Страница 109 из 111 ПерваяПервая ... 105106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #1081
    390
    350 сообщений
    Вообще, надо разобраться в версиях загрузчика, возможно, все-таки с работающим НР - это более поздний вариант, а не более ранний?
    самый первый - МК №5-87, в нем НР работает, но раскладка кривая.
    самый распространенный - МК №4-89, в нем НР не работает в КОИ-7 как минимум. отличительная особенность - по адресу 0xC370 7 нулевых байтов (см. дампы в сканах МК)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Pyk(06.11.2025)
  2. #1081
  3. #1082
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо за отличный и удобный мультиплатформенный эмулятор.
    Есть пара вопросов: не разобрался, как ПК8000 командой LOAD "" загружает не токенизированный исходник на Бейсике. При выборе такого файла ничего не происходит. Да и в меню нет выбора файлов формата .BAS.
  4. #1083
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ПК8000 использует формат MSX CAS для записи на ленту, в том числе и для нетокенезированных файлов. Поэтому обычный текстовый файл загрузить не получится, его нужно предварительно преобразовать в MSX CAS типа ASCII. Думаю, в мире MSX есть разные инструменты для этого, я не очень ориентируюсь. Вот навскидку что-то нашел, но не пробовал:
    https://git.usebox.net/mkcas/about/
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    yevrowl(07.11.2025)
  5. #1084
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо за совет, вот теперь получилось — https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...=1#post1220045
    Подскажите ещё пожалуйста — как можно загружать файлы с исходными кодами на Бейсике в «Орион-128»?
  6. #1085
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Затрудняюсь сказать, лучше спросить в профильной теме.
    Могу попробовать добавить в эмулятор вставку из буфера обмена для Ориона.
    yevrowl(09.11.2025)
  7. #1086
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо, было бы замечательно!
  8. #1087
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    yevrowl, попробовал, но быстро, редактированием конфига, не получилось. Нужно лезть в код эмулятора, так что либо в следующем релизе, либо раньше в какой-то промежуточной сборке...
    yevrowl(19.11.2025)
  9. #1088
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Pyk, спасибо за поддержку пожеланий трудящихся!
    Планируется ли добавление в эмулятор поддержки компьютера «Ириша»?
  10. #1089
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если очень надо, можно пока воспользоваться моим эмулятором.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    nzeemin(20.11.2025), Pyk(19.11.2025), yevrowl(19.11.2025)
  11. #1090
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Планируется когда-нибудь, но когда до него дойдут руки, пока не знаю. Точно уже не в этом году.
    Пока на очереди Океан.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    svofski(19.11.2025), tnt23(19.11.2025), yevrowl(19.11.2025)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
