Страница 686 из 695 ПерваяПервая ... 682683684685686687688689690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,851 по 6,860 из 6944
  1. #6851
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    goodboy, ну вот например здесь в релизе от АГАСа какой нужно подставить адрес для нормального старта игры (с переливающейся надписью Micronaut One)
    https://vk.com/wall-140772215_8870
    я же правильно понимаю в первом блоке начиная со 162-го байта указыватся адрес вызова?
  2. #6852
    1,469
    957 сообщений
    это версия от Родионова.
    в неё поиграли, а потом скинули мэджиком.
    изначальный код после старта (размытие надписи и движение)
    затирается после начала игры (там размещается экранный буфер)
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.08.2025 в 17:58.
    Gonzo(21.08.2025)
  3. #6853
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Понимаю что наврятле но тем не менее: существует ли какой-то справочник с описанием игр где так же предоставлена информация какой randomize usr используется для запуска игры?
    Даже у одного оригинала в разных версиях теоретически могут быть разные, чего уж говорить про крякнутые ре-релизы.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #6854
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    А вот эту инструкцию как-то можно оживить? https://dropmefiles.com/MqwZU
  5. #6855
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    @DDp нужна твоя помощь, https://disk.yandex.ru/d/h1K1XKF9UuCPww такое я 100% врятли смогу перевести в TZX
    Вторая сторона: https://disk.yandex.ru/d/cObh4v3Gu9lBhw
    p.p.s: по ссылке где ранее я выкладывал Радио 86 и др я кинул туда 8-битный вариант, в эмуляторе проиграл вроде все загружаются. если вдруг 8бит будет удобнее.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 11.08.2025 в 19:21.
  6. #6856
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    SideA (кроме предпоследней игры) - по ссылке.
    1) кривенькие turbo-тайминги,
    2) 9 бит на байт, девятый всегда "1".
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    JeRrS(16.08.2025)
  7. #6856
  8. #6857
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    DDp, если предпоследнюю не удалось перенести из за записи то говори я перепишу на другом магнитофоне
  9. #6858
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Да, переписать. На нормальной скорости, пожалуйста, турбо-запись, всё таки.
    И на стороне Б (после поверхностного осмотра): шестой трек, 11 минута - записались помехи от мобилки.
  10. #6859
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    DDp, operation hormuz переписал. Ссылка таже где скидывал mp3шки от радио86 и. Т. Д
    Вторую сторону сейчас тоже целиком перепишу и туда же выложу
    Upd. Вторая сторона переоцифрована.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 16.08.2025 в 07:41.
  11. #6860
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    SideB - по ссылке.
    Что из первой оцифровки, что из второй - извлекаются абсолютно одинаковые данные. Код загрузчика не изучал.
    "CopyNew" копирует эту запись (правда, с другой скоростью), результат - те же данные. Код копировщика не изучал.
    По ссылке нерабочий tzx.
    JeRrS(17.08.2025)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
