Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #71
    49
    23 сообщений
    По умолчанию Profi 6.2 Rev.B (18.04.2010)
    Сигналы PUP0 и PUP1 лучше оставить... Вобщем сделать по схеме 6.3. Глядишь кто и напишет программку чтения сканкодов клавиатуры .
    Согласен! Делаем.
    Вот, сделали... Порт UPRK, подключение ПЗУ "DSS", узел Keyboard IBM выполнены аналогично Profi 6.3. Результат:
    Прототип для запуска и отладки - Profi 6.2 Rev.B (на основе Profi 6.2) от 18.04.2010. Cхема электрическая принципиальная, схема монтажная, перечень элементов, отличия от Profi 6.2 1993 года (PDF и текст) - здесь (280 Кб).
    Дополнение от 8.05.2010. В связи с тем, что позднее данная плата была доработана и изготовлена, вся документация обновилась. Теперь её можно скачать отсюда.
    По Profi 6 всё собрано в одном месте: здесь.
    Одну - две недели собираем замечания и предложения. Потом, если потребуется, делаем завершающие доработки...
    Последний раз редактировалось Mdesk; 08.05.2010 в 10:00. Причина: Обновление ссылок
  2. #72
    378
    241 сообщений
    Mdesk, ты вроде все предыдущие доработки внес. Еще посмотрю что к чему, но вроде всё ок! Жаль что U15(ЛП5) находится далековато от контроллера клавиатуры, можно было бы её оставшиеся два элемента использовать вместо U37.
    Последний раз редактировалось solegstar; 18.04.2010 в 20:59.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #73
    49
    23 сообщений
    Да, я несколько вариантов компоновки пробовал. U15 1533ЛП5, конечно, так и просится в контроллер клавиатуры. Но проводники от неё проложить в шаге сетки 1.25 мм не получается. А уменьшать шаг сетки не хотелось.
    Дополнение от 19.04.2010
    А вот подумал... Попробовал еще вариант. И получилось использовать U15 в контроллере клавиатуры! И шаг сетки не пострадал. На плате U15 переместил на место U14, и U37 стала не нужна.
    Только я уж не буду пока выкладывать обновленные схемки/монтажки из-за этого. Выложу всё окончательно как дойдет дело до производства.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 19.04.2010 в 20:47.
  4. #74
    49
    23 сообщений
    Уважаемые, подскажите, что это такое в Profi 6? В смысле: каково назначение этих джамперов? (см. кусочек схемы)
  5. #75
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mdesk, здается это не просто джамперы... а видео-выход на монохромный моник.
  6. #76
    49
    23 сообщений
    Спасибо, Дмитрий. Тоже так думаю. Замыкать/размыкать тут нечего. Это просто точки подключения к сигналам ч/б монитора. К тому же разъем ч/б Video еще со времен Profi 3 устанавливать не рекомендовалось (в этом месте с платы контроллера свисает разъем Kempston-джойстика). Вот вместо разъема и придумали такое.
  7. #76
  8. #77
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Это просто точки подключения к сигналам ч/б монитора. К тому же разъем ч/б Video еще со времен Profi 3 устанавливать не рекомендовалось. Вот вместо разъема и придумали такое.
    Причем С23.1 это кадровый импульс (с определенной прошивкой синхрогенератора), С23.2 это строчный импульс (подается синхросмесь строчных и кадровых импульсов, но для строчной моника скорее всего это не существенно)...
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:58 ----------
    Меньше корпусов - это всегда приветствуется!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #78
    378
    241 сообщений
    Судя по распиновке памяти SIPP-256/1024 в схеме профи 6.2, её (память) можно заменить на SIMM 30pin. Думаю врядли получится найти память типа SIPP, а вот 30 пиновые SIMMы еще встречаются. единственное что нужно будет сделать, это посадить выв.19 (A10) и выв.24 (A11) на GND, т.к. они используются для доступа к памяти больше 1Мб.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #79
    91
    54 сообщений
    Симмы в наше время уже тоже не найти. у нас в городе например точно нет. лучший вариант, это найти схему сипп модуля и пустить так же в производство.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #80
    Украина
    Simm 30 за обеими руками,ибо их всё таки есчё много продаётся и вполне можно найти.
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
