сохранять WAV-файл, потом его переводить обратно в TZX, чем поменять две циферки в форме, то вряд ли можно чем-то помочь.
    Последний раз редактировалось cafedead; 07.06.2025 в 09:06.
  4. #33
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Если тап затурбировать только нужно - это просто как wav сохранить и запитчить (увеличить частоту и скорость) в 2 раза. А потом в tzx сконвертировать.
    Последний раз редактировалось Dexus; 07.06.2025 в 09:45.
  5. #34
    52
    37 сообщений
    Если тап затурьировать только нужно - это просто как wav сохранить и запитчить (увеличить частоту и скорость) в 2 раза. А потом в tzx сконвертировать.
    Характеристики пилота и синхроимпульсов редко меняют. Я не менял. Значит, такое уже не грузилось бы. Надо подбирать в загрузчике константы еще и для этого. Не уверен, что подхватится.
    Последний раз редактировалось cafedead; 07.06.2025 в 09:24.
  6. #35
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    У меня несколько кассет было записано на Новосибирске с включенным 7мгц турбо режимом. После того как он умер, загружать на Ленинград уже оттуда не получалось. Но поставив пзу 1990 с турбой, эти старые записи воскресли, и нормально загружались. Так что параметры там +- соответствуют банальному х2 ускорению как при 7мгц (безвайтового).
  7. #36
    1,497
    974 сообщений
    Ни на vtrd.in
    https://vtrd.in/pcutilz/ZX-BLOCK.zip
  8. #37
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Со страницы pc тулзов:
    ZX Viewer v1.03 by Reanimator'18 - просмотрщик/редактор файлов форматов TRD и SCL (Windows)
    ZX-Blockeditor v2.4.3.1 by Claus Jahn'20 - редактор различных образов файлов (Windows)
    ZX-Dump v1.33 by Marcelo Lypez'99 - программа для работы с форматом OPU (DOS)
    «Различные образы» написано. А я ищу по контексту редакторы tap и tzx. По этому описанию вообще ничего непонятно и разумеется не находится ни Гуглом ни чем-то ещё. Просто все подряд брать, распаковывать, и изучать? Ну нет. Как оформили так и НЕ находится.
    Tapir кстати вообще неудобный. Если этот блок едитор ещё менее удобный, то тезис про «стыдно что нет нормального» остается на столе.
    Последний раз редактировалось Dexus; 07.06.2025 в 10:12.
  9. #38
    52
    37 сообщений
    Ну вот Тапир открывает конкретно кассетные форматы, и все. Интуитивно он проще, кликнул куда-то, получил ровно то, что ожидал. А этот открывает тонну форматов, но не очень понятно, зачем, что он с ними потом может делать... Но умеет что-то делать и с дисковыми образами, наверное, поэтому более функционален.
    А удобство... Ну, скажем так, увеличение функционала пошло в ущерб удобству. Ну и не особо удобно, что каждое окно у меня на экране лишь наполовину, а остальное - на выключенном в данный момент мониторе. Не удобно каждое окно так вытаскивать. Ну это классический баг неоттестированного нормально приложения. Но вообще, мне конечно удобнее своей тулзой одним нажатием превратить стандартный блок в турбоблок с уже пробитыми значениями характеристик. Такого функционала я там не видел, а он как бы необходим, когда такое количество всевозможных меню и окон везде, где только можно, что даже зная, что тебе нужно, в этом теряешься. Ну в целом, приложения хорошие. Можно посмотреть, что они умеют, и сделать свое лучше. Почему бы не встроить этот функционал в эмуляторы, я не понимаю.
    Последний раз редактировалось cafedead; 07.06.2025 в 11:16.
  10. #39
    1,497
    974 сообщений
    эмули (в большинстве случаев) грузят Tap`ки практически мгновенно, а для TZX используется EdgeDetection.
    `честной` загрузкой (игра ~ 4min) почти никто не пользуется.
