Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 240
Тема: DNA OS
  1. #161
    Ярославль
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ставил DNA на Phoenix ?
    Какие настройки делать?
    Пытался сегодня поставить :
    Винт Samsung 40GB разбит на 2 раздела основных на каждом FAT32.
    Оболочка с дискеты не видит не DVD не винт - точней просто виснет ,
    при обращении к несуществующим говорит - Устройство не готово, а на существующих виснет.
    Установка вроде винт видит и ядро записывает , но виснет на DNA_OS.SYS Load OK Create...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #162
    Саратов
    версия последняя?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ярославль
    Пробовал и DNA0458z и DNA0459M
    Чуть не забыл - и DVD и HDD видятся и работают в WDC прекрасно...
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.11.2009 в 19:22.
    RK86@Maximite
  4. #164
    Харьковская обл.
    Попробуйте отформатировать первый раздел стандартными средствами винды (из меню по правой кнопке) -обычно помогает. Винт подключен как мастер?
    Версию 0458z не надо использовать в ней ошибка
  5. #165
    Ярославль
    В винде и форматилось, поставлен мастером .
    WDC и видит и пишет на него прекрасно.
    RK86@Maximite
  6. #166
    Попробуй проинсталить под эмулём .
  7. #166
  8. #167
    Прикольный баг заметил - файлик с названием deathchase.sna отображается есесно как DEATHC''1.SNA но при этом появляется псевдофайлик Ba %)
  9. #168
    Харьковская обл.
    я имел ввиду, что могут быть ошибки в файловой системе,
    поэтому и предлагал заново в винде создать раздел FAT32,отформатировать его
    и сразу попробавать установить туда DNA (до начала использования процедур записи в WDC)
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    это оно показывает элемент длинного имени, надо будет в оболочке проверку битиков добавить,чтобы пропускались они - INSIDE придумал для них прикольное название - "следы windows"
  10. #169
    Харьковская обл.
    Ядро пишется на винт,используя только драйвер винчестера, поэтому всё ОК,
    А раз виснет на Create - то значит нарушена структура файловой системы FAT
    Он работает с фат32 как-то по своему.Периодически он портит файловую ситему, а иногда полностью её убивает - на dl.corp.ucoz люди возмущались
    Ну что есть результаты?
  11. #170
    Харьковская обл.
    Перенёс нижестледующее из темы Q-DOS 4.01:
    определений операционной системы много, Вы можете привести то, на которое ориентируетесь?
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    У ОС должен быть api должна быть модульность, уровни иерархии различных систем (уровней).
    Определение принято
    Значит, с is-DOS,TR-DOS,MagOS разобрались - они под Ваше оопределение не подходят (про MagOS я и не предлагал ничего говорить)
    Ну а что же Вы про систему DNA ничего не сказали? Мне очень интересно услышать Ваше мнение про неё.
    Вот документик http://www.dnaos.nm.ru/dnatext.rar - ознакамливались?
    лично я по возможности избегал называть систему DNA - операционной системой, старался называть её дисковой системой (уж это нельзя оспорить)
    Ну раз Вы уже начали - система DNA очень даже подходит под Ваше определение![COLOR="Silver"]
    И уровни там есть, вот я рассказывал для Vovoi:
    на самом нижнем уровне драйвера блочного ввода-вывода (в данном случае драйвер винта,сд/двд-привода или дисковода), на уровень выше располагаются драйвера файловых систем (в данном случае драйвера FAT16/32, CDFS/ISO9660,TRDOS),ещё выше элемент DOS - типа менеджер логических устройств , он использует таблицу , в кот указано соответствие каждому устройству своего драйвера файловой системы и драйвера блочного ввода вывода.
