Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 1112131415
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #141
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Froggy, может дискета защищена от записи?
    У меня не совсем дискета. Запускаю с SD-карты (типа Z-Controller).
    Монтировал trd с плеером на диск С: (профРОМ от LW это позволяет).
    При такой конфигурации настройки плеера не сохраняются.
    Смонтировал на диск A: - в этом случае настройки успешно сохранились.
    Наверно, это какие-то особенности работы профРОМ.
  2. #142
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Небольшое обновление ZX-MultiSound rev.A2.
    Список изменений:
    - Исправлено тактирование GS Z80 - добавлен буфер на тактовый сигнал. В старой ревизии из-за этого могли не работать некоторые Z80;
    - Исправлена распиновка разъёма 3.5мм - поменяны местами правый-левый каналы;
    - Исправлено расположение R20 и R34 на шелкографии;
    - 74LVC1G125DB заменён на 74AHCT1G125DB;
    - C3,C5,C17,C18 немного сдвинуты влево чтобы не мешать установке YM2203;
    - Добавлен дополнительный ключ на краевой разъём;
    - Доработано посадочное место SAM2695 для удобства ручной пайки.
    Эту ревизию пока никто не заказывал и не проверял.
    https://github.com/UzixLS/zx-multisound
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Froggy(29.03.2025), izzx(30.03.2025), yarodin(27.05.2025)
  3. #143
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Has anyone tested this revision yet?
    I've just soldered mine, TSFM, SAA1099, Soundrive work fine. GS does not ... IN 179 reports 0 pages of RAM found. Used gs105b.64K.rom (27SF512-90) + cpld.rev.A1.pof. RAM is AS6C4008-55SIN
    MIDI is not populated, since I don't need it.
    EDIT: Fixed by a firmware downgrade. Opened issue on github: https://github.com/UzixLS/zx-multisound/issues/10
    Кто-нибудь уже тестировал эту версию?
    Я только что спаял свою, TSFM, SAA1099, Soundrive работают нормально. GS не работает... IN 179 сообщает, что найдено 0 страниц ОЗУ. Использовал gs105b.64K.rom (27SF512-90) + cpld.rev.A1.pof. ОЗУ — AS6C4008-55SIN.
    MIDI не заполняется, так как мне он не нужен.
    EDIT: EDIT: Исправлено путем понижения версии прошивки. Открыта проблема на github: https://github.com/UzixLS/zx-multisound/issues/10
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 16.08.2025 в 08:02.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  4. #144
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Щелчки в режиме TS/TSFM
    Заметил это во время демонстрационного цикла для «Ball Quest» (https://files.scene.org/view/parties...e/ballques.zip)
    Если посмотреть записи, то можно заметить щелчки на 18,25 секунде, 20,5 секунде, 42,5 секунде и дважды на 45,5 секунде (подбор предметов в первом игровом демо). То же самое происходит на Pentagon 1024SL 2.2
    https://github.com/user-attachments/..._Evolution.mp3
    Для сравнения, это не происходит с NedoPC TSFM (подключенным к разъему AY, чипы взяты из моего ZX Multisound, чтобы исключить дефекты)
    Оборудование:
    ZX Multisound Revision A2, прошивка a696ecd (также происходит с e952ec2)
    TSFM (http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts-fm.php, прошивка EPM7032 от 29.05.2022)
    ZX Evo Rev. C + dualConf (baseconf 21.09.2024 beta, AVR Boot 25.05.2019)
    Кто-нибудь может подтвердить это на своем оборудовании?
    Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
    Original english post:
    Clicks in TS/TSFM mode
    Noticed this during the demo loop for "Ball Quest" (https://files.scene.org/view/parties...e/ballques.zip)
    If you look at the recordings there are noticeable clicks at 18.25 seconds, 20.5 seconds, 42.5 seconds and twice at 45.5 seconds (item pickups in first ingame demo). This also happens on Pentagon 1024SL 2.2
    For comparision, this does not happen with a NedoPC TSFM (plugged into the AY socket, chips taken from my ZX Multisound to rule out defects)
    Hardware:
    ZX Multisound Revision A2, Firmware a696ecd (also happens with e952ec2)
    TSFM (http://nedopc.com/TURBOSOUND/ts-fm.php, EPM7032 firmware from 29.05.2022)
    Can anyone confirm this on their hardware?
