Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 153
Тема: Балтик
  1. #51
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от rl76 Посмотреть сообщение
    А кто нибудь видел прошивку с надписью "(C) 1987 BALTIK RUSSIAN"? Или ранее? Помню только 1988 года.
    В Москве первые "Балтик"-и появились зимой (январь-февраль) 1988 года. В них не было вообще "фирменного" ПЗУ, везде ставили обычный 1982 (С) SRL. Скорее всего прошивка была изменена в кооперативе "Сонет" ибо на корпусе их производства была та же надпись, а на плате, как известно ничего не было написано.
  2. #52
    Minsk
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Для Балтика по #7E есть такое управление:
    D1D0 Screen Adress
    0 0 #4000-ZX Screen
    0 1 #2000-Monitor Screen
    1 0 CP/M Txt Screen (символьный экран СР/М)
    1 1 не используется
    Без присутствия в таблице бита D2 строчка "CP/M Txt Screen (символьный экран СР/М)" ошибочна. Может быть строчка "1 0 не используется", но не факт.
    БК-0010, а вообще откуда эта таблица?
    Смотрим код бейсиковской части:
    ROM:0066 push af
    ROM:0067 ld a, 0FBh
    ROM:0069 out (7Eh), a
    ROM:006B pop af
    ROM:006C retn
    FBh = 11111011b
    Вопрос - зачем при переключении включать режим, который по твоей таблице "не используется"?
    Последний раз редактировалось rl76; 13.06.2010 в 18:46.
  3. #53
    S.Pb
    а зачем D2 если вообще использовались токо 3 экрана?
    ---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:40 ----------
    не используется в качестве экрана
  4. #54
    Minsk
    Ну Вы, блин, даете
    Ладно, кому надо, разберется, но на этот вопрос отвечу. D2 добавили для режима CP/M, как управление адресами экранов (+8000h к тем что были). Это, как минимум, показывает что экран CP/M находится во второй половине ОЗУ (так удобнее для этой ОС, память свободная от адреса 0000h и до BDOS/BIOS больше получается). Не помню, возможно по адресу С000h, либо E000h.
  5. #55
    S.Pb
    в CP/M Кворума экран по умолчанию был с С000h, но по публикациям, в Радиолюбителе, в Балтике юзалось токо 3 экрана. Следовательно СР/М там был другой, и D2 не использовался..
    Либо мы говорим о разных Балтиках
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.06.2010 в 19:18.
  6. #56
    Minsk
    А где я сказал иное? Использовалось 3. Но это же не значит что их было всего 3.
  7. #57
    S.Pb
    ну хорошо, тогда какие установки D0-D2 должны быть чтоб экран был с С000h?
  8. #58
    Minsk
    Ну сначала ответь пожалуйста на вопрос, откуда твоя таблица.
  9. #59
    S.Pb
    уже не вспомню, давно было либо со схемы вычислил, либо из журнала прочитал
  10. #60
    Minsk
    Ню-ню
    Прошивка РЕ3 "D" из журнала Радиолюбитель 01-1991 (там нет ошибок!)
    0000 B4 B5 B6 FF  BB CB DB FF  3B 4B 5B FF  74 75 76 FF
    0010 8B 9B AB FF  8B 9B AB FF  0B 1B 2B FF  4B 5B 6B FF
    "CP/M Совместимая" из журнала Радиолюбитель 06-1992
    0000 B4 B5 B6 FF  F4 F5 F6 FF  34 35 36 FF  74 75 76 FF
    0010 8B 9B AB FF  CB DB EB FF  0B 1B 2B FF  4B 5B 6B FF
    Младшая половина адреса экрана
    SA0 <- C1
    SA1 <- C2
    SA2 <- C3
    SA3 <- С4
    SA4 <- С5
    SA5 <- С10
    SA6 <- С11
    SA7 <- С12
    Адресация ROM К155РЕ3 "D"
    A0 <- C13 - A1A0 номер четверти строки
    A1 <- C14 /
    A2 <- C16 - A3A2 номер экрана (D1D0 биты системного порта)
    A3 <- C17 /
    A4 <- ADT - адресация атрибутов (0) / пикселей (1)
    Старшая половина адреса экрана. Формируется, в том числе, с помощью ROM К155РЕ3 "D"
    SA08 <- SYS11 (D0 РЕ3) или С7 при мультиколоре
    SA09 <- SYS12 (D1 РЕ3) или С8 при мультиколоре)
    /MCL <- SYS13 (D2 РЕ3) (/мультиколор (уровень 0 соответствует мультиколору).
                   при активном уровне сигналы C9,C8,C7 подаются на SYS14,SYS12,SYS11
                   (вместо сигналов РЕ3). У РЕ3 на выводах D3,D1,D0 должны быть единицы
                   (т.е. в прошивке в каждом байте при выключеном бите D2, биты D3,D1,D0
                   должны быть включены).
    SA10 <- SYS14 (D3 РЕ3) или С9 при мультиколоре
    SA11 <- SYS15 (D4 РЕ3)
    SA12 <- SYS16 (D5 РЕ3)
    SA13 <- SYS17 (D6 РЕ3)
    SA14 <- SYS18 (D7 РЕ3)
    SA15 <- 0 или D2 SYSREG при доработке для CP/M
    Расшифровка стандартной прошивки РЕ3 "D"
    ADDR        SSSSS/SS / SSSS     S     SSS          SYSREG
    RE3         AAAAAMAA M AAAA     A     AAA          D2 = 1
                11111C00 C 1111     1     100          отсут.