    И самый верхний уровень - это программа пользователя - в данном случае оболочка .она вызывает DOS и просит загрузить каталог в в буфер по указанному адресу. а потом, когда каталог загружен, тогда разбивает его на страницы и показывает порциями
    И виртуальная файловая система - типа 256 логических устройств
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:17 ----------
    И драйвера для винтов разных - Nemo-IDE, SMUC, ATM-2 - для профинского винта пока дров нет (я спрашивал - никому не надо)- итем более у меня на Профи 3.02 нет -IDE-контроллера - отлаживать не получиться - но вот в последней версии эмуля Unreal - появилась его поддержка - так что в принципе можно попробовать дрова сделать
    Поддерживается FAT12/FAT16/FAT32 - причем на любом устройстве - можно например на рам-диск FAT32 запихнуть - если конечно у кого-то возникнет такое желание
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Другое дело, что кучи софта там нет -но Вы ведь про это не упоминали в определении
    Сейчас я буду её хвалить, а Вы прокомментируйте (как комментировали про трдос/исдос)
    Там только десяток узкоспециализированных утилит-
    но зато среди них самые необходимые в хозяйстве - загрузка образов trd,scl с любого устройства - hdd,cd,dvd,floppy - в рам-диск(всего за 4 секунды при 3.5 МГц) или запись их на дискету и запись содержимого дискеты в образ-трд на hdd,это для того чтобы потом использовать совместно с прошивкой ТР-ДОС поддерживающей рам-диск на Спектрумах с Мегабайтом ОЗУ.
    Возможность перехвата вызовов #3D13 от трдос-программ и перенаправления их на винчестер, причем для всех 4-Х виртуальных дисководов ОДНОВРЕМЕННО!!!
    К каждому дисководу можно подключать свой трд-образ (эта информация сохраняется на винчестере) и после включения Спектрума можно СРАЗУ РАБОТАТЬ с 4-мя дисководами!!! Причем на Спектруме с 128 кБ ОЗУ.
    А при наличии 1 Мб можно работать с 3-мя виртуальными дисководами и рам-диском
    Подключение образов к виртуальным дисководам осуществляется простым нажатием клавиши ентер!!!
    Так, что там дальше:
    копирование файлов с hdd master на hdd slave, с одного раздела на другой
    поддерживается по 7 разделов на каждом винчестере (итого 14 разделов можно использовать одновременно) - по одному файлу, ну этого всегда хватало
    копирование файлов с cd/dvd-дисков на hdd - хоть и по одному файлу, но ни в одной другой программе такого нет,создание и удаление подкаталогов,просмотр текстов любой длины,просмотр текстов,упакованных в rar-архив,запуск снапшотов SNA-48K,запуск исполняемых файлов DNA с любого из вышеперечисленных устройств,
    установка системы на винчестер и загрузка её оттуда загрузчиком из меню пзу Gluk
    Возможность загрузки системы DNA с cd/dvd- диска загрузчиком из того же Gluk
    Возможность работы в режиме Live-CD и установки системы на винчестер из этого режима без использования дискеты
    Ядро системы можно прошивать в ПЗУ Basic-128 и по ресет она будет запускаться
    располагать в кэш-памяти и вызывать оттуда нажатием кнопки Magic+
    Ну еще там по мелочам смотрелки картинок разных форматов - стандартных, для режимов 512х192, 512х384, для режима 16С от Alone Coder'а,
    плейер waw 44100 Hz mono на covox, видеоплейер ч/б на 2 трети экрана 25 к/с с цифровым звуком на ковокс 11025Гц и без звука, что-то там еще...
    Система абсолютно открытая (буквы OS в названии DNA OS - это Open System), распространяется с исходными текстами, можно использовать любые части системы в своих программах,возможна совместная разработка программ всеми желающими.Страничка в интернете http//dnaos.nm.ru
    Устал уже перечислять...
    Вообщем одним словом - эдакий "Linux" на Спектруме.
    и чтобы Вы не подумали ничего такого,еще раз повторю:
    Воть....
    Жду Ваших комментариев...[COLOR="Silver"]
