Страница 7 из 54 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #61
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    кто и как будет делать
    нужно предложить идею, описать ее плюсы и полезности, всегда найдутся люди, которые захотят сделать то, что требуется, а не что хочется...
    Дык сделай! Предлагать и требовать все мастера....
  2. #61
  3. #62
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    почему не переделают драйвер, ведь мучаются ноутбучники?
    ноутбучники идут лесом
    speccy merchandise
  4. #63
    378
    241 сообщений
    на самом деле, не знаю как другие производители, но IBM у меня не пошел лесом!
    несмотря на то, что шел IBM T30 изначально с DVD-ROM, нашел я для него вот такой флоп. и как ни странно - всё заработало! и да, usb флоп таки пошел лесом. брал на проверку того же ibm внешнего, 0 реакции.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    Дисков у с софтом у меня щас нету, но софт хотел бы иметь. Для XP SP3. Мож пропустил. Напомните если что, плз.
    Pentevo - рулез
  6. #65
    Дзержинск
    Anykey
    я на этот предмет искал материалы как флопик к микроконтроллеру подключить
    люди этим занимались но мне удобен AVR а там посчитали его недостаточно производительным
    в общем случае достаточно сделать считывание ну и может запись целой дорожки в сыром виде
    а обрабатывать все на ПЦ
    даже может модуляцию на нем
    да и возможностей это даст больше
  7. #66
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Я сделал себе макет на pic18F2550
    (в USB не силен, только начал разбираться),
    пока получилось управлять
    включением и выключением мотора
    дисковода и перемещать головку
    Пробовал по USB пересылать длительности
    периодов MFM сигнала, но через какое-то время
    контроллер зависал т.к. на СИ процедура прерываний
    получилась медленной. Сейчас потихоньку думаю как
    это сделать в ассемблере. И еще надо будет сделать
    механизьм из нескольких буферов, чтобы пока один
    заполняется другие в это время по USB передавались.
    Дисковод 3,5" можно полностью питать от USB.
    Пока вот на этом и остановился.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    2,223
    875 сообщений
    дисковода и перемещать головку.
    Идея хорошая. Тоже хотел сделать что-то типа того.
    в USB какой драйвер используешь?
  9. #68
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Использую HID драйвер,
    т.к. CDC думаю скорости не хватит,
    а для других типов надо драйвер для винды
    писать.
    Было бы легче если бы у ПИКа было больше памяти.
    Впринципе можно PIC24 попробовать, в него как раз
    дорожка влезет и есть USB, но опять же он 3V и надо
    будет дополнительно по ногам чего-нибудь ставить.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Таганрог, РО, Россия
    у меня Epson SD 600
    при попытке записи выкидывает 19 ошибку...
    что означает?
  11. #70
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А что конкретно пишет?
    Дело в том что программа просто транслирует
    номер ошибки драйвера, а что драйвер подразумевает под
    ошибкой неизвестно, описания нет.
    Дискеты то хоть читаются?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
