Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Портирование Saboteur 2 на БК-0011М
  1. #31
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    добавить наконец-таки взлетание ракеты
    Хех, ну с горем пополам ПОЕХАЛИ Полетела родимая. Надо биперный бжжжж добавить и нарисовать пламя (в чем я не силен). Но главное - летит, летит! 35 лет ждал
    Небольшое видео как взлетает: https://github.com/blairecas/sabot2_...ket1.mp4?raw=1
    После взлета открывается шахта, можно туда спрыгнуть походить, ну и сбоку шахту тоже открыл чтобы можно было из нее вылезти все-же. В оригинале ничего такого действительно не было (хотя жило стойкое убеждение что ракета таки должна взлетать).
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 03.08.2025 в 13:50.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.08.2025), Vatr(03.08.2025), wl[illusion](03.08.2025)
  2. #31
  3. #32
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Проапдейтил ссылки в своих прошлых сообщениях (надо будет видимо Никиту попросить забросить их в первое сообщение).
    Удалось ускорить до относительно играбельной скорости.
    В чем были проблемы (основные три):
    1) В игре идет обработка абсолютно всех NPC (кошки, андроиды). То-есть пока мы сидим где-то черти где или даже еще летим на глайдере - андроиды ходят, кошки бегают (разве-что мыши не летают, мыши сделаны иначе). В игре было сделано некое "отсечение" обработки NPC по +/- 6 комнат вправо/влево и по +/- 3 комнаты вверх/вниз. Однако оно не слишком хорошо было сделано ибо даже с таким отсечением все NPC продолжают заполнять какие-то буфера и делать что-то еще довольно сильно напрягающее процессор. То-есть старое "отсечение" лишь немного убирало активность обработки всех NPC. В итоге сделал уже прямо полное отсечение по +/- 1 комната по вертикали и +/- 2 комнаты по горизонтали. Те которые за этими пределами - пропускаются абсолютно. Нереально сильно ускорило.
    2) При рисовке на экран все объекты рисуются по тайлам, но они рисуются "с запасом". А именно - перерисовывается "прямоугольный кусок" экрана внутри которого вмещается Нина да еще и +1 тайл с каждой стороны (с запасом взяли специально чтобы когда Нина подвинулась вправо - левая часть бекграунда восстановилась). Переправил на то чтобы рисовались только реально меняющиеся на экране тайлы. Тоже нормально придало скорости.
    3) Заполнение непонятных буферов просто "от балды на всякий случай чтобы было итд..". Например на экран не выводится NPC (одна Нина стоит) - а всё-равно какие-то буфера под NPC очищаются. Тут я логики вообще понять не смог и поубирал что смог. Вроде на играбельность не особо повлияло, но скорости тоже прибавило.
    Сейчас даже пришлось ограничить скорость в максимум 12.5 фпс - иначе если Нина бегает одна - она начинает как-то сильно газовать будто стероидная и становится неиграбельно (не попадаешь в лестницы итд). Хотя при наличии двух андроидов все-равно еще не прямо айс. Да и просто до современной ускоренной спектрум-версии как до луны. Тем не менее - стало сильно лучше (а то было чуть-ли не 3.5fps в наихудшем месте).
    Также пофиксил "классические баги" которые перекочевали в порт:
    - расколбашенный охранник
    - лифт ездящий через стены
    - безголовая Нина (если зайти в комнату с бессмертием и стать в самом левом краю) - правда тут есть момент, это поправилось само из-за ускорения, но мне привнесло другой баг
    - бесконечные перфоленты
    Не стал фиксить:
    - непрорисовывающийся тайл огнемета (возле ракеты есть один охранник у которого в оригинале при огнеметании влево один тайл не обновляется)
    - бег под водой (а пусть будет, только убрано уменьшение здоровья.. кому охота поплавать - присесть под водой и вправо или влево)
    - удары по огнемету (просто лень разбираться в коде
    - кидание предметом в электричество (просто немного убавится здоровье, вообщем с приличным здоровьем не помрет)
    + мои собственные упрощения появились, в одном месте была движущаяся платформа, а теперь ее больше нет, где-то ящики мешали - тоже убрал, в одном месте лестница урезалась, нет цветовых эффектов, комната с бессмертием не красная.. какие-то еще баги понадобавлялись наверняка...
    Нужен джойстик. Однако проходибельно на клавиатуре, только придется поднапрячься (не будет нормального прыжка, а он нужен чтобы хотя-бы отключить электричество). Для прыжка сделан небольшой фикс - AP2 + стрелки, хоть как-то да прыгнет.
    Ракета взлетит начиная от 10 перфокарт. Почему не 14? А захотелось. Тем-более что 14-ю с клавиатуры взять почти нереально (нужно ооооооооочень сильно научиться прыгать с клавиатуры и обладать недюжинным терпением).
    Одним словом более-менее рабочая версия сейчас.
