Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 42434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #451
    90
    66 сообщений
    Может кто-нибудь сориентировать, как правильно произвести инициализацию ВИ53?
    Вот выше были примеры кода с занесением в управляющее слово констант #3e, #7e, #be - это и есть инициализация трех каналов ВИ53 для режима 3 (генератор меандра). В Апогее именно так. Но там все три канала идут на звук, а здесь что и как? Первый канал играет тон, второй управляет длительностью первого, а третий им мешает?
  2. #451
  3. #452
    386
    348 сообщений
    не, тут намутили так что первый играет тон, а второй и третий образуют длинный счетчик (до 32 разрядов), выход которого включает/выключает звук с первого. ну в принципе можно и с этого счетчика звук получить, он по ИЛИ суммируется с первым каналом.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    посмотрел даташит на таймер - вроде должно сработать так - в коде выше #7e заменить на #70, #be на #b0
    Отлично! Сработало! Мелодия теперь играет всегда, и даже после запуска "синенького меню"! Спасибо!
    но после выхода из плеера будет звучать последний проигранный звук. заткнуть можно повторной инициализацией как выше или например записав по адресу управляющего слова (#f00f в коде выше) #30.
    И тоже сработало! Правда пришлось многократно перезапускать и сбрасывать мелодию прежде чем удалось отловить зависшую ноту. В основном после сброса тишина.
    И в процессе экспериментов у меня возник вопрос. А в Сябре аппаратно реализована фишка MX2, когда можно выбирать систему цветности 5 или 8 цветов? У меня 8 цветов прибиты гвоздями и на все мои попытки переключиться на 5 никак не реагирует. Что по этому поводу схема Сябра говорит?
    F018H - U1, D0=0 - включение, D0=1 - выключение ПЗУ, D1=0 - 5 цветов, D1=1 - 8 цветов
    С уважением, Станислав.
  5. #454
    90
    66 сообщений
    А зачем так сделали? И на Векторе, и на Апогее три канала играют в три тона. Можно было б например с Вектора много чего потаскать послушать.
  6. #455
    386
    348 сообщений
    а нет никого на D1 по выборке U1. и цвета в std режиме через АП3 напрямую идут. так что походу 8 цветов only.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(11.09.2025)
  7. #456
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Печально, но не смертельно, конечно... Теперь хоть точно знать буду.
  8. #457
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    В Сябре нет переключения 5 или 8 цветов . В STD режиме всегда 8 .
  9. #458
    190
    121 сообщений
    Подтверждаю. Данная опция в маппере была трудновыполнимая. См. схему Специалиста МХ2.
  10. #459
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Сложно представить ситуацию, в которой может понадобится переключение с 8-ми цветов, на 5. Просто нужно было понимание того, есть эта фишка MX2 там или её нет. Окончательно выяснили, что нет.
    Гораздо сильнее печалит отсутствие в Сябре магнитофонного интерфейса! Это стандартный интерфейс, который был в Специалисте с самого рождения. И неважно, что есть SD, и работа с ней быстрее и удобнее.
    Можно поподробнее? Как этого добиться? Будет ли полноценный второй канал? Какие будут ограничения на его использование?
  11. #460
    386
    348 сообщений
    программируем второй канал в режим 2 или 3, ставим какой-нибудь коэффициент деления (я так давно не ковырял ВИ53 что не помню какой он умеет минимальный), тактовая на третий канал становится 2МГц деленная на коэффициент канала 2. после чего программируем канал 3 для вывода звука аналогично каналу 1 с учетом другой тактовой.
    ограничения - суммируются они по ИЛИ, т.е. пока на выходе одного из каналов лог.1 - звука не будет.
    зачем было сделано именно так - надо спрашивать автора МХ, откуда оно перекочевало в МХ2 и в Сябр.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
