Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 3940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #421
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Идея с ПЗУ диском просто великолепна. С двумя 27512 можно иметь до 96К нестираемых программ. А еще у меня лежит без дела десяток 27010...
  2. #421
  3. #422
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от puller Посмотреть сообщение
    можно иметь до 96К
    а вот для этого придется уже резать-мгтф-ить)
  4. #423
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Внимательно разглядывал видео на рутубе, но так и не смог определить тип ПЗУ.
    Поскольку изменений в монтаже не наблюдается, то скорее всего, установлены 27256,
    потому как на моей плате первые ноги ПЗУ (Upp) соединены с +5V, а для 27512 первая нога это A15.
    Получается, в двух 27256 48К свободно.
    Код посмотрел, очень остроумно, но как подготовить данные для ПЗУ, пока не допер.
  5. #424
    Moscow
    56 сообщений
    запускаешь конфигурацию Okean-240 fdd, выбираешь образ в первый дисковод
    Смотрю я на эти образы - странные они какие-то. Объем 720к, размер блока 2к, а номера блоков однобайтовые - больше 512к никак не заполнить.
    Прошу пояснительную бригаду)
    ps. кажись проясняется. это образы кагбэ 80-дорожечных 720к дисков, записанных в формате 360к, через дорожку..
    Последний раз редактировалось UncleDim; 06.12.2024 в 10:55.
  6. #425
    Moscow
    56 сообщений
    меня жизнь связала с замечательными людьми. один из них, как недавно выяснилось, в случайном разговоре,, работал в лаборатории Тилинина (там, где создали и использовали Океан-240) и его супруга как раз работала за ним
    я спросил контакты, он в телеге редко появляется,, они не против пообщаться на тему, но память, сами понимаете.)
    Этот пользователь поблагодарил UncleDim за это полезное сообщение:
    tnt23(07.01.2025)
  7. #426
    201
    139 сообщений
    UncleDim, вот бы материалы какие-нибудь добыть (любые, от черновиков до дискет)
  8. #427
    Moscow
    56 сообщений
    на материалы надежды мало, а вот вопросы прояснить мало ли какие..
    anbobz@rambler.ru
    Александр Бондарик
    и Ольга Борисовна емнип
    Последний раз редактировалось UncleDim; 08.01.2025 в 22:56.
  9. #428
    201
    139 сообщений
    Интересное кино.
    Отлаживая утилиту IO.COM на реале, столкнулся со странностью: пишу в порт управления цветом 0E1h разные данные, а обратно читаю неизменно 0E1h. Проверил другие порты той же ВВ55 - та же история; из порта 0E0h читается всегда 0E0h, из порта 0E1h - 0E1h. Как если бы читал из несуществующего порта.
    Посмотрел внимательно схему:
    Авторы сэкономили на возможности чтения из DD67 в принципе. По идее это можно понять, все порты там работают на вывод, но вдруг бы кому захотелось порт принтера использовать на чтение?
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Pyk(28.09.2025)
  10. #429
    201
    139 сообщений
    ...как и с DD17 (порты управления банкингом ОЗУ и ПЗУ, и аппаратным скроллом). На журнальной схеме /RD подключены к точке +B.
  11. #430
    г. Киев, Украина
    38
    31 сообщений
    Какая кодировка используется в «Океане-240»? Доступна ли таблица символов?
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
