Страница 13 из 102 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #121
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну, поздравляю!!!
    Я бы уже давно свой проверил, да проца нету
    Вот с горя и полез альтеры ковырять...
    Насчет использования разных тактов для ОЗУ - я не настолько могуч мозгом, чтоб понять как это делается
    Спасибо, у меня на работе паяльник очень удобный с тонким жалом позволяет подлезать между микрухами. Посему и оперативно паяется.
    Короче про видео. Как я делал в своем клоне, чтобы не применять ИР16.
    Берешь ИР23, в Орионе стoит ИР82 - это будет записывать видео информацию из первой страницы. По окончанию такта H2(когда переходит из 0 в 1) ты защелкиваешь инфу из первой страницы. Далее когда H2 переходит из 1 в 0 ты одновременно защелкиваешь атрибуты в регистре цвета и переписываешь из ИР23(о которой я тебе упомянул) в регистр сдвига, пусть будет ИР10(в Орионе ИР13). Надо будет еще c адресацией разобраться(мультиплексир вать по H2). Вот вкратце.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.12.2008 в 22:06.
  2. #121
  3. #122
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Question
    Ну что... Мой Орион сегодня запустился!!! Правда тест показывает одну дохлую РУ5, но это уже мелочи. Теперь вопрос: Кто-нибудь знает, почему квадрат (в котором собственно все и отображается) смещен вверх? При запуске (когда втыкаю ПЗУ-ху с монитором) не видно даже верхнюю строчку, а только "ввод?". Перепробовал на всех своих телевизорах - везде одинаково.
    Spectrum жив!!!
  4. #123
    55 сообщений
    Та же самая бодяга. Только на современном телевизоре видно верх растра. На старом приходится сжимать экран.
  5. #124
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Мои DIP-20. А из видеокарт наверное PLCC/SOJ (в лучшем случае). Опять же не совсем понятно как в 16-битное слово заталкивать 8-битные чтобы незадействованные при текущей операции записи 8 бит не затирались. Навешивать половинно-управляемые коммутаторы, соединяющие вход с выходом?
    Да из видеокарт микрухи SOJ. Там орагнизация как сказал 256кбх16. Но поля 8 битные, т.е. в сумме 512кб. Там раздельные сигналы CAS для двух 8 битных половинок - CASL и CASH. Так что для применения их нет особой проблемы, кроме ножек загнутых.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще то это происходит из за того, когда начинается кадр, т.е. когда ты подаешь строчный импульс на кадровые счетчики.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.12.2008 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение
  6. #125
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    НАРОД!!! ЧЁ МНЕ ДЕЛАТЬ С МОИМ ОРИОНОМ? СДОХ ЧТОЛИ ОН? ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННАЯ ПЛАТА МНЕ ПОПАЛАСЬ, ПРОРАБОТАЛА ВУ СРЕДНЕМ МИНУТ 15 И ОПЯТЬ НАКРЫЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!! Столько соплей на плате я ещё не видел ниразу... Боюсь, что без осциллограммм мне её не запустить....... Народ, скиньте осциллограммы со всех важных точек тактогенератора! ПЛЗ ОЧЕНЬ НАДО!!! Вот, что есть сейчас у меня на экране. Кадры бегут, на фоне одна и таже картина...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #126
    55 сообщений
    Похоже, обратный ход луча просвечивается?
    Пощупай DD3, DD4, DD13. Мож, греется какая из них...
  8. #127
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да как стукну плату, то картинка другая. Может синхра появиться. Кста, на телике синхра держит. Где-то точно есть обрыв или сопля. Я уже запарился её искать. Наверное проще собрать орион с нуля. Мне уже всё это за_балось............ Наверное, если на каникулах ничего не получится, то куда-нить её выкину........... Шучу. Что делать, просто ума не приложу.....
    SID-Blaster/ZX
  9. #128
    Владимир
    112
    97 сообщений
    в таких случаях помогает пропаять все отверстия (как с ножками, так и просто переходные - эти осторожно чтобы под микросхемами не залить) и начисто промыть плату спиртом жесткой кисточкой. Затем осмотреть в лупу (а может этого уже и не понадобится).
  10. #129
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пропаять то оно пропаяно было ещё до меня, но вот насчёт промывки... Надо будеть сделать... Спасиб за совет
    SID-Blaster/ZX
  11. #130
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    У кого заработали Орион-ы? А где можно надыбать контроллер дискогрыза? А? Кно ни-ть знает?
    Spectrum жив!!!
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
