Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 39 из 85 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #381
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Флешку можно, мне ewgeny7 на Winbond W29C020 закатал профпзу.
    Кстати, у тебя в подписи скорпа-то не значится или он у тебя под прилавком?
    Флешку нашел, буду в Москве прикуплю. Скорпа нет, профзу нада для другого. Прошивка профпзу расковыряна процентов на 30 с разборками что и зачем.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #382
    55 сообщений
    Ого! Это очень гуд. Информация закрыта?
  3. #383
    Пока да. Дока сейчас больше на набор записей для себя похожа.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  4. #384
    Пенза
    14
    13 сообщений
    По умолчанию профпзу из этой серии :)
    так как плату смука2 уже проверил Евгений, то я решил начать с профки.
    итог: работает.
    прошивка: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=78051&postcount=14
Название:	Resize of профпзу_фото 008.jpg
ID:	12732   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of профпзу_фото 010.jpg
ID:	12733   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of профпзу_фото 011.jpg
ID:	12734   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of профпзу_фото 012.jpg
ID:	12735   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of профпзу_фото 013.jpg
  5. #385
    55 сообщений
    Молодец!
    Я тоже собрал профку.
  6. #386
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Женя, прошивка для 3032 из первого сообщения не работает на этой плате. по крайне мере у меня.
    взял альтеру из своего первого смука (3064) - работает. но тоже как то странно. причем от версии прошивки пзу профки ( 128 или 256).
    давай как нить вечерком в аське пересечемся и в реал тайме поэкспериментируем....
  7. #387
    55 сообщений
    Марк, трайни ит, пжалуйста. Я скомпилировал исходник LVD конкретно под 3032 и раскладка пинов как на печатной плате.
  8. #388
    Пенза
    14
    13 сообщений
    блин. не прально выразился.
    я про альтеру в смуке которая.
  9. #389
    55 сообщений
    Стрянно. У меня работает. Пошли в Асю.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.08.2009 в 17:41.
  10. #390
    55 сообщений
    Сегодня закончил сборку и наладку двух плат СМУКа.
    Обе собраны на CMOS логике (74НС)
    Долго ковырялся с одной платой, думал ЛЕ4 дохлая
    Оказалось - брак изготовления платы. Дорожку IORQ пришлось "убрать из схемы" и протянуть вместо нее МГТФ
    СМУК заработал, но Скорпи удивил при инициализации надписями, что обнаружены кроме CMOS-часов, NVRAM и HDD также контроллер прерываний, 3D-ускоритель и Wi-Fi-модем ZYXEL
    Шутко...
    Но контроллер прерываний в самом деле "нашелся". Оказалось, что виновата CMOS-логика. В TTL на ненагруженном входе как правило, висит логическая "1", поэтому по несуществующим портам читается 255. Что означает - устройство отсутствует. У CMOS состояние пустого входа оказалось с точностью до наоборот, "0". Отсюда и косяк с призраками устройств.
    Пришлось шину DB0-DB7 на АП6 подтянуть резисторной сборкой 4к7 на питание. Всё заработало как положено
    В общем, не мешало бы на новых платах по умолчанию сделать места для восьми резисторов подтяжки. Это такой тонкий намек Диме
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
