Предлагаю на рассмотрение такой вариант исполнения переходника:
в нижней части платы один над другим находятся два системных разъема - один для подключения к системному разъему проф, второй устанавливается с дрогой стороны платы и дублирует основной разъем (мало ли что еще подключить нужно будет. У меня, например программатор). Сразу над разъмами сделать линейку ламелей (наподобии слотового разъема). А уже дальше идет плата расширителя. Общая высота разъем+разъм+ламели=рассто ние между верхней и нижней платами профи, т.е. дополнительного пространства на расширители не займут.
Что это дает - универсальность установки платы и для тех кто хочет использовать расширитель вместе с верхней платой и для тех, у кого верхней платы нет (или не хочет использовать). В случае установки без верхней платы, чтобы сэкономить немного места, можно отпилить место под системные разъемы и припаять систмный разъем на ламели, установив его в торец платы. Как это выглядит, постарался показать на рисунках. Основной рисунок пришлось упаковать, т.к. надоело его подгонять под допустимый на форуме размер. Может не совсем ясно изложил, но думаю по рисункам все станет ясно.
P.S. Считаю вертикальную установку платы расширителя наиболее удобной, , т.к. практически снимается ограничение на высоту плат, а также вносит некоторую определенность в максимальную высоту конструкции, что упрощает подбор корпуса...
Ответить с цитированием
