На адаптере сделан порт FEh, точнее бит отвечающий за бипер.
Отломают плату, на пентагон поставят разъем, на адаптер штыри. Адаптер втыкается в разъем для проца и вуаля...
Проводками, иначе никак.
Нету в пентагоне никаких системных разъемов.
Последний раз редактировалось molodcov_alex; 20.03.2010 в 16:56.
ZX Spectrum forever!
а че сюда? если алекс не сделает, придется кемпстон лепить на макетке.
Народ если АУ сделана, как адаптер то нужно ее и пал кодер лепить справа или слева от платы, а не внизу, как было раньше.
По большой стороне должна быть макетка для распайки разъемов, чтобы их потом в корпусе не крепить, а сразу ставить на плату, а в корпусе будт просто дырки.
Ведь изначально так и было, зачем изобретать велосипед?
сейчас я набросаю эскиз того, что предлагаю.
Последний раз редактировалось Addison; 20.03.2010 в 18:35.
Смотрю на схему и ничего хорошего не вижу. Буферируются только адресные линии, да и системный разъем этот даже близко не ZX-Bus. Еще и с платы надо несколько проводов тянуть.
Оригинальный kempston: ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...Schematics.gif
Последний раз редактировалось molodcov_alex; 20.03.2010 в 17:15.
Вот эскиз платы.
Обратите внимание на то, что она развернута разъемом вверх. Это для удобства вывода всего на разъемы корпуса. Это важно для тех кто будет втаскивать в Спековские корпуса, чтобы не тянуть провода через всю плату
Справа расположены 4-ре места под АУ, кемпстон , пал и любую вашу лабуду. Понятно что с разводкой. Но важно, чтобы верхние три были подряд, чтобы их можно было при желании откусить одной платкой. Ваша лабуда на выбор в углу, я ее тоже смогу откусить, если сильно мешать будет.
В верху на макетном поле, где начинаются платы расширения тоже должна быть перфорация, чтобы при откусывании платок и часть верхней лишней макетки можно было тоже легко откусить, я там забыл линию нарисовать.
Вот как-то так.
Общий размер платы сейчас выдам, нужно измерить!
Не придётся , смотри схему - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
Кемпстон это правильно!
контакты 5 и 9 можно не соединять.
