Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 510
Тема: Платы Profi 5.04+
  1. #191
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    И еще одна площадка: около DD13-7. Тоже на GND её. Это, по-моему, последняя такая.
    я все свободные посадил на землю, благо в альтиуме это делается легко и непринужденно. осталась нудная часть - все просмотреть, чтобы не коротило землю и питание. DRC в этом случае не особо сильно помогает. можно конечно извратный запрос придумать, но тогда будет сильно тормозить на проверке... потом проверка правил, и пора будет заниматься памятью.
  2. #192
    49
    23 сообщений
    Конечно кроме одной из тех двух, которые обнаружились между DD58 и DD59. Там одну на GND, одну - на VCC.
  3. #193
    ну да
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    да, кстати в свете переходника на zx-bus, к savelij есть предложение на верхнюю плату вывести еще один разъем шины для подключения расширителя горизонтально над верхней платой.
  4. #194
    378
    241 сообщений
    можете его и вмонтировать туда
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #195
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    garlands, а если вертикальный молекс поставить и развернуть на 90 грд?
    upd: понял, что сморозил фигню... по высоте не влазит...
  6. #196
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Да не вопрос. Но не раньше чем плату отрисую ибо там дорожек хватает. Их же раздвигать придется.
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    да, кстати. с молексом возникла проблема.... не влазит по ширине. по длине места вагон. на что менять будем? разворачивать на 90 градусов не хочется - в стандартный корпус лежа входить не будет...
    АТХ и АТ не рассматриваем. по высоте ну никак не войдут.
    Ну дык поставь двухрядные штыри. Или как вариант разъем от 3,5 дисковода. Не?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  7. #196
  8. #197
    да я думал над этим. а по току пройдет?... хотя можно поставить PLD-14 вот так:
    vcc vcc gnd gnd gnd gnd 12v 12v
    тогда по идее должно хватить.
    надо поискать, какой ток на контакт допускается...
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    номинальный ток 1А, пиковый - 3А. так что поставлю вот так:
    vcc vcc gnd gnd 12v 12v
    чтоб с запасом. а там уже можно подклюсить как удобнее.
  9. #198
    378
    241 сообщений
    а подключать через переходник - молекс->в что-то там? тогда на разъемных соединениях падение будет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #199
    та отож. мне самому не очень нравится. а варианты? выше я показал, что боком по ширине молекс не входит. по высоте надо вписаться в 22мм.
    одного ампера на две платы может и не хватить. а если еще и в слоты вставить пару карточек...
    как вариант, можно поставить рядом два pls-4 типа как от 3,5 флопа. благо места достаточно.
  11. #200
    378
    241 сообщений
    несовсем понимаю в чем проблема, может уже проскакивало объяснение, но почему нельзя просто вместо стандартного разъема питания на его место поставить угловой молекс??? или вы его собрались вообще в другое место двигать?
    мда, нашел спецификацию на угловой молекс... неполучается, угловой молекс сделан "скосами" разъма вниз... стороны питания не совпадают. а если б наоборот, подошел бы в самый раз...
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.12.2010 в 23:00.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  2. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  3. Платы COVOX для Profi
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 23:13
  4. Profi
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 14.11.2006, 16:31
  5. Продам платы Sinclair Profi v3.2
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.06.2005, 04:43
