Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #91
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    Валялась у меня где-то такая прошивочка для Пентагона. Я ее прошил в свое ПЗУ, потом пришлось классическую вшивать - некоторые программы висли или сбрасывались.
    О как. Интересное дело.
  2. #91
  3. #92
    Колпино
    У мну есть такая (см.приложение)
    Ну всякие разные вот тут есть: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9020
    ZX Spectrum forever!
  4. #93
    26
    25 сообщений
    ага, спасибо! прикольная прошивка, tape loader зафигачили
  5. #94
    Кривой Рог, Украина
    Хотел задать вопрос, восстановил Pentagon 512k и в итоге у меня на Бордюре всегда мультиколор какойто, всё прыгает моргает, но картинка в рабочей области стабильная, что могло сломаться ?
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    Ленинград 2 + YM2149
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 128 был переправлен как трофей для Spiro
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  6. #95
    26
    25 сообщений
    У меня никогда не было П512, и схемы в глаза не видел, так что я тут пас, не подскажу. Если разница только в доработке, которая щелкает память выше 256К, то я бы проверил мультиплексоры выходные, может сдох какой, или коротнуло чего, или микротрещины по плате пошли.
  7. #96
    Кривой Рог, Украина
    Pentagon 512k это тот же Pentagon 128k 1995 года
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  8. #97
    Кемерово
    10 сообщений
    По схеме Пентагона-128, проверить напряжение на выводе 9 D43 (ТМ8) - похоже, там постоянно присутствует ноль, а должна быть единица (+5В).
    Отошёл от дел.
  9. #98
    Кривой Рог, Украина
    Большое спасибо! KALDYH Действительно по линии С24 нога 9 D43 (ТМ8), была залипуха, оторвал козявку и бордер угомонился
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
    Теперь началась борьба за шлейф, обычный перевернутый шлейф для 3.5FDD не работает, а прямой определяется как диск *"c"
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  10. #99
    26
    25 сообщений
    Так там два проводка надо перевернуть, вроде 10 и 13. Все остальные 1 в 1.
  11. #100
    Кривой Рог, Украина
    Переворачивал 10 и 14 тот что А и С в результате все равно основной у меня С
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
