Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 161
Тема: Компьютер "Юниор ФВ-6506".
  1. #151
    Ивано-Франковск, Украина
    Завтра попробую прозвонить
    Но вижу например здесь:
    http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1585
    Все прозвонил, У меня просто тумблер замыкает то что здесь на фото закорочено, мои контакты 3 с 1, и 2 с 4
    Надо их обое тоже запаять....
    Также у меня из разъема ДУ1 выпаяны проводки и изолированы. А от штекера провода идут напрямую на плату от клавиатуры. Пайка этих проводов выглядит как заводская не самодел
    Последний раз редактировалось monoxrom; 22.08.2024 в 23:22.
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
  2. #151
  3. #152
    Так, ну что я сегодня узнал... Те контакты из тумблера идут на один из 4-х транзисторов слева и на чип 1533ЛН1 сразу около контактов
    Я проводки от тумблера выпаял и кинул перемычки как на фото других компов в интернете, но мой компик так не стартовал все равно.
    Не знаю в чем дело, может еще что-то переделано... Выглядит это как что-то для работы с магнитофоном, но почему влияет на старт - загадка(((
    Еще спаял сегодня РГБ кабель, но без софта пока не вижу работает он нормально или нет, может скарт берет тупо монохромный сигнал с композита? Ведь здесь же нет 12 вольт которые говорят телевизору переключится в РГБ...
    Также помыл все кноки, потому что грязные...
    Теперь главный вопрос с магнитофоном... На Компе разъем ДУ имеет 7 контактов, используется 6...
    У меня есть магнитофоны но там разъем ДУ на 5 контактов....
    Как оно должно работать? там како-то импульс подается? 12 вольт? на контакт и магнитофон понимает что надо это делать?
    Как мне на другом магнитофоне понят что и куда припаять?
    Ну и где взять еще один контакт? ((((
    Кто-то может дать совет на эту тему?
    А не вру, в маяке разъем на 7 контактов но реально запаяно 5 проводков, но как это все должно раьботать? (Маяк у меня мертвый, поетому хочу передалть под другой мафон, есть хитачи)
    Последний раз редактировалось monoxrom; 23.08.2024 в 21:10.
  4. #153
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Возможно те контакты и действительно завязаны на работе магнитофона и предназначены для старта с кассеты, как бы глупо не звучало. Попробуй заменить Монитор на другой, возможно в нем проблема.
    В данном компе как и в Радио-86РК цвета не будет, пока не будет соответственно настроен вывод на экран, цвет есть не во всех прогах, по умолчанию изображение черно-белое.
  5. #154
    Ну да, возможно это такой хитрый старт, когда запускаеш магнитофон чтобы комп потом включался после него?
    Надо будет попробовать
    Так у меня хорошие новости, даже мой единственный маяк 233 запустился, вроди даже кассеты крутит нормально, хотя ролики старые...
    Тепеь главный вопрос спаять кабель ДУ, ведь распиновки кабеля нет, в тех сканах доков юниора, которые есть в интернете
    Кто-то может прозвонить кабель?
    я так понимаю надо 3 кабеля, ДУ, на запись и чтения с магнитофона... Ну там вроди все просто, земля и левый и правый канал которые даже можно поменять местами, как я думаю ничего плохого не будет
    А вот с кабелем ДУ мне нужна помощь. И кабель ДУ к маяку 233, разъем ДУ2 на компе
  6. #155
    А например вопрос по софту, раздел "software":
    https://alemorf.github.io/retro_comp...=Unior_FV-6506
    Что это за файлы a и b? Это что стороны кассеты? ))) Какой файл здесь "системная" кассета?
    Шнур к магнитофону еще не спаял, обещали помочь со шнуром на другом ресурсе...
    Интересно как оно работает, это управление. Я думал там есть контакт земля, а на то что нам надо просто подается импульс напряжения.
    Но нам надо, перемотку в две стороны, воспроизведение, запись и стоп. А это уже минимум 6 контактов. Хотя в магнитофоне маяк используется всего 5. Да и "земли" в разъеме там нет.
  7. #156
    Minsk
    28
    22 сообщений
    5 пинов и 6ой- круглый как бы экран - он должен быть землей - не будет земли - не будет НИЧЕГО работать))) ток течет по замкнутой цепи!
  8. #157
    backa,
    Да это понятно что экран это земля, только в разъему ДУ на стороне маяка "корпус-земля" не распаян.
    я уже посмотрел какие контакты задяены на маяке и юниоре и понял что кабель надо паять прямой, без всяких перекруток, просто первый контакт к первому и так дальше.
    А потом хороший человек подсказал что распайку можно подсмотреть в доках на комп АРГО. И как оказалось все так и есть.
    Хотя для других магнитофонов там есть ньюансы
    теперь только понят какую кассету писать, или все?
  9. #158
    Vancouver, Canada
    Привет!
    Попался мне очень интересный Юниор: запускается и вроде работает, пишет "Юниор" на экране и выполняет комманды монитора, вот только с ленты не читает и магнитофоном не управляет.
    Вычитал я ПЗУ монитора Unior-Monitor-No-Tape-RC.zip и сравнил с тем, что идет в комплекте с эмулятором - очень сильно не совпадают. Немного дизассемблировал тот монитор что у меня - так там в принципе нет управления магнитофоном при операциях с лентой.
    В результате перепрошил ПЗУ монитором который идет и эмулятором и все стало нормально работать.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 23.12.2025 в 20:35.
    Этот пользователь поблагодарил kapitan-u за это полезное сообщение:
    anasana(25.12.2025)
  10. #159
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А с сообществом поделиться? Хотя-бы для истории.
  11. #160
    Vancouver, Canada
    Добавил
    b2m(24.12.2025)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Игровой компьютер "Квант" (92год)
    от sv в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 05.08.2007, 04:12
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