    Релизная папка: https://github.com/blairecas/sabot2_...e/main/release
    Также как бонус для "нищебродов" у которых кроме самой доски БК-0011М ничего больше нет - в релизной папке есть .wav файлы которыми можно загрузить игру (уж не знаю зачем, а пусть будет ибо у меня голая 11-я, я так на реале тестировал хех). Сначала надо правда загрузиться без Бейсика (держа КТ при включении). Затем загрузить обычным образом (L enter) sabot2.wav, запустить по G ну и дальше включить плеер с остальными .ov1, .ov2, .ov6.wav-ками.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 20.08.2025 в 20:59.
    CodeMaster(21.08.2025), litwr(21.08.2025), Titus(23.08.2025)
  4. #33
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Получается, что версия для БК - лучшая?! Или на официальных вариантах ракета тоже летает? Там вроде ещё есть и 15-я перфокарта...
    Мне больше нравился первый Саботер, там можно в поезде ездить и на вертолете летать и охранники там нормального размера. Хотя, конечно, попроще в целом. Для БК почему-то нет, хотя портировали хорошо даже в Корвет.
    Пока добавил информацию о портировании в Википедию, но русском почему-то блокируют правку - не любят там БК.
    После двух "дискуссий" с ботом-редактором, удалось его уговорить - https://ru.wikipedia.org/wiki/Sabote...Avenging_Angel .
    Последний раз редактировалось litwr; 22.08.2025 в 08:49.
  5. #34
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Не уверен что ее планируется запускать, наверное скорей надо отменить запуск (ну мол плохой диктатор стащил ракету и угрожает ее запустить, отсюда и таймер в игре после которого по идее ракета взлетает и миссия провалена). Хотя это всё уже додумки какие-то. В одном из ремейков под виндовс ракета взлетает (как-раз когда закончится таймер).
    В данной версии получилось наоборот. Таймера нет, а мы сами запускаем ракету (хотя это и не обязательно, достаточно отключить электричество и уехать). Тут уж можно напридумывать что это была за ракета и куда она полетела... Хотел было на ней написать что-то навроде SATAN-9, но передумал. Будет как-то уж слишком.
    Ну как говорится "ожидайте". Никита портирует первого, думается он доберется и до БК.
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 22.08.2025 в 09:40.
  6. #35
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Это называется - аналоговнет. Может лучше запускать ракету как положено, по таймеру?
  7. #36
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Это будет сложней технически. Придется делать 4 вида запуска ракеты да еще и разных. Она там на 4-х экранах находится. (банально лень такое делать).
    Ну и заодно вот уж чего не хочется вставлять в игру так это таймер. Я его специально оттуда убрал (терпеть не могу игры с таймерами) чтобы можно было спокойно походить поисследовать игровой лабиринт.
  8. #37
    249
    217 сообщений
    Это называется - ремейк.
  9. #38
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    С этим трудно не согласиться, но, учитывая, что уже так много работы проделано... А отключение таймера и другие полезности хорошо делать на уровне читкодов. И скорее уже никто больше допиливать не возьмется - всё пойдет на суд вечности.
    Опять убрали мои правки в Википедии про Саботер 2 - странно. Попробую снова пообщаться с роботами...
    Последний раз редактировалось litwr; 23.08.2025 в 19:22.
  10. #39
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Обновил первое сообщение, чтобы легче было найти доработанную версию от ув. @BlaireCase
    - - - Updated - - -
    Это как раз нормально и правильно. Википедия опирается на проверяемые источники. Если будет статья в рецензируемом журнале о выходе новой версии игры -- тогда на этот источник можно будет сослаться. А на непосредственные материалы или "я знаю я видел" ссылаться нельзя. Такие правила.
    - - - Updated - - -
    Первый Саботёр для УКНЦ готов примерно на половину.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    BlaireCas(29.08.2025)
  11. #40
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Зря вы оправдываете произвол редакторов. Какие рецензируемые журналы? Типа кому-то надо заплатить? Критерии редакторов очень личные и волюнтаристские. Например, для Персидского принца разрешено прописать все порты, а для Саботёра 2 чинят проблемы. Дал ссылку на r-games - вполне себе солидный ресурс, но англоязычному редактору мало. Даже фактически официальный порт из 80-х для Коммодора не разрешили отметить. Но в русскоязычной бк-порт пока прописался.
    Саботёр как-то необычно с красным фоном, привык к синему. Может при старте сделать выбор расцветки?
  1. Портирование Asteroids
    от nzeemin в разделе Вектор
    Ответов: 73
    Последнее: 19.10.2025, 02:11
  2. Saboteur 3D
    от aGGreSSor в разделе PC Remakes
    Последнее: 22.02.2022, 21:23
  3. Saboteur 1/2
    от lavstudio в разделе Игры
    Ответов: 84
    Последнее: 31.07.2021, 12:03
  4. Портирование игр с PC на БК
    от S_V_B в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 227
    Последнее: 01.04.2019, 02:36