                43210L98 L 5432     1     098          без
                                                       дораб.
    ZX-Spectrum =============================================
    0000 B4     10110100 1 *101=5h  1=8h+ 000   5800h   D800h
    0001 B5     10110101 1 *101=5h  1=8h+ 001   5900h   D900h
    0002 B6     10110110 1 *101=5h  1=8h+ 010   5A00h   DA00h
    0003 FF     11111111 1 *111     1     111
    0010 8B     10001011 0 *100=4h  0=0h+ ~~~   4000h   C000h
    0011 9B     10011011 0 *100=4h  1=8h+ ~~~   4800h   C800h
    0012 AB     10101011 0 *101=5h  0=0h+ ~~~   5000h   D000h
    0013 FF     11111111 1 *111     1     111
    Multicolor 4000h ========================================
    0004 BB     10111011 0 *101=5h  1=8h+ ~~~   5800h   D800h
    0005 CB     11001011 0 *110=6h  0=0h+ ~~~   6000h   E000h
    0006 DB     11011011 0 *110=6h  1=8h+ ~~~   6800h   E800h
    0007 FF     11111111 1 *111     1     111
    0014 8B     10001011 0 *100=4h  0=0h+ ~~~   4000h   C000h
    0015 9B     10011011 0 *100=4h  1=8h+ ~~~   4800h   C800h
    0016 AB     10101011 0 *101=5h  0=0h+ ~~~   5000h   D000h
    0017 FF     11111111 1 *111     1     111
    Multicolor 0000h ========================================
    0008 3B     00111011 0 *001=1h  1=8h+ ~~~   1800h   9800h
    0009 4B     01001011 0 *010=2h  0=0h+ ~~~   2000h   A000h
    000A 5B     01011011 0 *010=2h  1=8h+ ~~~   2800h   A800h
    000B FF     11111111 1 *111     1     111
    0018 0B     00001011 0 *000=0h  0=0h+ ~~~   0000h   8000h
    0019 1B     00011011 0 *000=0h  1=8h+ ~~~   0800h   8800h
    001A 2B     00101011 0 *001=1h  0=0h+ ~~~   1000h   9000h
    001B FF     11111111 1 *111     1     111
    Disk-Monitor ============================================
    000C 74     01110100 0 *011=3h  1=8h+ 000   3800h   B800h
    000D 75     01110101 0 *011=3h  1=8h+ 001   3900h   B900h
    000E 76     01110110 0 *011=3h  1=8h+ 010   3A00h   BA00h
    000F FF     11111111 1 *111     1     111
    001C 4B     01001011 0 *010=2h  0=0h+ ~~~   2000h   A000h
    001D 5B     01011011 0 *010=2h  1=8h+ ~~~   2800h   A800h
    001E 6B     01101011 0 *011=3h  0=0h+ ~~~   3000h   B000h
    001F FF     11111111 1 *111     1     111
    Расшифровка прошивки РЕ3 "D" для CP/M
    ADDR        SSSSS/SS / SSSS     S     SSS  SYSREG  SYSREG
    RE3         AAAAAMAA M AAAA     A     AAA  D2 = 0  D2 = 1
    CP/M ====================================================
    0004 F4     11110100 0 *111=7h  1=8h+ 000   7800h   F800h
    0005 F5     11110101 0 *111=7h  1=8h+ 001   7900h   F900h
    0006 F6     11110110 0 *111=7h  1=8h+ 010   7A00h   FA00h
    0014 CB     11001011 0 *110=6h  0=0h+ ~~~   6000h   E000h
    0015 DB     11011011 0 *110=6h  1=8h+ ~~~   6800h   E800h
    0016 EB     11101011 0 *111=7h  0=0h+ ~~~   7000h   F000h
    Остальные "исправления" А.Гурского расшифруйте сами
    Напрашивается вывод: оригинальная прошивка ПЗУ, опубликованная в журнале Радиолюбитель 01-1991 верная! И никаких грехов в ней нет. А есть 2 экрана с мультиколором. Удивительно, неужели никто не понял этого? Неужели В. Борейшо не знал этого? Не верю А. Гурский "исправил" прошивку как понял, поддавшись на "не без греха".
    Но цель была достигнута - CP/M отображался правильно. А вот по адресам 08h-0Bh мог бы и не исправлять. Как вариант, можно было напаять сверху РЕ3 для CP/M и сделать выбор ее кристалла по высокому уровню на D2 SYSREG.
    Итак, получаются такие таблицы:
    SYSREG
    DDD
    210
    Стандарт ========================
    *00 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum
    *01 - 4000h-6FFFh Мультиколор 4000h
    *10 - 0000h-2FFFh Мультиколор 0000h
    *11 - 2000h-3AFFh Обычный Disk-Monitor
    CP/M версия =====================
    000 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum
    001 - 6000h-7AFFh Обычный 6000h
    010 - 0000h-1AFFh Обычный 0000h
    011 - 2000h-3AFFh Обычный Disk-Monitor
    100 - C000h-DAFFh Обычный C000h
    101 - E000h-FAFFh Обычный CP/M
    110 - 8000h-9AFFh Обычный 8000h
    111 - A000h-BAFFh Обычный A000h
    Ищите ашипки