  11. #40
    119
    80 сообщений
    Да, до сих пор нет нормального удобного браузер/конвертера/редактора tap/tzx. Ассемблерными блоками собирают все. И tapir советуют в котором интерфейс и возможности мягко говоря не очень. Позор же.
    Никакой браузер-конвертер-редактор tap/tzx не даст вам возможности легко, просто и быстро подправить любые детали в tap/tzx. Именно для того чтобы делать это легко просто и быстро я и сделал такой декомпилятор в asm, в котором затем можно легко и быстро отредактировать любимым текстовым редактором в tap/tzx и скомплить обратно в tap/tzx.
    Мне важно было иметь возможность легко и быстро отредактировать что угодно в tap/tzx для отладки TZX в эмуляторе, поэтому я и сделал такую утилиту себе. А начиналась она так как вы предлагаете - вначале с hex редактора, потом со специализированного редактора для tzx, но помере роста запросов на более быстрое, простое и понятное редактирование любых деталей в tap/tzx это все трансформировалось в TAP/TZX->ASM->текстовый редактор->TAP/TZX.
    Помимо этого такой подход дает также возможность легко вставлять блоки данных (например скрин или блок данных) из tap/tzx в исходник своего кода который компилится в tap/tzx - это делается простейшим копи-пастом блока текста. Можно легко комбинировать копировать, удалять, редактировать магнитофонные блоки, добавлять/менять полярность для любого, менять паузу и вообще править в tap/tzx что угодно.
    Вот например, чтобы просто скопировать определенный хитрый импульс в TZX, сделав из него три-четыре таких импульса, используя конвертацию в ASM, достаточно просто открыть ASM файл в текстовом редакторе скопировать блок текста с импульсом и сделать вставку из клипбоарда нужное число раз - всё. Все блоки снабжены комментами в ASM файле для удобства навигации. Теперь попробуйте тоже самое проделать в графическом редакторе - даже если он поддерживает это, это будет намного сложнее, дольше и интуитивно непонятно.
    Можно легко и быстро отредактировать таблицу словаря импульсов, можно легко и быстро из стандартного блока данных сделать любой хитрый блок с нестандартными импульсами. Все это делается простым копи-пастом в любимом текстовом редакторе - просто копируем нужный блок и вставляем его в нужное место или просто редактируем длительность нужного импульса в словаре.
    Аналогично, чтобы задать полярность перед нужным блоком, просто вставляем в ASM строку перед нужным блоком:
    #tzx POLARITY, polarity=0
    и всё. Просто, быстро и удобно и вы сразу видите все скрытые детали TZX файла, которые вам не покажет никакой графический редактор TZX
    Вот еще пример как вставить PURE-DATA блок состоящий из 6 бит (не кратна 8):
    #tzx PURE-DATA, BLOCK23_DATA, 0, *, flag=none, checksum=none, lastbits=6, pause=0
            .tzx-data-sym   0,  564,564     ; symbol#0 for bit 0
            .tzx-data-sym   0, 1129,1129    ; symbol#1 for bit 1
            defm    $e8
    Очень наглядно и просто, не так-ли? Сразу видно как исправить импульсы нужного символа в словаре, поменять данные. Все просто и очевидно. Теперь попробуйте сделать такой-же блок в графическом редакторе...
    Единственный минус - если хотите вставить чтото новое, а не отредактировать или скопипастить то что уже есть, то прийдется разобраться в синтаксисе блоков #tzx ассемблера. Это легко сделать почитав документацию: https://k1.spdns.de/Develop/Projects...tation/z98.htm
    Грубо говоря это из разряда идеи о том, чтобы писать программы в графическом редакторе в виде графической блок-диаграммы или в текстовом редакторе. Кому-то может показаться, что графическая диаграмма будет проще и быстрее, но это не так - на практике в текстовом редакторе писать или исправлять код легче и удобнее.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 07.06.2025 в 14:23.
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. Ответов: 25
    Последнее: 15.09.2019, 16:39
  3. Ответов: 5
    Последнее: 28.03.2016, 14:36
  4. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
