Страница 42 из 65 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #411
    Камышин
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Alex_NEMO, лучше потом запостишь фотку готового девайса...
    Хорошо!
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    запутали окончательно..
    чо терь собирать....
    Ты выскажи свои желания/предпочтения, а мы подскажем, что делать!
    Я и схему под себя чуть правил, с учетом своих изменений.
  2. #412
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Хорошо!
    скинь мне в мыло свою схемку с вариантами плат плиз...
    и кратеньким описанием - что ты поменял "под себя" от , скажем так, "оригинальной" схемы от многоуважаемого Пряника...
  3. #413
    Minsk
    Mikka_A, а че тут путаться то. Что тебя смущает?
    Через некоторое время у каждого будет свой эмуль с некоторыми изменениями в схеме при собственной разводке печатной платы. Это даже не клоны, а одно и то же устройство, просто, с другой разводкой платы.
    Alex_NEMO усложнил схему, поставил конвертер уровней, а он там и не нужен. Не, ну с ним, конечно, должно работать получше, что ли, правильнее, но и с обычными резистивными делителями все работает прекрасно. Ну это дело вкуса...
    Вначале и я хотел поставить конвертер, LVC245, но подумал - а нафига он там, если и так все будет работать - 6 сопротивлений и все ок. И оно работает!
    Окончательно: как и чем усложнять/улучшать схему - каждый решает сам.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  4. #414
    Киров
    По умолчанию Предложения по доработке
    Т.к. здесь обсуждается несколько вариантов разводки платы, то хотелось бы видеть ссылки на них в первом сообщении(это просьба к модераторам).
    Версия IanPo:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=224969&postcount=402
    Версия Pryanick'a:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223584&postcount=379
    Версия Alex_NEMO:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=226652&postcount=417
    Схема нового эмулятора Jeff'a:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221397&postcount=350
    По поводу индикатора: наверно не только мне кажется, что это лишняя деталь, ведь вместо него можно использовать OSD на монитор, как в проекте другого француза:
    http://www.f5ubz.fr/osdubz/osdubz.htm
    Пусть он выводит на монитор ту же информацию, что и LCD, но только по нажатию на какую либо клавишу. А она гаснет через какое-то время. Кнопки управления можно перенести на PC-клавиатуру - если такая стоит, а у контроллера есть свободные выводы.
    Последний раз редактировалось poisk; 20.10.2009 в 19:22.
  5. #415
    Камышин
    Exclamation
    Ага, ещё один "умник"! Исходники есть - вперед и с пестней!
    Мил человек, ты прежде чем ахинею нести, в тех. детали данного девайса вникнул бы! Скажи мне, каким макаром ты OSD реализуешь через FDD интерфейс? И у контроллера только одна нога свободная, которая в ближайшее время оажется "занятой"! Тем более, данный девайс подрубается к любому компу(!) имеющему FDD интерфейс! А это порядка 2-3 десятков различных платформ!!!
    Короче, кому интересно, мои платки/схемки! Смотрите-разбирайтесь/корректируйте!
    ВНИМАНИЕ!!! На схемах и платах отсутствуют резисторы подтяжки к Vcc на сигналах SD_Present b SD_Wr_Protect! Их номиналы - 4,7...10кОм. Ввиду проблем при запуске, пока не рекомендуется повторение варианта, с использованием "буфера" TXS0104, до выяснения обстоятельств!!!
    Все, проблема с буфером решена! Вместо TXS0104 надо использовать TXВ0104! По "распиновке" они одинаковы!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 29.10.2009 в 21:36. Причина: Добавление инфы о проблемах с вариантом на TXS0104 и её замены на TXВ0104!
  6. #416
    Киров
    До меня уже кто-то высказывал эту идею?
    На управление индикатором испольлуется 7(8 с управлением подсветкой) ног, они будут передавать информацию в OSD-модуль, который из себя представляет просто текстовый терминал. А нога управления подсветки как-раз может его отключать, чтобы не мешал работе. LCD индикатор исключается из схемы.
    Проблема может быть в том, что видеосигнал не стандартный, тут для каждого сигнала надо будет свою прошивку в OSD.
    То чот девайс универсальный - это хорошо, но если его можно сделать более удобным, то от универсальности можно и отказаться, если не планируется его постоянно переключать между различными ЭВМ.
  7. #417
    Камышин
    Дерзайте, юноша, дерзайте! Исходники доступны (GPL - лицензия), а Вы, судя по Вашему профилю, "Интересы: программирование любого железа"! Меня, как и многих здесь, вполне устраивает базовая концепция девайса, + небольшая доводка под собственные нужды. Мне проще и дешевле(!) купить LCD за 200-300 руб., чем городить огород! А то мы так до "больших" ПЛИСок дойдем с буферной памятью, а это уже под 1000р. может потянуть!
  8. #418
    С.Петербург
    эээ....
    я чет не вкуриваю... ОСД меню, простите, через спек?
    или как?
    как оно попадет на мой монитор?
  9. #419
    Mikka_A, В предложенной схеме OSD сигнал накладывается на композитный видеосигнал. В "коробочке" тюльпан-вход и тюльпан-выход. Схема выделяет синхроимпульсы из входного видео-сигнала а PIC примешивает Ч/Б текст к видеосигналу и всё это идёт на видео-выход.
    С уважением, Дмитрий.
  10. #420
    или как?
    девайс по ссылке, походу, берёт видеосигнал и накладывает строчку текста... если скрестить его с сабжем, получится безумный монстр с FDD-интерфейсом, видеовходом и видеовыходом
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