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  5. #145
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    По-моему да, бывают щелчки.
    Multisound rev A1 (последняя прошивка)
    EVO rev C 0.60.02 FE
    TS&BASE 21.09.2024
    AVRBoot 23.01.2012
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Shockwav3(18.08.2025)
  6. #146
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Проблема вызвана разницей в реализации конфигурирования TurboSound. В TurboSound конфигурация меняется следующим образом: процессор выполняет выбор определённых "виртуальных" (не существующих на самом деле в чипах 2149/2203) портов. Звуковая карта сверяет старшие биты выбранного порта, и если они все выставлены в "1", то из оставшиеся младшие биты используются для изменения конфигурации.
    Бит 0 - это выбор активной ямахи
    Бит 1 - включение чтения статусного регистра FM-части ямахи (только для 2203)
    Бит 2 - включение/выключение FM-части ямахи (только для 2203)
    Бит 3 - включение/выключение SAA1099
    Вся загвоздка в бите №3. В оригинальных проектах TS и TSFM от NedoPC этот бит не является конфигурационным, а наоборот, сравнивается с "1" вместе с остальными старшими битами.
    В TSFMPro от NedoPC, MultiSound и ZXM-SoundCard Extreme rev01 V0100 этот бит используется как конфигурационный.
    По всей видимости Ball Quest написана из рассчёта на оригинальные TS/TSFM и поэтому на MultiSound (и, в теории, на всех остальных картах с SAA1099) звучит криво.
    Я попробовал изменить прошивку Multisound так, чтобы этот бит учитывался при сравнении, и щелчки в Ball Quest пропали. Но при этом ломается работа SAA т.к. его третий бит всегда в 1, что значит что SAA выключен.
    Можно попробовать такой вариант - биты 0-2 конфигурировать только когда 3-7 выставлены в "1", а для конфигурации бита 3 учитывать только биты 4-7. Но я не уверен что такая попытка усидеть на всех стульях не сломает какой-нибудь другой софт, особенно использующий одновременно 2203 и SAA1099, поэтому предпочту оставить всё как есть. Тем более на других картах с SAA ситуация ровно такая же. Думаю, лучшим вариантом будет пропатчить этот Ball Quest чтобы он учитывал возможное наличие SAA на звуковой карте.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Gutten(20.08.2025), Shockwav3(19.08.2025)
  7. #147
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Кто-нибудь может подтвердить, что это также происходит с TSFMPro и звуковой картой ZXM?
    В результате дальнейших экспериментов выяснилось, что это связано с реализацией FM-части YM2203 и включением 3014B.
    Щелчки можно также устранить, извлекая чипы 3014B из платы или полностью отключая FM-часть с помощью переключателя.
    Can anyone confirm this also happens with TSFMPro and ZXM Soundcard?
    Via further experimentation it seems like it's related to how the FM part of the YM2203 and enable of the 3014B are realized.
    The clicking can also be eliminated by pulling the 3014B chips from the board or disabling the FM part all together via a switch.
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 23.08.2025 в 08:47.
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  8. #148
    Berlin, Germany
    47
    31 сообщений
    Я решил создать пользовательскую прошивку, которая проверяет виртуальный порт по верхним 5 битам (как предложено в руководстве TSFM «Classic»), а не по 4 (как в TSFM Pro и ZXM Soundcard), когда SAA1099 отключается через SW1.2 — это устраняет щелчки в Ball Quest в режиме «TSFM Classic».
    I've decided to build a custom firmware that checks the virtual port against the upper 5 bits (as proposed in the TSFM "Classic" manual), instead of 4 (as with TSFM Pro and ZXM Soundcard) when SAA1099 gets disabled via SW1.2 - this fixes the clicking in Ball Quest when in "TSFM Classic" mode.
    https://github.com/zxshock/zx_bits/t.../zx_multisound
    Также проложите SW1 к передней части моего ITX-корпуса для облегчения доступа.
    Also routed SW1 to the front of my ITX case for easier access
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
    Этот пользователь поблагодарил Shockwav3 за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(23.08.2025)
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
