Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Pyk(06.11.2025)
Спасибо за отличный и удобный мультиплатформенный эмулятор.
Есть пара вопросов: не разобрался, как ПК8000 командой LOAD "" загружает не токенизированный исходник на Бейсике. При выборе такого файла ничего не происходит. Да и в меню нет выбора файлов формата .BAS.
ПК8000 использует формат MSX CAS для записи на ленту, в том числе и для нетокенезированных файлов. Поэтому обычный текстовый файл загрузить не получится, его нужно предварительно преобразовать в MSX CAS типа ASCII. Думаю, в мире MSX есть разные инструменты для этого, я не очень ориентируюсь. Вот навскидку что-то нашел, но не пробовал:
https://git.usebox.net/mkcas/about/
yevrowl(07.11.2025)
Спасибо за совет, вот теперь получилось — https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...=1#post1220045
Подскажите ещё пожалуйста — как можно загружать файлы с исходными кодами на Бейсике в «Орион-128»?
yevrowl(09.11.2025)
yevrowl, попробовал, но быстро, редактированием конфига, не получилось. Нужно лезть в код эмулятора, так что либо в следующем релизе, либо раньше в какой-то промежуточной сборке...
yevrowl(19.11.2025)
Pyk, спасибо за поддержку пожеланий трудящихся!
Планируется ли добавление в эмулятор поддержки компьютера «Ириша»?
Если очень надо, можно пока воспользоваться моим эмулятором.
